Автор Тема: работа #3. комод (update)  (Прочитано 6650 раз)
Оффлайн x3m4321
« : Ноября 10, 2014, 10:08:01 am »
Бук, масло Osmo.
До сих пор сомнения в покрытии, белый(до покрытия) вроде как лучше смотрелся...
Бук ваще как-то странно покрывается, неравномерно..
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 09:12:51 am от x3m4321 »
ЭО
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: работа #3. комод
« Ответ #1 : Ноября 10, 2014, 10:52:18 am »
Комод отличный получился! С одной стороны классика, а с другой без "кичевых рюшечек", все сдержано.
По поводу морилки - я бы красить не стал, а оставил так как есть буковый цвет. Все таки полагаю натуральный цвет дерева всегда интереснее крашеного.
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
« Ответ #2 : Ноября 10, 2014, 11:24:27 am »
Соглашусь -под морилкой бук похож на сосну. (возможно надо было использовать кондиционер или просто загрунтовать разведенным ПВА)
Несколько вопросов:
 1. Соединение передних ножек -на ус?
2. Задние ножки -не парные? (не из 2-х половинок?)
Оффлайн AlexisT
« Ответ #3 : Ноября 10, 2014, 11:39:44 am »
1. А почему вы использовали для крышки и фасадов широкие доски а не узкие ламельки? Не боитесь что поведет?
2. Про боковые стенки вопрос аналогичный. Порождает сомнения пперечный набор ламелек, а не продольный...
Без покрытия комод смотрелся куда "вкуснее"...
Оффлайн x3m4321
« Ответ #4 : Ноября 10, 2014, 12:11:28 pm »
Несколько вопросов:
1. соединение на шканты
2. задние да не парные...
самая геморойная склейка была эти ножки, пришлось выпиливать упоры для этого (на фотке видно)
1. Там они везде одинаковые из одного меб. щита все
2. На боковые сделал направление как на фасадах, горизонтально...
Покрытие такое ощущение скрыло все "достоинства" и проявило все недостатки ))
ЭО
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #5 : Ноября 10, 2014, 01:06:06 pm »
Полностью поддерживаю, тем более бук у Вас похоже экстра. Если покрыть OSMO 3032, то получилась бы очень красивая глянцевая поверхность.
Оффлайн x3m4321
« Ответ #6 : Ноября 10, 2014, 01:47:28 pm »
Бук экстра да, таким маслом я 2 слоя в конце покрыл для глянца.
Вообще делал 3 выкраса разных, на обрезках нормально смотрелось, на изделии в итоге не очень )
ЭО
Оффлайн Dan1969
« Ответ #7 : Ноября 10, 2014, 01:48:14 pm »
 Не подскажете, какую морилку использовали , на какой основе? Сам сталкивался с проблемой выбора , только тонировал сосновый шит, что само по себе не просто, если хочеш добится более менее ровномерного оттенка, структура сосны ни как не хочет этого делать, поэтому делал вначале грунтовку , путем разбавления лака ПУ, которым в последствии и покрыва деталь, а затем покрывал морилкой на " быстром " растворителе, почему на " быстром", с учетом неоднородности волокон сосны, пигмент морилки не должен был успеть глубоко пройти в мягкие волокна, и как следствие, стать более темным в этих местах( что бы не получить эфект зебрано, если можно так сказать), для более плотных пород дерева , как я понимаю, желательно использовать более долгосохнущие растворители.Хотелось сказать , что пока выбирал морилку, искал под орех, столкнулся  с тем , что даже покупая в сетевых , крупных магазинах вы не столкнетесь либо с подделкой , либо с откровенным г.., как пример ; купил в строительном гипермарките три бутылочки водной морилки( отечесвенной, названия не помню), при пробных тонировках, оказалось, что имеют разные оттенки, а в одной вместо цвета проявлялся эфект грязного дерева, хотя партия одна.
