Автор Тема: Установка двери - технология, приёмы, и пр.  (Прочитано 186010 раз)
Оффлайн greny
Re: Установка двери - технология, приёмы, и пр.
« Ответ #1300 : Февраля 22, 2017, 08:00:44 pm »
Мне этот уплотнитель не нравится, больно жёсткий он.
Не знаю,что Вы имеете ввиду.Возможно он бывает разный.У меня он помягче чем который ставится на пластиковые окна,но гораздо жестче самоклеящегося.Как по мне нормальный уплотнитель для дверей.Работает не плохо.
Главный инструмент напильник,без него ничего не работаит.
« Ответ #1301 : Февраля 22, 2017, 08:09:50 pm »
Скорее всего, тем более, что он силиконовый. По чём м/п ?
Оффлайн figarey
« Ответ #1302 : Февраля 23, 2017, 12:02:22 am »
Один и тот же ,по профилю уплотнитель ,от партии к партии попадает различной жесткости ,незнаю от чего зависит .Сам стараюсь подгатять паз ,только после преобретения онного .Раз отогнал в коробках  пазы 4 мм ,пришел уплотнитель и ...много.Вклеивал реечки,переганял на 3.5 мм.Мне тож такой неахти.
Оффлайн сергей ст
« Ответ #1303 : Февраля 24, 2017, 09:59:16 pm »
По логике петля должна топиться не полностью,а выступать над кромкой двери/коробки(четверти)
петля карточная врезается под углом, около оси выступает , а хвост карты притаплевается
Сергей Шнуров
Оффлайн userwood82
« Ответ #1304 : Марта 26, 2017, 12:31:53 pm »
Всем привет! У меня такой вопрос: Можно ли обычным молотком забивать микрошпильки предназначенные для пневмопистолета? Никто не пробовал? Будут они забиваться также как финишные гвозди или они тоньше и будут гнуться? Не хочу покупать пневнопистолет и компрессор, слишком это громоздко и затратно.
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #1305 : Марта 26, 2017, 03:03:03 pm »
Разве что в бальзу )))
Оффлайн MaisterYurij
  • Из: Київ
« Ответ #1306 : Марта 26, 2017, 07:10:58 pm »
согнуться
Оффлайн olegan123
« Ответ #1307 : Июня 04, 2017, 12:32:57 pm »
Вопрос бывалым. На сколько будет хорош такой фрезер - для врезки петель. Понятное дело платформу нужно поменять на большую. А в остальном как?
Оффлайн Олеган
  • Из: http://ustanovka-dverey.by
    • Мастер-ОК
« Ответ #1308 : Июня 04, 2017, 03:41:15 pm »
Может кто подскажет минимальный размер плащадки(платформы) для врезки петель шаблоном павла солдатова или фарида, и из какого материала сделать платформу побольше.
Установка межкомнатных дверей в Гомеле http://ustanovka-dverey.by
Оффлайн olegla
  • Из: Лида РБ
« Ответ #1309 : Июня 04, 2017, 08:17:59 pm »
Кромочником этим врезать петли конечно можно, но мощности маловато, не заточен он под эти работы. Все равно потом поменяете. Для петель, ригеля, лицевых планок - любой легкий погружной ватт около 800.
Оффлайн olegla
  • Из: Лида РБ
« Ответ #1310 : Июня 04, 2017, 08:33:40 pm »
а ригель и замок большим фрезерую
Вот именно. Кромочник  как второй фрезер. Как один - ну не комфортно.
На фотке 3710 - 530 ватт. Да и цанга 6мм - я бы не советовал, с фрезами несколько напряжно будет.
Оффлайн Олеган
    • Мастер-ОК
« Ответ #1311 : Августа 25, 2017, 10:08:02 pm »
Совсем недавно купил шаблон Фарида, (телескоп) да вот не знаю какие вставки докупить. может кто подскажет популярные вставки в Белоруссии.
Оффлайн plombir
« Ответ #1312 : Августа 26, 2017, 09:12:02 pm »
Зайди в своем городе в магазин , где самый большой выбор дверной фурнитуры и посмотри , что продают . Под то , что есть и бери вставки .
Делай добро и ставь его в проем
Оффлайн Олеган
    • Мастер-ОК
« Ответ #1313 : Августа 26, 2017, 10:31:15 pm »
Завтра этим я и собирался заняться.
Оффлайн Олеган
    • Мастер-ОК
« Ответ #1314 : Сентября 09, 2017, 12:07:58 am »
Ворг, 60-70% фурнитуры - это одно и тоже, помню наизусть, а вот 30-40% всяко разно и хз размеры. От скрытых петель раньше вообще отказывался (шаблон колхозный был).
Оффлайн zikapo
« Ответ #1315 : Сентября 09, 2017, 09:29:11 pm »
Решил в общем и я самостоятельно поставить в ванную новые двери, приглянулись интересные фотографии http://mebelind...tanovka-dverej/, кто как думает межкомнатные можно на пену садить? Просто я вот примеры глянул интересно конечно. В принципе под наличниками она нормально себя будет чувствовать.
