Автор Тема: Вегнер Ханс реплика стула  (Прочитано 5237 раз)
Оффлайн Александр Белявский
  • Из: Белоруссия Минск
« : Ноября 08, 2014, 03:51:46 pm »
Всем добрый день. Наконец  "родил" стул. "родил" - потому что по другому не могу и сказать. Он забрал у меня уйму времени и сил. Далеко не с первой попытки были подобраны все углы, а асобенно наклон спинки. В самом начале изготовления пробовал гнуть спинку пропариванием, но такой крутой изгиб выгнуть не получилось.  В итоге гнутоклей. Это не совсем красиво, как в оригинале, но все же выглядит прилично.
кстати, может кто выгибал похожие детали в кустарных условиях? поделитесь советом.
Тел.: + 375 44 745-80-95
info@cfw.by
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Вегнер Ханс реплика стула
« Ответ #1 : Ноября 08, 2014, 04:14:03 pm »
Александр, поздравляю с завершением!
« Ответ #2 : Ноября 08, 2014, 04:38:46 pm »
спасибо. вот еще пару фото.
info@cfw.by
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #3 : Ноября 08, 2014, 04:55:07 pm »
Александр, стул великолепный!
Поздравляю!
Получилось изящно и лаконично. Но при этом технически сложно. На самом деле расчитать под какими углами сойдутся соединения достаточно трудно и требует проб и ошибок.
То, что это гнутоклей переживать не стоит. Если бы Вы не сказали, то я бы и не заметил скорее всего. Такие изгибы я всегда делаю гнутоклееными. С паром ни разу не связывался.
Материал как я понимаю - ясень?
Соединения ножек и царг делали до токарной обработки?
А расчет дуги спинки - после подгонки задних ножек?
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2014, 04:58:46 pm от Andrey vm »
« Ответ #4 : Ноября 08, 2014, 05:13:37 pm »
материал ясень. отделка прозрачным саером 30 проц. глянца.
в ножке делал гнездо, а в царге контр профиль точенки и шип.
спинку присаживал за несколько попыток.  с 5 раза эргономика стала идеальной.
info@cfw.by
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #5 : Ноября 08, 2014, 05:23:44 pm »
Шип - вставной "Домино"?
То, что 5 попыток подгонки спинки - я не удивлен. Приходится в таких случаях делать практически на глаз. Там получается переменная кривизна, в которой трудно определить базовую поверхность.
Оффлайн Sawenko Anatoly
  • Из: Ростовская обл.
« Ответ #6 : Ноября 08, 2014, 05:53:32 pm »
Стулья качественные, а вот дизайн на любителя.
« Ответ #7 : Ноября 08, 2014, 07:18:00 pm »
шип в царге
info@cfw.by
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #8 : Ноября 09, 2014, 06:36:56 pm »
В начале просмотра возникло такое же мнениеhttp://www.elle.ru/elledecoration/names/datskiy-dizayner-hans-vegner/3/.
Прочитал коментарии и не понял о какой сложности идёт речь.
Но просмотрев оригинал всё стало ясно.
Спасибо Александру за качественно выполненную работу.http://www.elle...-hans-vegner/3/
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #9 : Ноября 09, 2014, 07:01:39 pm »
Александр подскажите как сделано сиденье? Материал подкладки, обтяжки, что обтянуто (толщина фанеты) В оригинале мне показалось сидение немного вогнуто.
Оффлайн Avalon
  • Из: Малоярославец-Котельники
« Ответ #10 : Ноября 09, 2014, 08:02:50 pm »
Без сомнения видна рука мастера, очень аккуратно и трудозатратно!
Есть один вопрос: сидеть то на них удобно? Визуально если на него сядешь ноги будут лежать на передних ножках которые выглядят выше чем на оригинале. Не мешают?
« Ответ #11 : Ноября 09, 2014, 08:05:24 pm »
у меня тоже вогнуто. толщина 8 мм. наполнитель - поролон 20 мм + экокожа.
не мешают. стул очень удобный. А еще они удобно складываются один в один. Очень скоро будут и другие реплики мебели этого архитектора(дизайнера).
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2014, 08:09:08 pm от Александр Белявский »
info@cfw.by
Оффлайн Aleks
« Ответ #12 : Ноября 09, 2014, 08:45:14 pm »
А глубина вогнутости примерно какая. На фото не заметно.
« Ответ #13 : Ноября 10, 2014, 06:50:51 pm »
30-40 мм
info@cfw.by
Оффлайн Denoos
  • Из: Беларуси
« Ответ #14 : Ноября 10, 2014, 07:30:26 pm »
не плохо земляк,мне нравится,на оригинале царги гнутые и и не крест на крест.Если я не ошибаюсь,видно плоховато(оригинал). :bye:
« Ответ #15 : Ноября 10, 2014, 10:01:39 pm »
у оригинала есть разные модификации. есть и с царгами накрест. на самом деле я бы сделал любой вариант, но так захотел заказчик.
info@cfw.by
Оффлайн Denoos
  • Из: Беларуси
« Ответ #16 : Ноября 10, 2014, 10:31:04 pm »
скажите ,а есть возможность выложить фото как они складываются один в один.Чета я как-то немогу саабразить. :undecided1:и ничего не мешает?
Вогнутость седушки поролоном делали?
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2014, 10:35:37 pm от Denoos »
« Ответ #17 : Ноября 11, 2014, 07:57:23 pm »
сидение - гнутоклееная фанера.
в конце недели будет 40 единиц. если не забуду сфотаграфирую
info@cfw.by
Оффлайн Dan1969
« Ответ #18 : Ноября 15, 2014, 12:29:55 am »
Приятно смотреть на такие работы, возможно кто то и не поймет, ведь нет  же " загагулинок, висюлек", да и вобще ничего лишнего, а глаз останавливается, а это значит есть стиль и мастерство исполнителя, за что спасибо. А вот если бы подробней сам прцесс, да еще и с фото, думаю интерес у многих есть.
Оффлайн Сергей716,72
  • Из: Тюменской обл
« Ответ #19 : Ноября 15, 2014, 05:57:50 am »
А как вставляеются ноги в спинку? они ж сужаются ,наверно и отверстия сделаны под конус,тогда чем их делают
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #20 : Ноября 15, 2014, 09:07:24 am »
Сделано аккуратно но от оригинала сильно отличается. Оригинал интересен, реплика обычная табуретка. Может грубо написал, но беретесь делать копии обращайте внимание на каждую деталь, углы, фаски, зазоры, да на все вообще. Ведь автор не один день все это продумывал.
« Ответ #21 : Ноября 16, 2014, 09:27:54 pm »
ноги вставляются  в спинку. там просверлено отверстие. Ноги выточены на конус.
несомненно от оригинала отличается. Копия делалась по информации доступной в интернете. Есть погрешности при разработке чертежей. Очень скоро потрогаю оригинал и , думаю, следующие будут доработаны. Вегнер всю жизнь работал над мебелью для сидения мне до него еще очень далеко.
info@cfw.by
