Автор Тема: Результат после настройки ленточки DeWalt 739.  (Прочитано 9782 раз)
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Доброго времени. Ну вот,не так уж и много времени прошло с момента покупки по удачной цене (17430р) ленточки DeWalt 739. Ну и поковырявшись в двух болтах она мне выдала результат! Пилил без упоров, полотно штатное. Итог: кусочек шпона по всей длине заготовки 2мм.. Я очень доволен!
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 11:56:09 am от Gorbachov »
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Результат после настройки ленточки DeWalt 739.
« Ответ #1 : Ноября 19, 2014, 05:52:18 pm »
Доработал еще паз на столе, минут пять работы напильником и полозок как родной встал. Чуть ВДэшки и как по маслу ходит в пазу.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #2 : Ноября 23, 2014, 01:09:16 pm »
Доброго времени. Вот еще решил чуть усовершенствовать пилу. Взял лак для ногтей, нанес на риски и цифры, а лишнее снял тряпочкой. Лак остался в впадинках. Теперь не надо напрягать зрение. А сверху шестигранник, для облегчения кручения ручки.
АХ, да, лак для ногтей жены  :)
Оффлайн Mikle
  • Из: Saint-Petersburg
« Ответ #3 : Марта 04, 2017, 09:58:48 pm »
приятные доработки. Спасибо!
Вот мои upgrades - натяжные замки вместо болтов, крепящих крышку и
новый патрубок пылеудаления.
Пыль вытягивается почти что у места пиления ( чуть ниже), а не разметается по всему внутреннему пространству пилы.
Сантехническтий фановый уголок D40 - в помощь.
М.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #4 : Марта 04, 2017, 10:09:48 pm »
Спасибо. Застежек ни где не найду таких... А по пылеудалению-на заметку.
Оффлайн Mikle
« Ответ #5 : Марта 04, 2017, 10:33:20 pm »
Застежки я в питерских метизах покупал. Может , у Вас в Коми в подобных магазинах что-то есть.
Я тоже подкрасил разметку, только белой краской.
Шестигранник на ручке затяжки\отпуска полотна тоже использую, но прямой формы. Для быстрого закручивания\откручивания применяю
шуруповерт.
До того, как поставить замочки, болты крепления крышки также крутил шуруповертом для скорости.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #6 : Марта 09, 2017, 12:20:07 pm »
   Очень рекомендую вместо штатного натяжителя сделать эксцентриковый. Идея была на форуме. Автор кажется TehDoor. Я сначала сделал из подручных материялов - оказалось вполне функционально. Потом уже заказал токарю объяснив на пальцах :). Радости нет предела насколько стало удобнее.
PS: Надо признать, что за такие деньги очень непродуманная и криво сделанная пила.
Оффлайн Mikle
« Ответ #7 : Марта 09, 2017, 12:47:46 pm »
Покажите, пожалуйста, в натуре как у Вас сделано. На фото, если можно.
Хотим тоже испытать радость.
Еще у меня проблема - как победить трясучку конструкции во время работы.
Если снять пилку и оставить вращаюшимся только нижнее колесо , трясет не сильно..
Верхнее колесо не сбалансировано ?
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #8 : Марта 09, 2017, 03:41:50 pm »
Эхх. Пила на зиму законсервирована и спрятана в деревне подальше... Идея тут  http://www.yout...VRUI&t=367s
На словах я делал так
1. Вместо длинного мебельного болта берем шпильку на м6, на нижнем конце развальцовываем квадратную гайку.
2. Вместо крутилки делаем длинный фланец очень похожий на саму крутилку, но покороче. Я сначала взял просто обрезок трубы и сверху прикрепил кольцо из фанеры. Наверное можно попробовать для начала применить саму крутилку вынув из нее гайку.
3. На фланец чтоб лучше скользило кладем сверху пластиковое кольцо- кусок крышки от леграндовского кабель-канала :).
4.Эксцентрик с осью подсматриваем в видео и делаем из 4х полос 10мм фанеры. 2 боковые полосы с закруглением 50-60мм, 2 коротких - внутрь- это  ручка. С виду получается вилка.В общем лучше объяснить не могу. Сверлим отверстия 10мм смещенные от центра закругления.
5. Ось - удлиненная гайка на м10 с двумя болтами. просверливаем сбоку 5мм режем резьбу  м6 вставляем в эксцентрик  крепим болтами и Радуемся. Никакой сварки
Оффлайн Mikle
« Ответ #9 : Марта 09, 2017, 04:04:53 pm »
благодарю!
