Автор Тема: Шкатулка  (Прочитано 4261 раз)
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
Шкатулка
« : Сентября 12, 2008, 09:01:37 am »
Приветствую всех!
Решил попробовать сделать что-нибудь с использованием шипов "ласточкин хвост" в ручном (не машинном исполнении).
Когда со стороны смотришь, как легко это делают люди, то самому кажется, что ничего сложного в этом нет, все примитивно. Но.. когда делаешь это своими руками в первый раз, то кажется, что вообще пилу и стамеску взял в руки в первый раз.
Значит так - материал был взят самый неподходящий для этого дела - сосновый щит 18 мм (стенки) и березовая фанера 10 мм 3-его сорта (крышка и дно). Крышка и дно врезаны в стенки косым зубом по периметру на клей (не уверен, что правильно называю это соединение).
Уклон шипов - 1:6
Обработка: 1 слой морилки Liberon - смесь двух оттенков: светлый клен (2 ч.) + грецкий орех (1 ч.)
затем после шлифовки - полиуретановый бесцветный лак V33 в 2 слоя с промежуточной шлифовкой.
Размеры ящика-шкатулки: 265 х 220 х 120
Пожалуйста, смотрите, оценивайте и критикуйте.
С уважением,
Алексей
Оффлайн ak
Re: Шкатулка
« Ответ #1 : Сентября 12, 2008, 09:29:03 am »
по фотке нормально, аккуратно . с запилами немного точнее нужно.
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
  • душа хочет поработать а ноги тянут на диван.
Re: Шкатулка
« Ответ #2 : Сентября 12, 2008, 09:32:00 am »
на мщй взгляд дилетанта соединения очень не плохие НО не помешало бы на корпусе и крышке зделать четверти чтобы крышка не двигалась в закрытом состоянии.
Оффлайн MAP
Re: Шкатулка
« Ответ #3 : Апреля 10, 2009, 08:18:35 pm »
Приветствую всех!
Моя вторая попытка сделать шкатулку - теперь уже в подарок - моему крестнику.
Не судите строго - покрывал лаком вручную.
С уважением,
Алексей
Оффлайн MAP
Re: Шкатулка
« Ответ #4 : Апреля 10, 2009, 08:22:27 pm »
Самое главное забыл сказать - использовал шипорезку Leigh D4R и фрезы, соответственно Leigh, фрезер Metabo Of E 1229 с самодельным адаптером под копировальную втулку Leigh.
С уважением,
Алексей
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
Re: Шкатулка
« Ответ #5 : Апреля 10, 2009, 09:36:23 pm »
 шипы на первой шкатулке как то элегантнее смотрятся, хоть и вручную сделаны.. видимо из-за угла наклона шипа..
Re: Шкатулка
« Ответ #6 : Апреля 10, 2009, 09:42:22 pm »
Очень хорошо! Особенно порадовала ручная работа. Для первого раза слишком хорошо. Или это не первый?
Только мне кажется, что ласточкин хвост должен быть сбоку, а не спереди. Но это дело вкуса.
8648 Просмотров
Последний ответ Сентября 12, 2006, 09:31:38 pm
от raid
19 Ответов
7766 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2010, 10:29:05 pm
от kinev777
5180 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2008, 12:14:45 pm
от tsn
5897 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2010, 02:22:48 pm
от aleksant58
7259 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2010, 11:23:01 pm
от gri1301
