Автор Тема: Первая работа в технике маркетри  (Прочитано 48878 раз)
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
« : Сентября 12, 2008, 09:13:34 pm »
Захотелось попробовать сделать что-нибудь в технике маркетри. Пришлось немного напрячся , но зато следующую работу сделаю быстрее и качественнее.Отвечу на все вопросы :rtfm:
спасибо за внимание
Оффлайн fisher
  • Из: Ярославская обл.; город Москва
Re: Первая работа в технике маркетри
« Ответ #1 : Сентября 12, 2008, 10:14:50 pm »
Очень хорошо! :) :good: Фон чем набирали? Какая отделка? А так всё понятно.
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • Lowboard Fun Research
« Ответ #2 : Сентября 12, 2008, 11:24:59 pm »
Мм интересно-чипыгин) Я когда учился в ПТУ мы тоже там маркетри набирали)
http://vkontakt...ru/lowboardhome
http://www.lowboard.ru/
Чем демократичнее и цивилизованнее государство, тем большее предпочтение отдаётся общественному транспорту и велосипедам.
Оффлайн berest
« Ответ #3 : Сентября 13, 2008, 12:09:45 am »
Свершилось! Наконец-то на форуме появились действующие маркетристы! Ну теперь держитесь!... Море наивных и дурацких (пардон, детских) вопросов! Главный, которым мучаюсь как запором: вы наклеиваете шпон на бумагу, чтобы не кололся? и чем режете или выпиливаете?
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #4 : Сентября 13, 2008, 02:01:55 am »
Бумагу клеят на шпон по лицевой стороне. У нас, по крайней мере. :-) А режет каждый тем инструментом, к которому привык. Мы всегда резали переточенными и обложенными деревянной ручкой хирургическими скальпелями.
Оффлайн berest
« Ответ #5 : Сентября 13, 2008, 02:19:54 am »
С общей теорией я знаком. Вопрос в деталях. Всегда клеят? Только столярным? Густым или... Подсушивать клей на бумаге, чтобы не пропитал шпон? А скальпелем крутую дугу не вырежешь, а повторить на вкладной детале вообще...
Оффлайн mag
« Ответ #6 : Сентября 13, 2008, 12:58:59 pm »
Когда режется набор, не нужно гуммирку (гуммированную ленту) наклеивать на лицевую сторону. И вообще она не клеится на ту сторону, которая будет лицевой при наклейке на основу, чижей « мест не проклейки» будет не избежать,  соответственно при наборе,  лицевой считается изнаночная сторона.   Исключение составляют мелкие места или детали, для которых нужна  временная фиксация, чтобы с обратной стороны убрать лишнюю гуммирку и в этом месте возобновить фиксацию мелкой детали с основным фоном уже на лицевой стороне, а временную нужно будет удалить.
Это надо учитывать при разработке рисунка.
 Жаль, что на WOODTOLLS еще не выложили книгу:  Хворостов « Древесные узоры». Как раз для начинающих книга.
Оффлайн berest
« Ответ #7 : Сентября 13, 2008, 01:28:04 pm »
Ой, ребята, запутали вы меня с лицевой-нелицевой... Давайте определимся - изнанка - это то, что клеится на основу, а лицо - это то, чем потом будут восторгаться зрители. ОК? И речь шла не о гуммирке (кстати, ее у нас не найти, набираю на малярку) а о наклейке газеты перед вырезанием деталей.
Оффлайн mag
« Ответ #8 : Сентября 13, 2008, 01:31:12 pm »
Совершенно верно.
Оффлайн berest
« Ответ #9 : Сентября 13, 2008, 01:37:05 pm »
Тогда откуда чижи (я клею всегда через пробку 4мм), и как избежать сколов при вырезании?
Оффлайн mag
« Ответ #10 : Сентября 13, 2008, 01:44:59 pm »
Тогда откуда чижи
Вот если оставить гуммирку со стороны лица, то в тех местах набор и не приклеится. При шлифовке или циклевке, могут спокойно вылететь. Придется реанимировать набор.
Оффлайн berest
« Ответ #11 : Сентября 13, 2008, 01:53:12 pm »
Ну не понимаю! беру два куска шпона, скрепляю с лица гумиркой, мажу клеем основу, ложу на нее изнанкой шпон и прессую. Вынимаю, счищаю гуммирку и ищу чижи...  :look:Где? :-\
Оффлайн mag
« Ответ #12 : Сентября 13, 2008, 02:19:09 pm »
В этом случаи все сделано правильно, но если остался, хоть маленький кусок гуммирки с изнанки. Вот! Там и будет чиж. Характерный ему звук, если поводить быстрыми прикосновениями руки слегка по поверхности, или  легонечко простучать ее, то будет слышно место, где чиж. На маленькой работе такого может и не получиться, а вот, например столе, спокойно.
 Кроме этого, основу надо подготавливать. Ведь неспроста придуман был цинубель.
Хоть и  кладется прокладка из бумаги, пробки, резины и т.д., а возникают чижи.
Вынимаю, счищаю гуммирку и ищу чижи...  Где?
