Автор Тема: Первая работа в технике маркетри  (Прочитано 43683 раз)
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
« : Сентября 12, 2008, 09:13:34 pm »
Захотелось попробовать сделать что-нибудь в технике маркетри. Пришлось немного напрячся , но зато следующую работу сделаю быстрее и качественнее.Отвечу на все вопросы :rtfm:
спасибо за внимание
Оффлайн fisher
  • Из: Ярославская обл.; город Москва
Re: Первая работа в технике маркетри
« Ответ #1 : Сентября 12, 2008, 10:14:50 pm »
Очень хорошо! :) :good: Фон чем набирали? Какая отделка? А так всё понятно.
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Крылья, ноги... главное ПУР 501!
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • LOWBOARD
« Ответ #2 : Сентября 12, 2008, 11:24:59 pm »
Мм интересно-чипыгин) Я когда учился в ПТУ мы тоже там маркетри набирали)
http://vkontakte.ru/id1076629
http://www.lowboard.ru/
Чем демократичнее и цивилизованнее государство, тем большее предпочтение отдаётся общественному транспорту и велосипедам.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #3 : Сентября 13, 2008, 12:09:45 am »
Свершилось! Наконец-то на форуме появились действующие маркетристы! Ну теперь держитесь!... Море наивных и дурацких (пардон, детских) вопросов! Главный, которым мучаюсь как запором: вы наклеиваете шпон на бумагу, чтобы не кололся? и чем режете или выпиливаете?
Люблю когда красиво
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #4 : Сентября 13, 2008, 02:01:55 am »
Бумагу клеят на шпон по лицевой стороне. У нас, по крайней мере. :-) А режет каждый тем инструментом, к которому привык. Мы всегда резали переточенными и обложенными деревянной ручкой хирургическими скальпелями.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #5 : Сентября 13, 2008, 02:19:54 am »
С общей теорией я знаком. Вопрос в деталях. Всегда клеят? Только столярным? Густым или... Подсушивать клей на бумаге, чтобы не пропитал шпон? А скальпелем крутую дугу не вырежешь, а повторить на вкладной детале вообще...
Люблю когда красиво
Оффлайн mag
« Ответ #6 : Сентября 13, 2008, 12:58:59 pm »
Когда режется набор, не нужно гуммирку (гуммированную ленту) наклеивать на лицевую сторону. И вообще она не клеится на ту сторону, которая будет лицевой при наклейке на основу, чижей « мест не проклейки» будет не избежать,  соответственно при наборе,  лицевой считается изнаночная сторона.   Исключение составляют мелкие места или детали, для которых нужна  временная фиксация, чтобы с обратной стороны убрать лишнюю гуммирку и в этом месте возобновить фиксацию мелкой детали с основным фоном уже на лицевой стороне, а временную нужно будет удалить.
Это надо учитывать при разработке рисунка.
 Жаль, что на WOODTOLLS еще не выложили книгу:  Хворостов « Древесные узоры». Как раз для начинающих книга.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #7 : Сентября 13, 2008, 01:28:04 pm »
Ой, ребята, запутали вы меня с лицевой-нелицевой... Давайте определимся - изнанка - это то, что клеится на основу, а лицо - это то, чем потом будут восторгаться зрители. ОК? И речь шла не о гуммирке (кстати, ее у нас не найти, набираю на малярку) а о наклейке газеты перед вырезанием деталей.
Люблю когда красиво
Оффлайн mag
« Ответ #8 : Сентября 13, 2008, 01:31:12 pm »
Совершенно верно.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #9 : Сентября 13, 2008, 01:37:05 pm »
Тогда откуда чижи (я клею всегда через пробку 4мм), и как избежать сколов при вырезании?
Люблю когда красиво
Оффлайн mag
« Ответ #10 : Сентября 13, 2008, 01:44:59 pm »
Тогда откуда чижи
Вот если оставить гуммирку со стороны лица, то в тех местах набор и не приклеится. При шлифовке или циклевке, могут спокойно вылететь. Придется реанимировать набор.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #11 : Сентября 13, 2008, 01:53:12 pm »
Ну не понимаю! беру два куска шпона, скрепляю с лица гумиркой, мажу клеем основу, ложу на нее изнанкой шпон и прессую. Вынимаю, счищаю гуммирку и ищу чижи...  :look:Где? :-\
Люблю когда красиво
Оффлайн mag
« Ответ #12 : Сентября 13, 2008, 02:19:09 pm »
В этом случаи все сделано правильно, но если остался, хоть маленький кусок гуммирки с изнанки. Вот! Там и будет чиж. Характерный ему звук, если поводить быстрыми прикосновениями руки слегка по поверхности, или  легонечко простучать ее, то будет слышно место, где чиж. На маленькой работе такого может и не получиться, а вот, например столе, спокойно.
 Кроме этого, основу надо подготавливать. Ведь неспроста придуман был цинубель.
Хоть и  кладется прокладка из бумаги, пробки, резины и т.д., а возникают чижи.
Вынимаю, счищаю гуммирку и ищу чижи...  Где?
