Автор Тема: Результат после настройки ленточки DeWalt 739.  (Прочитано 9783 раз)
Оффлайн Mikle
  • Из: Saint-Petersburg
Re: Результат после настройки ленточки DeWalt 739.
« Ответ #25 : Марта 15, 2017, 10:51:53 pm »
Сегодня сделал маленькую модернизацию. Так, по мелочам, без особой пользы, на качество пиления ,к сожалению , не повлияло.
Заменил пластмассовый грибок на деревянную бобышку с широкой металлической шайбой.
Вместо штатного мебельного болта поставил шпильку М6.
Посмотрите, как его резьбу гайка съела. Это при том, что пила была в работе несколько раз.
Шпильку в магазине выбрал самую крепкую, с твердостью 8.8 ( были и 4.8   )
Берите такую.
Эксцентрик сделал из фанеры,  ибо другого материала на скорую руку не нашлось.
Шкала линейная , от 0 до 800 Ньютонов составляет 33мм.
Но перепад эксцентрика сделан чуть меньше. Недостающие ньютоны можно и докрутить, если что..
Бобышку линовать поленился, просто вывел стрелочку, отображающую верхнее положение пружины на боковину через щель.
На Jet'ах, похоже, пружина короче и более жесткая , поэтому там ход эксцентрика меньше, если судить по видео  TehDoor'a.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #26 : Марта 15, 2017, 11:07:04 pm »
Доброго времени. После сдачи объекта сегодня (теще), слабо понимаю как проводили юстировку натяжения ленты?
Оффлайн Mikle
« Ответ #27 : Марта 15, 2017, 11:21:07 pm »
А никак не юстировал.
Просто тупо перерисовал шкалу с пластмассовой ручки-крутилки на стенку пилы.
Стрелка в расслабленном состоянии пружины показывает ноль. Пружина сжимается линейно и стрелка указывает на нужные значения при сжатии пружины.
Экцентрик имеет перепад порядка 25мм . Мне этого хода хватает, так как пользуюсь в основном пилкой 12мм, что соответсвует 600 Н натяжения,  по шкале от 0 до 600 это как раз те же 25 мм.
Оффлайн ilya2910
« Ответ #28 : Марта 16, 2017, 11:02:46 am »
http://gold-kupol.ru ребят посмотрите этот сайт может вам понравиться сайт отличный
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #29 : Марта 16, 2017, 01:07:08 pm »
 :grabli:
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #30 : Марта 16, 2017, 01:55:24 pm »
Mikle: Я-же говорил что это просто и потом приятно:) А на шкалу я никогда не смотрю. Ленты одной ширины сваренные в разных фирмах отличаются по жесткости да и по длине.
Вот еще одна мелочь. Винт с барашком для отклонения верхнего колеса постепенно врезается в силуминовую деталь, выедает в ней углубление и потом при его вращении колесо отклоняется с небольшим перекосом. Нужно просто на конец винта законтрить гайку и упор станет округлый.
PS: Подсмотрел не помню где.
Оффлайн Mikle
« Ответ #31 : Марта 16, 2017, 02:00:32 pm »
Я тот винтик упорный  пока просто обточил до гладкой округлости, чтобы не грыз силумин.
 тоже такое видел на ютупе про модернизацию корветовской пилки начального уровня.
Оффлайн Mikle
« Ответ #32 : Марта 18, 2017, 04:30:54 pm »
Сегодня ломанулся электрику проверять, из любопытства, что туда понапихано...
Заодно очередной upgrade произвести уже по этой части.
Внутри короба довольно много места для дополнительного оборудования.
Поставлю туда блочёк питания для подсветки рабочей зоны. В Маките LB 1200 есть , а тут нет  -  это не порядок !
МОнтаж проводков сделан похабненько - возможен и коротыш на соседние контакты.
Для подсветки взял кусочки светодиодной ленты белого свечения.
Прикрепил их на медную положку и соединил электрически.
Получился массив 3х5. Можно было и меньше, так как яркости хватало , но жадность взяла вверх.
Прикрутил микро-шурупиками к пластмассовой крышке.
Прожектора фотоаппарат слепят, поэтому уменьшил ток светодиодов для съемки.
М.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #33 : Ноября 22, 2017, 04:08:25 pm »
Нынче продолжил мелкие доработки:
1.  Новую рейсшину сделал по тому-же принципу, но из дюралевого уголка 50х50х5. Бобышку и толкатель из ореха, упор рейсшины из фанеры с выбранной четвертью. Количество удовольствия от
 работы увеличилось :)
2. штатные болты дверки убрал тк обрыдело крутить. Поставил самодельные барашки D50мм
3. Заблокировал датчик открытия двери. Ключа считаю достаточно, а держать прутком кнопку если нужно завести пилу с окрытой дверью считаю еще более опасным и неудобным.
4. Ремень заменил на более длинный (примерно на 15мм). Штатный был всегда перетянут и пила уже при +5С не заводилась. Теперь работал и при минусе.
5. Пружина поджимающая шкив-вариатор регулярно раскручивалась. Приходилось снимать и с помощью какой-то матери придавать ей прежнюю форму. ПОдложил большую шайбу между шкивом и пружиной - пружина перестала цепляться за шкив и больше не деформировалась. А то я уже собирался новый шкив колхозить односкоростной.
На этом остановился, тк кроме доработок и приспособ надо было и что-то полезное поделать...
С пылеудалением так ничего хорошего и не вышло :(
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #34 : Декабря 08, 2017, 10:25:43 pm »
Доброго времени. Светодиоды подключены напрямую на 220? А я от вибрации наклеил на колеса разрезанную по вдоль камеру от велика (подобрал в магазе по диаметру). Стало лучше
Аааааа, про блок питания пропустил....