До снятия гуммирки, или ее не полного снятия. Лучше ее слегка намочить и аккуратно циклевать стамеской или циклей.
Чижи надо искать на поверхности изделия, но не факт, что они могут возникнуть при приклеивании к основе. Они могут и в процессе шлифовки появиться (голодное склеивание).
Оффлайн berest
« Ответ #13 : Сентября 13, 2008, 02:35:58 pm »
Вы говорили именно о лице, а все остальное я знаю, толь цинубель при современных клеях не нужен и голодом никого не надо морить. А гуммирку оставить с обратной стороны - знаете, не думал, что кто-то додумается. Для этого временно малярка.
Оффлайн mag
« Ответ #14 : Сентября 13, 2008, 02:43:31 pm »
Есть таке мастера, хоронят ее, чтобы меньше шлифовать. Даже на производстве.
Оффлайн mag
« Ответ #15 : Сентября 13, 2008, 02:44:27 pm »
Не зарикайтесь.
« Ответ #16 : Сентября 13, 2008, 02:48:43 pm »
Техника проста!
1. Берём основу, определяемся где на ней лицевая сторона и рабочая. На рабочую ст. наносим зеркально повёрнутый набросок рисунка(через копирку, рисуем от руки итд) Начинаем набирать поочерёдно вырезая на наброске основы отдельный элемент. Приставляем сзади кусочек нужного шпона, чтоб подобрать его по текстуре, цвету, и направлению волокон. Подобрали! Кладём вместе всё это дело  на стол и тоненьким карандашом обводим вырезанный элемент основы на приложенном шпоне. Дальше вырезаем по контуру аккуратно шпон и вставляем в основу. Шпон на шпон не должен залезать!( если залезает то подгоняем) и фиксируем на лицевой стороне новоиспечённые элемент лентой(гумиркой, малярной лентой можно. гумурку потом счищать сложна а малярную если не отклеивается можно феном погреть и легко отходит) На ленту не налегаем! если ножество элементов в наборе, то в итоге ленты становится и так приличный слой. И так повторяем до полного набора маркетри. Затем этот набор приклеиваем куда требуется(на дощечку, шкатулку, элемент мебели итд) лицевой стороной со слоем ленты вверх. При прессовании прижимать стоит не чисто плоской твёрой поверхностью а подложить под неё что то листовоё мягкое, наподобе вспененной резины или просто клеим в мембранном прессе(это в случиях когда много элементов и ленты в наборе)-толщина набора получается везде разная и плоской твёрдой поверхностью весь шпон качественно не прижать. После всего этого удаляем ленту и перед нами истенное лицо маркетри ;)
2. Во избежании отколов мелких кусочков шпона(это бывает на вершинах углов если волокна поперёк) можно на лицевую сторону приклеивать ту же гумирку или малярку, после чего элементы можно вырезать хоть ножнями как из картона ;)
3. Нож любой по удобству, главное чтоб был острым и имел на ручке место которым ножно удобно прижимать элементы к основе и прикатывать ленту.
4. Клеить на пва незнаю. моя склеена на ПВА но через 8 лет шпон начинает отходить, хоть и под качественным паркетным лаком.
5. Раньше в старину в швы между элеменами втирали сажу что придавало оч солидный вид) только шпон при этом не должен быть 0,7мм а потолще :)
« Ответ #17 : Сентября 13, 2008, 02:52:25 pm »
Не зарикайтесь.
Цинубель вряд ли а вот пройти поверхность грубой наждачкой не помешает )
Я при склейке композитов даже ткань наждачкой прохожу что бы образовалась ворсистость - результат удивительный! =)
Оффлайн berest
« Ответ #18 : Сентября 13, 2008, 02:54:39 pm »
Ну, если только на производстве...
Оффлайн mag
« Ответ #19 : Сентября 13, 2008, 02:55:10 pm »
Техника проста!
Интересное чтиво!
Много узнал о маркетри или вернее в этом случаи интарсии. Какой же я  :dash2:
Оффлайн mag
« Ответ #20 : Сентября 13, 2008, 02:57:09 pm »
У меня слов нет. Отличный способ :good:
Оффлайн mag
« Ответ #21 : Сентября 13, 2008, 02:58:19 pm »
Для композита приемлемо. :thank_you:
Оффлайн mag
« Ответ #22 : Сентября 13, 2008, 02:59:04 pm »
И не только.
« Ответ #23 : Сентября 13, 2008, 03:04:08 pm »
Техника проста!
Интересное чтиво!
ээээ. Ну за названия я не ручаюсь =) эту технику показал и называл маркетри наш славный мастер )
Оффлайн mag
« Ответ #24 : Сентября 13, 2008, 03:05:21 pm »
Какой?
Оффлайн berest
« Ответ #25 : Сентября 13, 2008, 03:06:09 pm »
Вот тут помедленнее пожалуйста. За один раз у меня прорезать не получается ножем, а много раз - неточно. И остается вопрос крутых извилин...(не мозговых, конечно). Старые мастера в основном пилят... А вы?