берем идею на заметку.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #10 : Марта 09, 2017, 05:33:48 pm »
Действительно крутить эту ручку даже воротком постоянно забывая крутил или нет и на сколько оборотов крайне неудобно, а так я на эксцентрике нарисовал метку, подошел пилить, глянул, если метка сверху-перекинул рычаг, попилил, перекинул обратно и радуешся:)
Оффлайн Mikle
« Ответ #11 : Марта 09, 2017, 05:37:37 pm »
Это хорошо, если одной толщиной пилки пользоваться. Нужна одна степень натяжения.
А если используешь разные пилки? Надо как то эксцентрик на разные степени натяжения делать,
последовательно с разными ступенями.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #12 : Марта 09, 2017, 05:40:28 pm »
2Mikle: Уголок пылеудаления у Вас только саморезом крепится? Еще похоже Вы его надставили по длине или мне кажется?
В оси эксцентрика-же резьба. Закручиваете эксцентрик как штатную крутилку, он упираясь во фланец, который в свою очередь упирается в штатную полочку. Ось эксцентрика вытягивает шпильку так-же как штатная крутилка вытягивает штатный болти поднимает верхнее колеcо.  Натянули, надо ослабить - перекинули рычаг на 180град.
Оффлайн Mikle
« Ответ #13 : Марта 09, 2017, 06:01:04 pm »
Да. зафиксировал только малым саморезом. Держится нормально. Есть небольшое качание.Не кричино.
Уголок не удлинялся. Встал как есть плотно в отверстие, выбранное коронкой в пластмассе.
Пилка сама паз прорезала.
После распилов внутри довольно чисто.
ПРо механизм натяга понятно. Надо бы его как-то откалибровать.
В идеале былобы не плохо придумать независимый индикатор натяга.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #14 : Марта 09, 2017, 06:28:39 pm »
Этот натяг еще и от температуры зависит, замучаетесь шкалы рисовать:) Если только цифровой динамометр.....
Еще делал следующие доработки:
1.Отверстие в столе пилы у меня было недостаточное по ширине чтобы без проблем ставить полотна 13 и тем более 16мм шириной. Расфрезеровал самим фрезером.
2. Штатный упор выбросил, вместо него сделал рейсшину (точнее 2 рейсшины) с быстрым зажимом
типа этого http://clck.ru/Ahugx, но как делал лучше нарисовать или фото , а с этим проблемы:(
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #15 : Марта 09, 2017, 06:47:19 pm »
Давайте фото!
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #16 : Марта 09, 2017, 07:13:18 pm »
Давайте фото!
Если поеду в выходные в мастерскую попробую. Она не спрятана :)
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #17 : Марта 12, 2017, 07:23:26 pm »
В общем прижим толкает толкатель. Тот в свою очередь зажимает рейсшину. Расстояние от перекладины рейсшины до бруска = ширине стола+2мм. Паз в бруске=толкателю.
Толкатель на конце чуть скошен что-бы рейсшина прижималась к столу. А по уму надо штатный стол выбросить и поставить фанеру. Тогда будет полный простор для фантазии :)
Оффлайн Mikle
« Ответ #18 : Марта 12, 2017, 08:01:35 pm »
А зажим нормально удерживает шину ? она не выпрыгивает со временем?
можно какие-то антискользящие материалы положить\приклеить на торец толкателя и на дальний упор для лучшего контакта с сомнительным металлическим торцом стола.
А фрезерный столик Зачетный  !
Sorry, сразу не сообразил, что толкатель по столик заезжает, а не упирается в его торец.
А дальний упор плоский ? Не видно что-то ступеньки для зацепа за край стола.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #19 : Марта 12, 2017, 09:31:09 pm »
Упор плоский, пока скос на толкателе не сделал выползало вверх. Наклеить наждачку возможно полезно. В толкатель я ввернул саморез так проще регулировать усилие прижима, чем на нем гайки крутить. И вообще это получилось как-то само-собой. Купил на Алиэкспрессе разных прижимов подешевле. Крупные сразу пристроил, на самые мелкие смотрел-смотрел и приспособил. Не пропадать-же.....
А стол сделан из столешницы с помойки, корпуса советского телевизора, оргстекла с блошиного рынка и дверки от рассохшегося кухонного шкафа :)
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #20 : Марта 12, 2017, 11:32:10 pm »
Вот и я думал о ламинированной фанере, но нету ее у нас в магазах...
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #21 : Марта 13, 2017, 11:05:45 am »
В Коми нет фанеры Сыктывкарского фанерного завода ?   :mda:
http://www.sypl...iews/filmfaced/
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #22 : Марта 13, 2017, 10:01:50 pm »
В Коми может и есть, а в Воркуте нет...   :D
Самая ближняя Ухта. Представляете заказ, кусок фанеры ламинированной 400*400мм...
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #23 : Марта 14, 2017, 11:02:33 am »
Не Верю !!! http://efanera....fanera-vorkuta/
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #24 : Марта 14, 2017, 05:46:10 pm »
Не Верю !!!
Я Вас умоляю!!!