Читал еще что распорки нужно ставить что бы не повело дверную коробку пока пенка будет сохнуть. Получается зазор по 3 сантиметра с каждой стороны а в верху почти 5. Кто что думает по этому поводу.
Навесы вот такие взял:
Ну тут по установке вроде все понятно. Завтра думаю пробовать делать демонтаж и новые ставить буду...
Раньше ставил и не раз, но пенкой тогда еще особо никто не пользовался...
Оффлайн Дмитрий Постовалов
  • Из: Пенза
  • "Какая отвратительная рожа..."
« Ответ #1316 : Сентября 25, 2017, 09:27:52 pm »
Привет! Если еще актуально то посмотри для начала установку дверей на разных объектах на моем канале может что заинтересует - http://www.yout...hx-uJojDmVnc2kA
Установка Входных и межкомнатных дверей. Многолетний опыт, качество, аккуратность, Честность,Гарантия. Профессиональный инструмент. т. 89273824582, 255-233
  • Из: Пенза
« Ответ #1317 : Октября 24, 2017, 07:41:46 pm »
Оживлю рубрику.
Всем кто собирается ставить двери милости прошу на мой канал.. http://www.yout...hx-uJojDmVnc2kA
А тем кто хочет поставить двери сам тогда видео ... http://www.yout...h?v=UnD6p7Ah9fQ
На канале отвечу на все вопросы.
Оффлайн Shershn
« Ответ #1318 : Декабря 06, 2017, 04:54:37 pm »
Народ, помогите разобраться, а то уже голова пухнет:
Занимаюсь установкой дверей не очень давно. Потихоньку собираю инструмент. Для врезки замка есть DeWalt 625. А для врезки петель по своему шаблону (нужно погружение ~27мм) не знаю что взять.
Денег лишних нет, но и удобно работать хоцца. После слёз от общения с Bosch POF 1400 ACE (читайте кому интересно) колеблюсь между DeWalt D26203 и Makita RT0700CX2 то что понял свёл в таб . гляньте - добавьте, покритикуйте плиз.
DeWalt D26203  (DWP611PK)Makita RT0700CX2примечание
- дороже на 90% + дешевлево всяком случае в Минске
+ рабочий ход 55 мм - 35 мм Интересует только погружная база, в принципе и 35 достаточно при работе по шаблону, но контроль осложнён при полном опускание головы с двигателем
- нет нормальной микрометрической подстройки, непроградуирован винт + всё окне особо важно, на глаз 0,2-0,3 мм...
+ есть подсветка- нет можно обойтись, но с ней легче контролировать..
+ направляющие надёжней, не клинят, не люфтят- иногда бывает по моему это важно
+ подошвы ровные- надо доводить не знаю на сколько кретично
+ удобен+ удобен надо щупать
+ вроде про и надёжен- менее надёженДумаю и Makita не развалится при 30-50 дверях в месяц
+ при нужде можно взять доп упор от 625- если что надо покупать дополнительный упор (40д под заказ)мдя, унификация однако, хотя Makita чисто эстетически нравится больше
Вот сижу и чешу затылок DeWalt D26203  (DWP611PK) вроде куча мелких плюсов и один минус размером почти в 2е Makita RT0700CX2...  :-\
Ваши рекомендации, может вообще что другое?
Оффлайн Shershn
« Ответ #1319 : Декабря 10, 2017, 07:08:08 pm »
Ооо, что случайно нашёл:
Ryobi A99HT2 Door Hinge Installation Kit/Mortiser Template
...изв не понял как здесь  добавить картинку, вроде как то добавил.
Оффлайн краснодеревщик
  • Из: саратова
  • http://dvernik64.ru/
    • http//dvernik64.ru
« Ответ #1320 : Декабря 11, 2017, 09:58:58 pm »
И что это за хрень
http//дверник64.ру
http://dvernik64.ru/Установка дверей в Саратове
 установка дверей в саратове.
Оффлайн Shershn
« Ответ #1321 : Декабря 13, 2017, 03:37:22 pm »
Народ посоветуйте какой диск взять на пилу Makita LH1201FL т.е. 305мм на 30мм.? Интересует соотношение цена результат, чтоб не переплачивать и срез был нормальным (не скалывала покрытие)???
Оффлайн vorg
  • Из: Светлогорск-на-Березине
  • Тунеядец я, господа!
« Ответ #1322 : Декабря 16, 2017, 09:24:44 am »
Бери 0700
Оффлайн Shershn
« Ответ #1323 : Декабря 18, 2017, 01:45:19 pm »
Спасибо, но с фрезером уже определился - заказал DeWalt D26203.
Ща стоит вопрос по диску для пилы Makita LH1201FL т.е. 305мм на 30мм.? Интересует соотношение цена результат, чтоб не переплачивать и срез был нормальным (не скалывала покрытие)???
В Минске в основном Bosсh, отличное тяжело найти ( Но ценник на него просто изумляет!(((
Оффлайн Shershn
« Ответ #1324 : Мая 09, 2018, 11:27:51 am »
Вопрос снят.
