Автор Тема: Полка под аппаратуру  (Прочитано 3947 раз)
Оффлайн Mont Fort
« : Ноября 10, 2014, 06:14:46 pm »
Полка из фанеры + шпон корень ореха и карельской берёзы. Лак ПУ. При полном отсутствии навыков и незнании основ плотницкого дела, измучила она меня прилично. Подходы к "строительству" у профи скорее всего вызовут улыбку (это моя вторая работа по теме "мебель"). Однако, результат моих мучений перед вами.
Оффлайн Cardo
Re: Полка под аппаратуру
« Ответ #1 : Ноября 10, 2014, 06:27:19 pm »
Отличная работа, хотя я и сам новичек :D. Правда как по мне слишком уж глянцевая.
С уважением Никита.
Зло - это добро пришедшее к власти
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #2 : Ноября 10, 2014, 06:37:58 pm »
Шикарная работа!
Выглядит на очень высоком уровне! Сочетание цвета - классическое и потому беспроигрышное. Фанера - отличный стабильный материал.
Глянцевые поверхности - тут дело вкуса, однако если у Вас акустика тоже глянцевая, то вполне впишется.
WOODMAN.
« Ответ #3 : Ноября 10, 2014, 06:56:29 pm »
  Симпатишно!
Маленькая корректировка, если позволите:
1. Если убрать задний соеденительный элемент между полками и ту нижнюю панельку скрывающую
    кабеля и установить панель оклеенную теми же обоями, то появится эффект плавающих полок
    ( floating shelf ).Если зайдёте через Google.com и наберёте эту фразу на английском, то найдёте много идей.
Если правильно, то до поклеёки обой или отделки стен вообще, в стене делают канал ( для кабелей ) и тогда
полки можно крепить напрямую к стене.Но в вашем случае Вы решали задачу уже в существующем интерьере.
Поэтому идея с панелями чуть уже по ширине , чем полки, даёт возможность скрыть кабеля и придать полкам
вышеупомянутый эффект.
Но это только, как бы сделал я (уже так делал несколько раз).
На передних кромках деление сделано по правилу "золотого сечения" !?
Смотрится гармонично.А говорите новичок.!?
Спасибо за фотки.
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #4 : Ноября 10, 2014, 08:15:21 pm »
Так для этого и выкладываю фото. Интересно послушать мнения. Изучить советы...
Спасибо за ссылку на плавающие полки. Интересно. Но я кроме эстетически приемлемого решения хотел добиться каменной жёсткости. Жёсткость конструкции увеличена за счёт восьми увесистых металлических уголков проходящих через заднее сочленение полки.
Про золотое сечение, что то слышал, но смысла не помню. Теперь порыскаю в инете. Когда то работал художником (тоже самодеятельным) видимо немного научился чувствовать некоторые вещи интуитивно.
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
« Ответ #5 : Ноября 10, 2014, 08:49:00 pm »
Красивая полка!
Оффлайн Дедов рубанок
  • Петр
  • Из: Сарапул Удмуртская респ.
« Ответ #6 : Ноября 10, 2014, 08:54:19 pm »
Глянец поразил,в хорошем смысле слова,будто стеклом покрыта полка :good:
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #7 : Ноября 11, 2014, 12:12:48 pm »
Глянец поразил
С лаком у меня тоже пока проблемы. Немецкий ПУ лак выглядит неплохо, на четвёрочку где-то. Но, по моему опыту, со временем "садится", появляются небольшие микро "червячки" повторяющие структуру древесины и становятся заметны швы в местах стыков шпона. Те грани, которые я покрывал лаком около 12 раз, ещё нормально себя ведут, и то есть изменения. А вот там где около семи - восьми раз всё "вылезает" сильнее.  Я тут ещё стол на кухню сделал, в отделке шпон тополя использовал, так там уже всё в ухабах после усадки. Весной ещё буду шкурить и укрывать, будет мало, повторю осенью и следующей весной. Даже интересно скорее всё это мне надоест или он (стол :D) сдастся?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #8 : Ноября 11, 2014, 12:42:54 pm »
А каким способом красили - пневматика, валик или кисть?
