Автор Тема: заточка пилы с очь мелким зубом  (Прочитано 9976 раз)
Оффлайн Evgen_80
  • Из: мо
« : Ноября 07, 2014, 09:17:16 am »
Нужен совет, как заточить пилу с мелким зубом - порядка 20 на дюйм (как пример, http://rubankov..._gents_saw.html).
 Ножевым надфилем - не прокатывает - слишком толстая кромка у надфиля оказывается. Кто-то сталкивался с такой проблемой и какие решения нашёл?
P.S. А как такое чудо затачивать http://rubankov..._razor_saw.html   ????
40 tpi - это ж не подлезть, не подсунуть.
Оффлайн Woodlover
Re: заточка пилы с очь мелким зубом
« Ответ #1 : Ноября 07, 2014, 10:04:02 am »
Оно конечно не 20-40 tpi? но работа тонкая :good:
Оффлайн boroduch
  • Из: ukraina Днепропетровск
  • Я пью Ваше здоровье,господа!
« Ответ #2 : Ноября 07, 2014, 03:01:02 pm »
пилочкой для ногтей
Счастлив не тот у кого много, а тот кому достаточно!
Оффлайн Evgen_80
  • Из: мо
« Ответ #3 : Ноября 07, 2014, 03:39:57 pm »
пилочкой для ногтей
-- точно?  я подумывал о том, чтобы к лезвию ножа прилепить наждачку.
Оффлайн Aleshka
  • Из: Москва, ЮЗАО
« Ответ #4 : Ноября 07, 2014, 05:12:42 pm »
Когда изучал вопрос, читал рекомендацию, что сторона треугольного заточного напильника (надфиля) должна быть как минимум в два раза больше, чем высота зуба. То есть для 20 TPI = 25,4 мм/20 * 2 =~ 2,5-3 мм сторона надфиля для 20 TPI. А для 40 TPI уже 1,2 мм  :)
В любом случае, у таких мелких надфилей, по идее и кромка должна быть тонкой, вот, например, с шириной 3,5 мм и длинной 140 мм:
(отсюда http://www.fine...om/euroscha.htm)
Оффлайн Николай 59
« Ответ #5 : Ноября 07, 2014, 05:50:05 pm »
http://youtu.be...Nq5QL0QhwUNQb7w
На данном видео Paul Sellers пропиливает ножовкой новые зубья,а точит всё равно напильником.
У меня нет пилы с таким мелким зубом.Самая мелкая, это Lie-Nilsen 15 ppi на дюйм.Когда покупал,взял сразу напильники. http://www.fine...om/euroscha.htm
Но они не очень качественные.Даже писал как то об этом.Хоть и со штатов,а как китайские.
Применяю наши старые надфиля,с мелким зерном.А чтобы пролазили между зубами,одну сторону стачиваю на наждаке.
Хотел сфоткать напильники ,но фотоаппарат не позволяет делать макро съёмку.Не видно,что углы завалены.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2014, 06:28:54 pm от Николай 59 »
Оффлайн Andlos
  • Из: г.Железногорск
« Ответ #6 : Ноября 07, 2014, 06:03:23 pm »
Вот и у меня такая есть. Купил, попробовал, при резе уводит в сторону и пилит тяжело, подклинивает. Защитный лак смыл, сильно не помогло. При сильном увеличении оказалось что пила не заточена и все зубья имеют наклон в одну сторону. Такое чувство, что ее штампанули и завернули в упаковку :). В наличии есть и мелкий советский надфиль, и круги для дремеля толщиной 0,3, но пока не берусь. Положил на полочку, пока есть чем работать. Но тема интересна, наверное надо искать мелкий ножевой алмазный надфиль, если такие существуют, либо формовать какой-то мелкий абразив для дремеля под нужную форму.
Оффлайн Evgen_80
  • Из: мо
« Ответ #7 : Ноября 07, 2014, 08:01:23 pm »
идея про сточить сторону надфиля на наждаке понравилась.
Оффлайн Николай 59
« Ответ #8 : Ноября 08, 2014, 09:22:25 am »
На нижнем фото справа.как раз надфиль наш,а с права штатовский напильник.Я вот думаю найти время,и сделать оправку,и спаять штучек пять надфилей.Не на каждый зуб конечно, но хотя бы через 5-6 зубьев.Чтобы при проводке точить сразу 5 зубов.Пусть даже через промежуток.Зато дело быстрее пойдёт.
Эта мысль мне пришла для заточки 15 ppi
Тоже муторно точить длинные пилы.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2014, 10:01:58 am от Николай 59 »
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #9 : Ноября 08, 2014, 01:35:52 pm »
точка пол-дела.Потом доводка нужна.А пакетом надфилей её не сделать.
Оффлайн Николай 59
« Ответ #10 : Ноября 08, 2014, 08:22:35 pm »
Что вы пот доводкой подразумеваете?
Разводку?
  • Из: вологда
« Ответ #11 : Ноября 08, 2014, 08:35:01 pm »
точную подгонку высоты зубьев,после подфуговки.
Оффлайн Николай 59
« Ответ #12 : Ноября 09, 2014, 12:13:56 am »
А разве подгонку высоты не до заточки делают?
« Ответ #13 : Ноября 09, 2014, 06:34:46 am »
Именно так. М.А. Нетыкса в книге "Практический курс столярного искусства" пишет: "Первое, что теперь  нужно сделать, это выровнять зубцы, т.е. надо так спилить верхушки их, чтобы все зубцы были одинаковой высоты и лежали бы на одной прямой линии".
 http://woodtool...yksa_2_0014.htm
  • Из: вологда
« Ответ #14 : Ноября 09, 2014, 07:59:11 am »
и до,и во время.При точке,в результате разного усилия,у угла приложения надфиля,высота вершин будет немножко отличаться.Поэтому после точки-опять слегка фугуем вершинки.Ну,если не нужна излишняя точность и чистота пиления-то и так сойдёт...