До снятия гуммирки, или ее не полного снятия. Лучше ее слегка намочить и аккуратно циклевать стамеской или циклей.
Чижи надо искать на поверхности изделия, но не факт, что они могут возникнуть при приклеивании к основе. Они могут и в процессе шлифовки появиться (голодное склеивание).
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #13 : Сентября 13, 2008, 02:35:58 pm »
Вы говорили именно о лице, а все остальное я знаю, толь цинубель при современных клеях не нужен и голодом никого не надо морить. А гуммирку оставить с обратной стороны - знаете, не думал, что кто-то додумается. Для этого временно малярка.
Люблю когда красиво
Оффлайн mag
« Ответ #14 : Сентября 13, 2008, 02:43:31 pm »
Есть таке мастера, хоронят ее, чтобы меньше шлифовать. Даже на производстве.
Оффлайн mag
« Ответ #15 : Сентября 13, 2008, 02:44:27 pm »
Не зарикайтесь.
    • LOWBOARD
« Ответ #16 : Сентября 13, 2008, 02:48:43 pm »
Техника проста!
1. Берём основу, определяемся где на ней лицевая сторона и рабочая. На рабочую ст. наносим зеркально повёрнутый набросок рисунка(через копирку, рисуем от руки итд) Начинаем набирать поочерёдно вырезая на наброске основы отдельный элемент. Приставляем сзади кусочек нужного шпона, чтоб подобрать его по текстуре, цвету, и направлению волокон. Подобрали! Кладём вместе всё это дело  на стол и тоненьким карандашом обводим вырезанный элемент основы на приложенном шпоне. Дальше вырезаем по контуру аккуратно шпон и вставляем в основу. Шпон на шпон не должен залезать!( если залезает то подгоняем) и фиксируем на лицевой стороне новоиспечённые элемент лентой(гумиркой, малярной лентой можно. гумурку потом счищать сложна а малярную если не отклеивается можно феном погреть и легко отходит) На ленту не налегаем! если ножество элементов в наборе, то в итоге ленты становится и так приличный слой. И так повторяем до полного набора маркетри. Затем этот набор приклеиваем куда требуется(на дощечку, шкатулку, элемент мебели итд) лицевой стороной со слоем ленты вверх. При прессовании прижимать стоит не чисто плоской твёрой поверхностью а подложить под неё что то листовоё мягкое, наподобе вспененной резины или просто клеим в мембранном прессе(это в случиях когда много элементов и ленты в наборе)-толщина набора получается везде разная и плоской твёрдой поверхностью весь шпон качественно не прижать. После всего этого удаляем ленту и перед нами истенное лицо маркетри ;)
2. Во избежании отколов мелких кусочков шпона(это бывает на вершинах углов если волокна поперёк) можно на лицевую сторону приклеивать ту же гумирку или малярку, после чего элементы можно вырезать хоть ножнями как из картона ;)
3. Нож любой по удобству, главное чтоб был острым и имел на ручке место которым ножно удобно прижимать элементы к основе и прикатывать ленту.
4. Клеить на пва незнаю. моя склеена на ПВА но через 8 лет шпон начинает отходить, хоть и под качественным паркетным лаком.
5. Раньше в старину в швы между элеменами втирали сажу что придавало оч солидный вид) только шпон при этом не должен быть 0,7мм а потолще :)
    • LOWBOARD
« Ответ #17 : Сентября 13, 2008, 02:52:25 pm »
Не зарикайтесь.
Цинубель вряд ли а вот пройти поверхность грубой наждачкой не помешает )
Я при склейке композитов даже ткань наждачкой прохожу что бы образовалась ворсистость - результат удивительный! =)
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #18 : Сентября 13, 2008, 02:54:39 pm »
Ну, если только на производстве...
Люблю когда красиво
Оффлайн mag
« Ответ #19 : Сентября 13, 2008, 02:55:10 pm »
Техника проста!
Интересное чтиво!
Много узнал о маркетри или вернее в этом случаи интарсии. Какой же я  :dash2:
Оффлайн mag
« Ответ #20 : Сентября 13, 2008, 02:57:09 pm »
У меня слов нет. Отличный способ :good:
Оффлайн mag
« Ответ #21 : Сентября 13, 2008, 02:58:19 pm »
Для композита приемлемо. :thank_you:
Оффлайн mag
« Ответ #22 : Сентября 13, 2008, 02:59:04 pm »
И не только.
    • LOWBOARD
« Ответ #23 : Сентября 13, 2008, 03:04:08 pm »
Техника проста!
Интересное чтиво!
ээээ. Ну за названия я не ручаюсь =) эту технику показал и называл маркетри наш славный мастер )
Оффлайн mag
« Ответ #24 : Сентября 13, 2008, 03:05:21 pm »
Какой?
6600 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2006, 01:20:34 pm
от Honomag
4993 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2008, 02:26:58 pm
от menshov_s
26 Ответов
11784 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2009, 10:01:32 am
от unface
42 Ответов
16843 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2009, 12:39:56 pm
от viktorius036
3777 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2011, 09:52:36 am
от Murzzzilk
