Автор Тема: Кресла а-ля Morris Chair  (Прочитано 8884 раз)
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
  • Из: Москва, Чертаново
« : Октября 31, 2014, 11:40:52 pm »
Дуб.
Ножки клееные. Подлокотники и детали спинки склеены из 4,5 мм шпона на болванах.
Отделка - льняная олифа, после просушки - лак Minwax Fast Drying Polyurethane.
Сиденья - основание - 20 мм фанера, резиновая мебельная лента, 150 мм мебельный поролон высокой жесткости, синтепон, грубая ткань, обивочная ткань.
Спинка - 80мм поролон средней жесткости, синтепон, чехол из грубой ткани. чехол из обивочной ткани на молнии.
Удобные - отдыхать хорошо после трудового дня :)
Может быть несколько брутально получилось, но я человек большой (в буквальном смысле) :) - делал под себя.
С уважением,
Николай.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Кресла а-ля Morris Chair
« Ответ #1 : Ноября 01, 2014, 12:18:20 am »
Великолепные кресла!
Исполнение и дизайн на очень высоком уровне.Конструкция крайне интересна - насколько понимаю там регулируется наклон спинки.
Ни разу таких кресел не видел. Спинки у них насколько прочные?
Кстати именно некоторая брутальность в сочетании с элегантностью придают  этим креслам изюминку.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2014, 12:24:14 am от Andrey vm »
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #2 : Ноября 01, 2014, 09:23:19 am »
Отлично получилось и очень удобные кресла, себе все такие же хочу сделать, но пока по объективным причинам приостановил работы. Сделал только подставку для ног из бука, ищу подушку. Николай, а где покупали резиновую мебельную ленту?
Основными размерами не поделитесь?
Все есть в WOODМастер №2, 1913 г. Кресло Морриса.
Онлайн AlexisT
« Ответ #3 : Ноября 01, 2014, 10:31:43 am »
Блин, слюной захлебнулся... Жалко, что зима наступает. :(
Тему в закладки.
Если можно - выложите фотографии изготвления (если такие есть). Ну и поподробней  об узле регулировки наклона спинки.. Если можно, тоже в  фотографиях.
ps/ Тему в закладки. Однозначно!
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #4 : Ноября 01, 2014, 09:30:37 pm »
Спасибо всем.
Если есть вопросы - задавайте.
Правда, кресла на даче остались. Фотографий в процессе, к сожалению, нет.
прочные?
Вполне. Меня выдерживает в любом положении (а это значит, что практически любого другого человека выдержит - я же говорил, я большой :))
Оси из калиброванного полированного стального прутка 10 мм, опорные штифты - из такого же 8 мм. На наружных концах деревянные набалдашники на клею. Оси и штифты плотно входят в соответствующие отверстия в ножках и подлокотниках.
Размер сиденья: ширина 550, глубина 600, спинка 650. Угол наклона сиденья, если не ошибаюсь, 7 гр.
Ножки 65х65 склеены из 4-х брусков. Подлокотники - 5 слоев Дубового шпона 4,5 мм. Ширина ~130 мм. Наружные слои чистые с подбором по рисунку, внутренние - некондиция. Здесь на форуме есть ребята продавцы: http://forum.wo...w;topicseen#new
Поперечины спинки - из 4-х слоев того же шпона. Под склейку делал из обрезков толстого ДСП цулаги.
Резиновую ленту и поролон покупал вот здесь: http://dermantin-shop.ru/
Проекты таких кресел появлялись в разных журналах, но я делал по своему проекту, как я говорил, под себя, хотя, конечно же, все те, что у меня есть (десяток, наверное), я  внимательно изучил (кстати, если кому-то будет интересно, могу поделиться).
Вот еще несколько снимков с подробностями.
С уважением,
Николай.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #5 : Ноября 01, 2014, 09:34:58 pm »
Думаю - действительно прочно!
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #6 : Ноября 01, 2014, 10:12:36 pm »
В большинстве конструкций оси деревянными делают, но у меня были куски прутка 8 и 10 мм и я решил их использовать. Опять же токарные работы не нужны.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2014, 10:17:19 pm от uncle_nick »
С уважением,
Николай.
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #7 : Ноября 01, 2014, 10:55:22 pm »
Я думаю, что можно.
В некоторых конструкциях так и сделано. Для сиденья жесткий поролон 150мм плюс синтепон - хватит вполне.
Следующий раз, если случится делать такие кресла, буду использовать нерастяжимую (жесткую) мебельную ленту.
С уважением,
Николай.
Онлайн AlexisT
« Ответ #8 : Ноября 02, 2014, 10:37:01 am »
Т.е. просто штифты, без резьбы... И просто отверстия. без резьбы и вклеенных гаек?
Думаю, что будет интересно многим - поделитесь!
Оффлайн andart
  • Из: Одесса
« Ответ #9 : Ноября 02, 2014, 12:28:52 pm »
Кресла - что надо!
Я все думаю себе такого типа диванчик сделать. Только сиденье и спинку думаю из пенополиуретана делать, что используют в беспружинных матрасах. При толщине 15 см его и на жесткое основание можно ложить.