« Ответ #26 : Сентября 13, 2008, 03:06:35 pm »
Тааак) противостояние Старых мастеров с деревянными рубанками с пионерами =))
Оффлайн mag
« Ответ #27 : Сентября 13, 2008, 03:10:12 pm »
С какими пионерами?
« Ответ #28 : Сентября 13, 2008, 03:11:42 pm »
Можно лазером выжигать или реактивной водной струёй-очень точно и с первого разу =) но это я так острю.. Описанную мною технику я набирал шпоном 0,6-7мм и проблем с прорезанием лихих поворотов не было. особенно если шпон проклеен.
« Ответ #29 : Сентября 13, 2008, 03:13:44 pm »
С какими пионерами?
С молодыми, которые делают всё по новому, по своему, номыми материалами и инструментами.
« Ответ #30 : Сентября 13, 2008, 03:21:44 pm »
С этой точки зрения, самый ПИОНЭРИСТЫЙ ПИОНЭР - это Буль и его команда.
Вот, где были материалы и инструменты.
Оффлайн berest
« Ответ #31 : Сентября 13, 2008, 03:23:44 pm »
Не надо фанатизма ни в старом, ни в новом. Возьмем у всех лучшее (на личный вкус каждого) и продолжим ваять нетленные шедевры
Оффлайн berest
« Ответ #32 : Сентября 13, 2008, 03:25:50 pm »
А можно фото вашего инструмента?
« Ответ #33 : Сентября 13, 2008, 03:26:27 pm »
Во-во!-золотая середина 3:2 )
Оффлайн mag
« Ответ #34 : Сентября 13, 2008, 03:30:02 pm »
Инструменты в маркетри, как были раньше, так и остались. Новых не изобрели еще.
Материалы. Клеи и лаки. Да! Новые. Вот, породы дерева только не поменялись. Шпон, как был, так и остался.
Надо учиться  технику оттачивать у старых мастеров, а не в собственном соку вариться.
« Ответ #35 : Сентября 13, 2008, 03:31:32 pm »
фото нуту, так как это было давно и профессионально я этим не занимаюсь сейчас, ну а есль требуется то режу концелярским( для линолиума) ножом с хорошей рукояткой. а старый нож был примерно такой
Оффлайн berest
« Ответ #36 : Сентября 13, 2008, 03:32:08 pm »
Вы это о нашем форуме?
Оффлайн berest
« Ответ #37 : Сентября 13, 2008, 03:35:02 pm »
Уж теорией-то мы напичканы под завязку... Я лично видел о-о-очень мнолго вариантов лезвий ножей. Дело в нюансах! От Действующих Мастеров
« Ответ #38 : Сентября 13, 2008, 03:38:50 pm »
На счёт техники и инструмента никто не спорит! Мастерам уважение! У каждого свои сикреты и то то интересное.
главное чтоб инстумент был качественным а не китайским и по возможности самодельным!.
Мне вот не по душе гумирка и некоторые клеи.
Оффлайн mag
« Ответ #39 : Сентября 13, 2008, 03:41:28 pm »
Что, лучше малярный скотч?
Оффлайн mag
« Ответ #40 : Сентября 13, 2008, 03:42:33 pm »
Нет!
Оффлайн mag
« Ответ #41 : Сентября 13, 2008, 03:45:37 pm »
:good:
« Ответ #42 : Сентября 13, 2008, 03:55:01 pm »
Ну да, только надо смотреть какой он по лейкости а то разные бывают и некоторые клей на дереве оставляют. А вапще очень удобно, особенно когда набираешь рубашку-очень бысто! приклеил, прикатал и всё. Никакой воды и легко снимается. только надо не вверх её ташить а вдоль поверхности наискасок а то вырывает некоторую древесину.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 03:56:43 pm от САМОДЕЛ »
Оффлайн mag
« Ответ #43 : Сентября 13, 2008, 04:25:19 pm »
Особенно такую работу набирать.
Оффлайн mag
« Ответ #44 : Сентября 13, 2008, 04:27:34 pm »
:undecided1:А, как с такой работай быть?
« Ответ #45 : Сентября 13, 2008, 04:52:22 pm »
Распечатать картинку, приклеить а основу и покрыть лаком  :sten1:
вапще просто.
1. набрать сачало крубные и средние элементы.
2. закрепить их лентой с рабочей стороны.
3. убрать скоплиние ленты с лица
4. наклеить на лицо один слой бумаги, гумирки, малярки
5. убрать ленту с рабочей стороны и продолжить работать с мелочёвкой как с нуля.
Так, ладно. Спорить не буду. Использаовать нужно то что удобно в данной ситуации и как написанно выше-без лишнего фанатизма :)
Лично мне в данный момент для набора простых рубашек гараздо удобнее использовать маляную ленту, причём после того как я стал на неё клеить, остальные в столярке мастера так же перешли на малярку с гумирки-значит не только мне удобно.
Оффлайн fisher
« Ответ #46 : Сентября 13, 2008, 05:06:57 pm »
А я гумирку уважаю, в отличии от малярки с ней можно работать даже через несколько лет(малярка через неделю так вопьётся, что снимается только с "мясом"). Были такие работы что бросал, а потом через долгий промежуток времени возвращался. И ещё от малярки бывает(не всегда) остаются вмятины после пресса такие,что забросишь всё и ну его...