Выглядит по крайней мере на фото очень ровно.
Провода скрыты в вертикальной панели?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2014, 12:46:15 pm от Andrey vm »
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #9 : Ноября 11, 2014, 12:55:20 pm »
Когда то я числился маляром шестого разряда, но к малярным и лакокрасочным работам отношения не имел и опыта тоже. Просто должности художника на предприятии не было, но он был нужен. :)
Но что то мне подсказывает, что большой разницы, чем крыть нет. Важно чем и как полировать.
Я укрывал как прежде укрывали правительственные зилы - кистью. :D Далее наждак и 3 М паста.
И первые две -три недели всё выглядит действительно просто идеально, небольшие проблемы начинаются позднее...
Да, провода, через раскладку, (что бы ни соприкасались друг с другом) скрыты в накладку.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #10 : Ноября 11, 2014, 01:02:22 pm »
Получается, что все следы от кисти убираются шлифовкой и пастой. А количество слоев предотвращает протирание лака насквозь.
Вот сколько занимаюсь столяркой, красить так и не научился. Обычно только масло использую. Но на корне масло не смотрится.
Оффлайн x3m4321
« Ответ #11 : Ноября 11, 2014, 01:11:10 pm »
Красиво, сначала показалось там стекло.
Полировальную пасту 3м нашел абразивную http://kustomsh...g/33/1310/6969/ и защитную http://kustomsh...g/33/1310/6968/
у вас чем покрыто и на масло интересно такое ляжет?
ЭО
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #12 : Ноября 11, 2014, 01:30:36 pm »
Я могу посоветовать использовать крупный абразив 3 М.
От "жира" при финишной обработке и мелким абразивом 3 М можно воспользоваться.
И уж совсем с жиру всё это можно натереть и безобразивной пастой.
Но около 95% качества можно достигнуть только крупным абразивом и дешёвой полиролькой (для запаха :D)
Я на масло класть не пробовал, более того, перед покрытием первого слоя протираю поверхность либо обезжиривателем, либо растворителем для ПУ лака.
Я бы ещё посоветовал приобрести 3 М маску от вони. Т.к. при работе с ПУ лаком с поверхностью "под стекло" его так нанюхаться можно... :help:
И потом, я больше надеюсь получить советы, чем их раздавать (т.к. сам ещё "брожу впотьмах"). Может опытные люди при получении “стекла” ПУ вообще не используют!
Я приспособился укрывать так, что следов от кисти почти не остаётся. Но я понимаю процесс, так же как и Вы.
Да, корень красивее всего, когда он переливается и как бы горит а масло этого эффекта во многом лишает. Могу поделиться своим открытием, которое, скорее всего для многих и не открытие.
Корень лучше всего выглядит под авто лаком. Особенно светлые сорта, например- клён птичий глаз (правда это не корень вроде  :)). Очень красиво получается, но дороже чем ПУ почти в ДЕСЯТЬ раз!
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2014, 04:42:44 pm от Mont Fort »
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #13 : Июля 08, 2016, 02:08:31 pm »
Удивительно, но ПУ лак не только "сел" за два года, но и выглядит на разных плоскостях несколько по разному. ПУ для глянца не годится!
Оффлайн uchenik 365
  • Из: Днепропетровская обл
  • век живи век учись ,и т. д.
« Ответ #14 : Июля 08, 2016, 04:07:16 pm »
Я делал шкатулку из карельской березы,намеренно глянцевую,и покрывал и шлифовал тщательно. Через 2 мес. все появилось как Вы описали. Через год еще заметнее. Покрывал акриловым автомобильным.
Учусь в основном на своих ошибках.