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #10 : Ноября 02, 2014, 01:05:13 pm »
Да именно так. Стержни плотно вставляются в отверстия. Длина стержня оси ~80 мм, стержня упора примерно такая же.
Вот ссылка на мою подборку по таким креслам: https://yadi.sk...d/EaHfoDWlcSkL7
С уважением,
Николай.
Оффлайн Den76
  • Из: Казань
« Ответ #11 : Ноября 02, 2014, 06:58:02 pm »
Здравствуйте,
а финиш кистью или пульвером?
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #12 : Ноября 02, 2014, 07:46:18 pm »
Очень понравилась деревяшечная часть работы....а вот мягкая часть ...
Ощущение что чехлы больше чем надо и провисают....
Или так задумано?
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #13 : Ноября 02, 2014, 09:21:47 pm »
1. Льняная олифа кистью обильно с последующим удалением излишков тканью, сушка - неделю.
2. Разбавленный 3:1 уайтспиритом полиуретановый лак Minwax быстро кистью с последующим удалением излишков (как при работе с маслом, только быстро) - три слоя с промежуточной сушкой.
Эти рекомендации для дуба взяты из журнала WOOD.
На русском языке статья была в апрельском номере Wood Мастер за 2008г.
Виноват - исправлюсь :embar:
А если серьезно, я ведь только учусь.
Сразу после обтяжки все вроде было хорошо, даже боялся перетянуть. Посидели активно месяц - вроде бы обжалось все и можно было бы сделать поплотнее - самому не очень нравится.
В следующем сезоне, если доживу :), перетяну.
А пока все-таки решил выложить в таком виде.
В общем, нормальный процесс приобретения опыта :)
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2014, 11:19:27 pm от uncle_nick »
С уважением,
Николай.
Оффлайн Iroko
« Ответ #14 : Ноября 03, 2014, 06:04:10 am »
Да страшного ничего нет...просто припуск на свободное облегание здесь делать не надо. Обычно в мягкой мебели всё наоборот натягиваешь как на барабан. Бывает специально делаются защипы и пр. но не в таких моделях.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #15 : Ноября 03, 2014, 09:41:53 am »
Так и должно быть, на многих фото в сети такое наблюдается. Если уж очень напрягает, то лучше для подушек использовать детские без пружинные матрасы толщиной 10 см, аккуратно вспарываем чехол и режем под нужный размер.
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #16 : Ноября 03, 2014, 01:14:28 pm »
Все упирается в жестскость основания. У меня рамка вырезана из 20 мм мебельной фанеры. И при натяжке приходилось следить, чтобы она не слишком деформировалась. Повторюсь, сразу после натяжки все выглядело хорошо, но после месячной эксплуатации сиденье несколько обвисло.
На спинке другая технология: поролон с синтепоном и чехлы на молнии (пришлось осваивать швейное производство :)).
Согласен, варианты есть, но хочется все самому научиться делать :)
С уважением,
Николай.
Оффлайн Iroko
« Ответ #17 : Ноября 03, 2014, 04:14:59 pm »
На спинке другая технология: поролон с синтепоном и чехлы на молнии (пришлось осваивать швейное производство ).
Ну да....без швейки в этом деле никак. Жаль нет фото пошаговой технологии Вашей обтяжки.... Выяснили бы где ошибка. А ткань была какая?
Как-то делал заказ для гостиной...там несколько диванов и кресла....
Ткань была стрейч. Это когда в полотно вплетены резиновые нити. Она потом села как влитая....и в эксплуатации хорошо себя потом вела. Ещё нравится алькантара....(чтото типа искусственной замши). Хорошо садится и форму держит. Я в основном клею ткань или кожу на тонкий паралон....а потом сшиваю.
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #18 : Ноября 03, 2014, 04:57:46 pm »
Я не очень разбираюсь в мебельных тканях. Покупал вот здесь: http://www.ametist.ru/
Ткань - микрофибра.
А по технологии, если Вы не против, обращусь к Вам за советом.
На следующий сезон есть планы.
С уважением,
Николай.
Оффлайн Iroko
« Ответ #19 : Ноября 03, 2014, 05:49:41 pm »
Весной мне должны переправить в деревню мою питерскую швейную технику...тогда покажу как раз всё наглядно...с фотками. Сейчас пока без машинок сижу...  Но если чего подсказать,помогу конечно. Я хоть и в отставке уже...но память не отшибло :ok:
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #20 : Ноября 03, 2014, 06:09:20 pm »
Я тоже, мягко говоря, не студент, но новый опыт никогда на помешает :thank_you:
С уважением,
Николай.
Оффлайн Sergey_12
« Ответ #21 : Июня 11, 2015, 07:14:12 pm »
Хотелось бы посмотреть процесс,а то подобное кресло на подходе надо что то мудрить с подушками.А то опыта то нет в данной сфере... :pardon:
Вопрос Николаю:как крепятся подлокотники к ножкам?На шкант и клей?