« Ответ #47 : Сентября 13, 2008, 05:16:57 pm »
Да у малярки есть недостатки. она ещё всегда стремится отклеится. А если не отклеивается её нужно феном погреть чтоб клей размягчился. И попадается с разными свойствами-то не клеится то как прозрачный скотч оставляет клей. Но это всё от не добросовестного производителя.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 05:19:44 pm от САМОДЕЛ »
Оффлайн berest
« Ответ #48 : Сентября 13, 2008, 06:06:05 pm »
Я тожемаляркой  определенной фирмы пользуюсь, а недавно для снятия стал утюг применять - 2сек на двойке и все! А малярка плохо держится, приходится ножем пластью притирать. Но гуммирка наверное лучше, только боюсь на клене или других светлых следы будет оставлять.
Клеите бумагу на столярный клей? У меня он быстро загнивает, неудобно
« Ответ #49 : Сентября 13, 2008, 06:16:52 pm »
ну можно и на бумажный какой нить, крахмал, главное чтоб обратимый или легко счищаемый.
Оффлайн berest
« Ответ #50 : Сентября 13, 2008, 06:42:17 pm »
А вы на какой?
« Ответ #51 : Сентября 13, 2008, 06:48:56 pm »
Ой я сейчас этим не занимаюсь..) Мои клеи это полиэфирная смола, цианоакрилат да пур 501-прочто и надёжно. А так вапще наверное бы на мездровый или гумиру, чтоб потом намочить и снять
Оффлайн berest
« Ответ #52 : Сентября 13, 2008, 06:53:20 pm »
Ну, наверное бы,-это и я тоже знаю
« Ответ #53 : Сентября 13, 2008, 06:57:00 pm »
Ну крахмал наверно тож пойдёт. как раз безцветный и клён не разукрасит.. наверно)
Оффлайн mag
« Ответ #54 : Сентября 13, 2008, 08:41:16 pm »
Мужики!
Вы, что охренели!
Какой крахмал! :dash2:
Только гуммирка. И не какого малярного. Издеваетесь над древесиной.
Может малярный и подойдет на дилетантском уровне, все возможно.
Оффлайн mag
« Ответ #55 : Сентября 13, 2008, 08:44:07 pm »
Следов гуммирка не оставляет на светлых породах.
« Ответ #56 : Сентября 13, 2008, 08:46:11 pm »
крахмал для временного скрепления и для светлых пород. и вапще это только предположения)
Cvettik
« Ответ #57 : Сентября 13, 2008, 08:48:38 pm »
Расскажите пожалуйста чем отличается гуммированная лента от малярной? У нас на рынке продается только малярная.Если есть принципиальное отличие попытаюсь где-то достать
Оффлайн mag
« Ответ #58 : Сентября 13, 2008, 08:52:33 pm »
  :ja_protiv:Вот, когда не знаешь,  о чем говоришь, то лучше промолчать. Хоть и предположение.
« Ответ #59 : Сентября 13, 2008, 08:52:54 pm »
малярная лента собственно нужна для того чтоб потом её без последствий отклеить можно было. гумиркой раньше окна ещё заклеивали-бумака на мездровом клее. чтоб отклеить нужно мочить потом счишать клей. или сошлифовывать.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #60 : Сентября 13, 2008, 08:56:15 pm »
Но мне кажется первые две работы,выставленные в начале темы  не кто и не называет высоко-профессиональными.Я тоже набирал на "малярку" и не чего страшного не произошло.Я и не знаю что такое"гуммирка" и с чем её едят.  :pardon:
Оффлайн berest
« Ответ #61 : Сентября 13, 2008, 08:59:49 pm »
Возмущения по поводу крахмала я разделяю, а вот малярку я бы так сходу не отметал. В Otto пресс ее конечно нельзя совать, а по мелочам (профессионально) с не диким и не долгим прессованием вполне работает, и проще, чем с гуммиркой
« Ответ #62 : Сентября 13, 2008, 09:00:52 pm »
отличный подход при дедовщине)
встала задача, я предложил вариант по условиям.
Оффлайн berest
« Ответ #63 : Сентября 13, 2008, 09:03:41 pm »
при дедовщине)
Зря обижаетесь, замечание верное было
Оффлайн mag
« Ответ #64 : Сентября 13, 2008, 09:05:06 pm »
Гуммированная лента – тонкая бумажная лента с нанесенным на нее столярным клеем (в состав которого входит и немного глицерина) для эластичности ленты, а так же глицерин предохраняет столярный клей от пересыхания.
Малярный – бумага и синтетическая клеевая масса
Оффлайн mag
« Ответ #65 : Сентября 13, 2008, 09:09:34 pm »
Оклеивали почтовой гуммированной лентой, а не для деревянных работ. Для справки.
« Ответ #66 : Сентября 13, 2008, 09:10:11 pm »
а зачем что то дико прессовать? для качественного приклеивания достаточно небольшого давления и тошина клеевоко шва должна быть примерно 0,10-15мм. другое дело равномерно нанести клей и прижать всю поверхнось. для чего как раз отлично подходит мамбранно-ваккумный пресс-никаких воздушных пузырьков и равномерное прижатие.