Оффлайн x3m4321
« Ответ #8 : Ноября 10, 2014, 01:53:24 pm »
Dan1969
здесь масло OSMO цвет коньяк (втирал тканью), в конце как выше писал для глянца osmo 3032
ЭО
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #9 : Ноября 10, 2014, 02:08:07 pm »
Бук изначально выглядит достаточно светлым. Но под бесцветным маслом с годами покрывается благородной патиной и темнеет. Цвет у него конечно до коньячного не доходит, но все равно темнеет. Кстати  бук интереснее не в сорте экстра, а как раз в низких сортах и отбраковках. Там попадаются например доски из старых стволов с т.н. ложным ядром яркой полосатой расцветки. Смотрится весьма эффектно. Мебель из ложного ядра бука была например у немецкой фирмы Dreanert.
Оффлайн Dan1969
« Ответ #10 : Ноября 10, 2014, 02:22:09 pm »
 Вообще , комод мне понравился , классика добротная, как уже было сказано выше, что касается тонировки, то исходя из моего небольшого опыта, конечный результат складывается из материала , который тонируется, качества тонирующего состава, соблюдения технологий, применительно к конкретным материалам( в том числе и инструмента для тонирования , краскопульт , кисть и т. д.), ну естественно опыта, мастерства исполнителя, учитывая мой малый опыт , сложно сказать чего чуть чуть не хватило, думаю гуру подскажут, но , повторюсь, комод добротный.
Оффлайн Дедов рубанок
  • Петр
  • Из: Сарапул Удмуртская респ.
« Ответ #11 : Ноября 10, 2014, 03:13:04 pm »
А каковы размеры вашего симпатичного комода(кажется маленьким :pardon:)?Сам сейчас делаю комод метр на метр и 0.6м глубиной.
Оффлайн x3m4321
« Ответ #12 : Ноября 10, 2014, 04:18:22 pm »
Он и есть маленький :). Размеры - 585х500х340
ЭО
Оффлайн x3m4321
« Ответ #13 : Ноября 26, 2014, 09:11:55 am »
Добавлю в старую тему, дабы не плодить :)
Из обрезков от комода сделал подстановочный столик, теперь без колеровки бесцветным маслом покрыл
ЭО
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
Re: работа #3. комод (update)
« Ответ #14 : Ноября 26, 2014, 11:36:55 am »
Оригинальный столик! Понравился!
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #15 : Ноября 26, 2014, 08:20:35 pm »
 :good: :good:режут острые окочания вырезов на нижнем основании столика  я бы ее сделал потолще                а воообщем гут
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн z3r0
  • Макс
« Ответ #16 : Ноября 27, 2014, 02:41:05 am »
Боковины сделаны с нарушением всех технологических норм. Это неприемлемо. Внешне изделие конечно смотрится, но ....
Оффлайн hpl1520
« Ответ #17 : Ноября 27, 2014, 09:05:45 am »
Что вы имеете ввиду?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #18 : Ноября 27, 2014, 10:20:34 am »
Дизайн столика весьма привлекателен. А вот технологически есть одно замечание. Нижнее кольцо у Вас выпилено из массива и в некоторых местах идет на излом, так как волокна дерева идут перпендикулярно поверхности. Лучше было бы сделать гнутоклей или фанеру под шпон.
Однако, если нагрузки будут небольшие, то может и простоит.
Вот теперь отделано отлично. Естественный цвет дерева никогда не подведет!
Оффлайн x3m4321
« Ответ #19 : Ноября 27, 2014, 10:53:07 am »
Тоже не сильно врубился, можно подробнее?
Нагрузки там тарелка с супом, это сыну столик для еды, не любит он на кухне есть, сделал ему в зал столик :)
По поводу изломов совершенно не волнуюсь, там 20мм толщины,  её пилить то не так просто оч твердый (пока комод делал убил двигатель на циркулярке, люфт вала по несколько мм на концах диска) , а само оно точно не сломается )
Натуральный цвет согласен, намного лучше :)
ЭО