« Ответ #67 : Сентября 13, 2008, 09:11:29 pm »
вот этого не знал.
Оффлайн mag
« Ответ #68 : Сентября 13, 2008, 09:14:23 pm »
Да!
После такого, мне стало ясно, что Вы не знаете технологию вообще. Нахватались макушек. Видел, слышал, делал и умею.
Cvettik
« Ответ #69 : Сентября 13, 2008, 09:14:29 pm »
Понятно о чем речь.Оказалось все очень просто.Об этой ленте читал в книге Афанасьева "РЕЗЧИКУ ПО ДЕРЕВУ". Берут бумажную полосу и мажут столярным клеем. Я предполагал что это типа малярной самоклейки, но которая легко отделяется от шпона при небольшом увлажнении. Кстати эта проблема для меня очень актуальна
Оффлайн berest
« Ответ #70 : Сентября 13, 2008, 09:15:18 pm »
"Теория скушна, мой друг, а древо жизни зеленеет" -цитата
« Ответ #71 : Сентября 13, 2008, 09:22:01 pm »
 Выражаю полную солидарность. Геморой с малярным скотчем не идёт ни в какое сравнение с теми небольшими неудобствами при использовании гумирки.
Оффлайн berest
« Ответ #72 : Сентября 13, 2008, 09:22:36 pm »
Вот до чего довел планету ПэЖэ! Не практикующие пацаки учат, да еще и рубятся промеж себя!
« Ответ #73 : Сентября 13, 2008, 09:31:33 pm »
Да!
толшина шва 0,10-0,15мм
технологию и хитрости маркетри знаю мало. делал и клеил как учили, а в итоге шпон отклеивается. вот по своему со шпоном, листовыми материалами, пластиками, влючая полиэтилен и фторопласт(тефлон)-которые просто так не приклеить-работаю 8 лет, причём склеивание не декораивное а держит приличные динамические нагрузки.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
  • В семье не без столяра.
« Ответ #74 : Сентября 13, 2008, 09:34:37 pm »
Вот гумирка, кто не в курсе,лучше один раз увидеть,а клеить мозаику на ПВА,так лучше на козявки приклеить,крепче приклеится  :grabli:
В каждой шутке есть доля шутки.Хороший лак и клей однокомпонентными не бывают.
Оффлайн berest
« Ответ #75 : Сентября 13, 2008, 09:35:46 pm »
to САМОДЕЛ: Наверное художественное маретри - это несколько иное, и в технологии тоже
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #76 : Сентября 13, 2008, 09:38:22 pm »
А для соединения длинного шпона используется клеевая нить,а маляный скотч и.т.п. помоему бред.
Оффлайн berest
« Ответ #77 : Сентября 13, 2008, 09:40:10 pm »
Вот уж лет шесть ежедневно брежу
« Ответ #78 : Сентября 13, 2008, 09:40:56 pm »
Вот это сказанно верно!ПВА, 79й "мазайку" и просто рубашку шпоновую клеить не благодарно. клеил маркетри раз на KLEIBERIT 501-склеилось отлично!
Оффлайн berest
« Ответ #79 : Сентября 13, 2008, 09:46:28 pm »
Это ПУР что-ли? И  даже не проступил наружу?
Оффлайн slawa
  • будь собой
« Ответ #80 : Сентября 13, 2008, 09:48:07 pm »
Всем привет! :bye: :Фон набран из сосны пораженной какой-то гнилью, отделка бесцветной восковой мастикой.Так как это был дебют  :grabli:элементы вырезал с помощью стамески шириной 2мм(в дальнейшем куплю лобзиковый станок-будет быстрее и качественнее).Техника изготовления такова :rtfm::набиралась основа ,изнаночной стороной приклеивалась на малярку, на основу переводился рисунок ,элемент вырезался и получалась основа с отверстием под элемент, основа накладывалась на шпон ,шпон по контуру обводился , вырезался и проклеивался с изнаначной стороны маляркой и т.д. и т.п. Когда картинка была готова лицевая сторона оклеивалась маляркой без нахлестов , с изнаночной стороны малярка отдиралась ,далее на изнанку ПВА Столяр ,на 10мм фанерку и под пресс. Раньше ничего подобного не делал :grabli:,теорией не подкован  :sinjak:и спросить было не у кого :dash2:.
спасибо за внимание
Оффлайн berest
« Ответ #81 : Сентября 13, 2008, 09:50:22 pm »
Во! и автор темы появился! Отлично сделано, а компенсацию с обратки не клеили?
« Ответ #82 : Сентября 13, 2008, 09:50:59 pm »
ну это как посмотреть. качественно приклееный шпон не помешает и в искусстве). вот до сих пор помню как наш профессор по художественной обработке древесины в ПТУ , слкеевший за свою жизнь не одну сотню дощечек с маркетри, постаянно ремонтировал свои работы утюгом-чижи..
Оффлайн berest
« Ответ #83 : Сентября 13, 2008, 09:54:56 pm »
При старых клеях хоть поремонтировать можно было!
« Ответ #84 : Сентября 13, 2008, 09:57:53 pm »
да он.
нет, не проступил. его нужно наносить совсем чуть-чуть, да и в вакууме пена не образуетя. если клеить шпон 0,7 нужно быть осторожным с количеством клея а то сквось шпон проступает и меняет цвет, впрочем как и эпоксидная или полиэфирая смола.
Оффлайн slawa
  • будь собой
« Ответ #85 : Сентября 13, 2008, 09:58:52 pm »
:bye:Спасибо за отзыв :pivo: Клеил на фанеру 10мм ,поэтому решил обойтись без компенсации. А вы еще ничего не делали в технике маркетри?
спасибо за внимание
« Ответ #86 : Сентября 13, 2008, 09:59:42 pm »
ну да, обратимость - жирный плюс!
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #87 : Сентября 13, 2008, 10:00:15 pm »
А я клею на эпоксидный, за 15 лет ни одного чижа ,ни одного расхождения шва,ни одной трещины.Намазывать правда гимор.Чем больше клей пробьет тем круче,экономия на порозаполнении.Цвет дерева не меняет,прозрачен,усадка ноль сохнет сутки,не надо намазав сломя голову зажимать в пресс,никакой спешки ,тверд.Если клеишь на поведеную фанеру,то он её подправит  8)
« Ответ #88 : Сентября 13, 2008, 10:05:10 pm »
ага-ага!) я иногда смолой и лицевую сторону мажу, получается отличный, прочный грунт!
а цвет меняется если через пору просачится то как мокрая капелька и под лаком оч заметна.
для облегчения нанесения можно смолу подогреть в тёплой воде или разбавить чем нить.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 10:07:12 pm от САМОДЕЛ »
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #89 : Сентября 13, 2008, 10:07:30 pm »
Поперечный шов мальца темнеет,а так проблем не было. :undecided1:
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #90 : Сентября 13, 2008, 10:09:40 pm »
Если до 50 грамм подогреть,то еще ничего,а побольше может и загореться.
« Ответ #91 : Сентября 13, 2008, 10:10:39 pm »
а проблемы с самим клеем были?) вот например не до конца твердеет.когда не в пропорциях смешаешь. оч обломно иногда бывало..
« Ответ #92 : Сентября 13, 2008, 10:12:23 pm »
да бывает. можно намазанный уже феном разогреть и размазывать дальше. такое прокатывает когда не успеваешь и смола стала очень густой
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 10:13:55 pm от САМОДЕЛ »
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #93 : Сентября 13, 2008, 10:17:19 pm »
Чуть-чуть побольше отвердителя чем в инструкции и температура помещения больше 20 градусов.А,забыл,перемешивать минуты две,пауза минуты две и еще перемешать.И должно быть сухо.Срок годности смотри :rtfm:
« Ответ #94 : Сентября 13, 2008, 10:21:25 pm »
да нее, просто на глазок смешивал, а сейчас сделал два бочка-один со смолой в другом отвердитель. на рычажок нажал и оба компанента вытекают в точной пропорции. и проблема сама собой прошла)
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #95 : Сентября 14, 2008, 12:07:53 am »
Вот тут ставил фотки: http://forum.wo...2.html#msg66862
Оффлайн berest
« Ответ #96 : Сентября 14, 2008, 12:46:42 am »
А я клею на эпоксидный,  8)
Эй, ребята, вы не туда забрели, идите делать свои яхты и самолетики и не пудрите мозги молодым маркетристам ;D
Если ошибаюсь - выкладывайте свое последнее маркетри. ;D Вот уж придумали, блин, на эпоксидку набор клеить :wild: :ja_protiv:
Без компенсации даже 10 (и 20)мм не выдержат, поведет, правда для картинки это не критично. В художественном маркетри (в смысле узоров) я еще ничего не делал, пока были другие способы выразительности, а вот прикладное..., как иногда (неправильно) называют - паркетри - это ежедневно приходится делать. Приходится и большие наборы делать (на малярке под бредовые песни) Вотт для примера несколько
Re: оЕПБЮЪ ПЮАНРЮ Б РЕУМХЙЕ ЛЮПЙЕРПХ
« Ответ #97 : Сентября 14, 2008, 12:55:58 am »
kzg
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 12:58:28 am от САМОДЕЛ »
Оффлайн berest
« Ответ #98 : Сентября 14, 2008, 12:56:53 am »
ЛШ ЙЮЙ ЯСПНБШЕ ЛСФХЙХ, МЕ ОЭЧЫХЕ ЙНТЕ, Ю ФПСЫХЕ ЕЦН КНФЙНИ ОПЪЛН ХГ АЮМЙХ ХКХ ЙЮЙ ХЦПЮЧЫХЕ Б ПЕЙКЮЛЕ ОХБЮ ЯРЮКЭМШЛХ ЬЮПЮЛХ, РЮЙ ФЕ ЙКЕХЛ ЛЮПЙЕРПХ МЮ ЩОНЙЯХДЙС Х ОСП501
Ну договорились уже!
« Ответ #99 : Сентября 14, 2008, 12:57:04 am »
мы как суровые мужики, не пьющие кофе, а жрущие его ложкой прямо из банки или как играющие в рекламе пива стальными шарами в бильярд, так же клеим маркетри на эпоксидку и пур501 ;D
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 01:00:54 am от САМОДЕЛ »
Оффлайн berest
« Ответ #100 : Сентября 14, 2008, 01:00:09 am »
Мы же уже здесь говорили, и все вроде согласились - без фанатизма, не рвите сердце... А к традициям в ремесле надо относиться с уважением
« Ответ #101 : Сентября 14, 2008, 01:03:23 am »
хорошо)
Оффлайн berest
« Ответ #102 : Сентября 14, 2008, 01:05:03 am »
« Ответ #103 : Сентября 14, 2008, 01:05:19 am »
То есть, если на смолу клеим, это без уважения?
Оффлайн berest
« Ответ #104 : Сентября 14, 2008, 01:07:14 am »
Маркетри на смолу? А это не слишком сложно? или вы о чем-то другом?
« Ответ #105 : Сентября 14, 2008, 01:10:33 am »
2btrest
проблемы какие то с кодировкой-глючит
Оффлайн berest
« Ответ #106 : Сентября 14, 2008, 01:12:53 am »
Я понял, но вначале было прикольно, что называется, "перешел на ненормативную лексику"
« Ответ #107 : Сентября 14, 2008, 01:15:30 am »
ъ ОНМЪК, МН БМЮВЮКЕ АШКН ОПХЙНКЭМН, ВРН МЮГШБЮЕРЯЪ, "ОЕПЕЬЕК МЮ МЕМНПЛЮРХБМСЧ КЕЙЯХЙС"
;D
« Ответ #108 : Сентября 14, 2008, 01:24:19 am »
    А чем сложно? Если только излишне толстым слоем нанесённой смолы, ну и наличие вакумного пресса приветствуется. А Вы на что клеете? Неужто на осетровый клей.  :pivo:
Оффлайн berest
« Ответ #109 : Сентября 14, 2008, 01:30:42 am »
На Jovat 124.00, иногда на Klebit с утюжком, а сейчас еще Titebond 60 HV. Но ведь смола требует нагрева? И разумно-ли на смолу клеить картинку, которую мы собственно обсуждать должны
« Ответ #110 : Сентября 14, 2008, 01:41:48 am »
  Наверное, есть специальные смолы горячего отвердивания из них что то и клеют в оборонке, но за 25 лет пользования эпоксидными смолами мне такие не попадались, хотя конечно, нагрев при застывании до 60 гр. ни какому клею не повредит. Клеил, и что то и сейчас клею на клейберит и ракол, но последнее время подсел  на ПУР, проблем в процессе эксплуатации изделия, а так же совместимости с экзотами, мне показалось, гораздо меньше, недавно фанеровал палисандром панели 80х40 на 6мм фанере на ПУР, так к удивлению, ее не повело. А по  раколу и клейбериту(ПВА),  есть ощущение падения качества или  его не стабильности. Тайдбонд , мне кажется, наиболее интересен, в нашем случае, для  небольших работ и домашнего применения, так как это, все таки, не совсем ПВА.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 08:17:00 am от egorel »
Оффлайн berest
« Ответ #111 : Сентября 14, 2008, 01:53:06 am »
Извините, я не сразу понял, что подразумевается эпоксидка. В проф. фанеровке смолы другие, рассчитаны на 124 град. Я тоже часто пользуюсь ПУРом, но от Jovat, и с массивом и со шпоном. Его достоинство - не ведет, клею шпон клена на ДВП с одной стороны и как стекло. Но если шпон рыхлый (венге, ироко, дуб и т.п.) весь клей будет на лице, а голодная склейка с ПУРом вообще не проходит. По поводу эпоксидки я уже высказал свое Фе, это мое мнение, и я нигде в литературе по маркетри не видел его (клея) упоминания. А недавно по TV реставратор из эрмитажа давал гарантию 70 лет на свою работу при использовании костно-мездрового клея, и не думаю, что это только бла-бла для телика
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 01:55:02 am от berest »
« Ответ #112 : Сентября 14, 2008, 02:00:29 am »
  Безусловно, для крупнопористых пород ПУР совсем не подходит. В литературе эпоксидный клей, думаю не упоминается потому, что везде идёт перепичатывание традиционной технологии, той на которую реставратор дает гарантию, но здесь есть одно НО, условия эксплуатации изделия, да и сам процесс требует умения и очень большой сноровки, да и подогрев здесь , ну почти, обязателен.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 02:04:48 am от egorel »
Оффлайн berest
« Ответ #113 : Сентября 14, 2008, 02:07:58 am »
Маркетри обычно не делают на палубе, хотя один знакомый собирался делать обшивку лодки набором из неравномерных чередующихся фигур (типа Эшера) трех пород дерева. Я ему даже пачку Ироко привозил. Только думаю, все осталось на этапе мечтаний.
Набрать маркетри без пористых пород нереально, эксплуатация ограничена интерьером, к тому же с особым уважением, так что давайте не будем отвлекаться, а то и так автора темы совсем забыли, а вопросы к нему и у него остались
Оффлайн berest
« Ответ #114 : Сентября 14, 2008, 02:11:56 am »
Подогрев совсем не обязателен, если прессовать набор целиком, а если прикатывать жилки и полоски - в утюге нет ничего хитрого. Сноровка относительна, иногда наоброт сидишь 5-10мин, скучаешь, ждешь, когда клей подвянет
« Ответ #115 : Сентября 14, 2008, 08:06:18 am »
   Ну здесь , я конечно,  преувеличил немного, желателен. Я обычно прогреваю, тот элемент который будет в бутерброде при пресовании сверху шпона, галогеновым прожектором.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 08:31:24 am от egorel »
Оффлайн berest
« Ответ #116 : Сентября 14, 2008, 09:41:51 am »
Это понятно, да только много-ли маркетристов имеют дома в углу вакуумно-мембранный пресс? А у имеющих такой пресс много-ли времени, чтобы копаться, набирая птичку?
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #117 : Сентября 14, 2008, 11:06:49 am »
А вы знаете что происходит с закрытопористой отделкой ,если мозаичный набор приклеен на обратимый клей,положим через год.Я перепробывал десятки клеев,и не просто так остановился на эпоксидном.Главное качество и долговечность чем необоснованная критика :dance:
Оффлайн berest
« Ответ #118 : Сентября 14, 2008, 11:30:57 am »
Знаем, даже через 200 лет :tease:
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #119 : Сентября 14, 2008, 11:35:07 am »
Не ПУРа и не ПВА что-то я сдесь не вижу,только костный ,который так же тверд как эпокс.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #120 : Сентября 14, 2008, 11:37:14 am »
А реставрация проводилась раз 50?
Оффлайн berest
« Ответ #121 : Сентября 14, 2008, 11:42:15 am »
Так вы говорили об обратимом клее? По поводу ПУРа мы уже выяскили, :stop: а ПВА уже лет 50 используют, и его некоторая эластичность лишь помогает соответствовать дереву
А реставрировали, в основном потертости и ЛКМ. А вообще критерий истины - история. Приведите примеры...
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #122 : Сентября 14, 2008, 11:44:43 am »
Значит вы клеите шпон на пва?И всем советуете?
Оффлайн berest
« Ответ #123 : Сентября 14, 2008, 11:45:23 am »
Читайте внимательнее пост
Оффлайн mag
« Ответ #124 : Сентября 14, 2008, 11:46:28 am »
только костный
Скорее всего, рыбий клей. Его в то время более часто применяли. Работка где-то конец 19века.
Оффлайн berest
« Ответ #125 : Сентября 14, 2008, 11:54:21 am »
Рыбий дороже и прочнее и его часто мешали с костным. Вот чего я никогда бы не советовал начинающему маркетристу - так это связываться с эпоксидкой. Все желание творить завянет
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #126 : Сентября 14, 2008, 12:01:35 pm »
Ну и где минусы?
Оффлайн berest
« Ответ #127 : Сентября 14, 2008, 12:07:06 pm »
Удобство, время и чистота
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #128 : Сентября 14, 2008, 12:10:53 pm »
Ваша правда,но если вы резали набор целый год,и в дерьме искупаешься лишь бы он приклеился.
Оффлайн berest
« Ответ #129 : Сентября 14, 2008, 12:12:28 pm »
Обычно мне это не требуется :P
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #130 : Сентября 14, 2008, 12:14:11 pm »
Батенька вы лукавите,оппсёры фсетаки были?
Оффлайн berest
« Ответ #131 : Сентября 14, 2008, 12:20:52 pm »
Извините, языками не владею
Оффлайн mag
« Ответ #132 : Сентября 14, 2008, 12:21:21 pm »
Так и делаю.
Оффлайн berest
« Ответ #133 : Сентября 14, 2008, 12:25:50 pm »
Так и делаю.
И как ощущения от приобщения к мастерству предков?
Оффлайн mag
« Ответ #134 : Сентября 14, 2008, 12:31:13 pm »
Нормальное. Уже несколько десятков лет.
Оффлайн berest
« Ответ #135 : Сентября 14, 2008, 12:33:20 pm »
Молоточком впритирку?
Оффлайн mag
« Ответ #136 : Сентября 14, 2008, 12:48:33 pm »
Иронии не уместны.
Оффлайн berest
« Ответ #137 : Сентября 14, 2008, 01:00:00 pm »
Совершенно без иронии, честное слово! Я сам пробовал, но не очень получилось, грешу на козявые руки и клей с рынка. Вот уж где действительно нужно мастерство, и придется им овладевать, т.к. впереди реставрация своего антикварного пианино
« Ответ #138 : Сентября 14, 2008, 01:21:44 pm »
  Вы про молоточек или про клей, а то про клей несколькими постами выше Вы писали ,что проблем никаких с ним нет.
Оффлайн berest
« Ответ #139 : Сентября 14, 2008, 01:23:15 pm »
Я про костный клей и притирочный молоток
« Ответ #140 : Сентября 14, 2008, 01:31:59 pm »
  Про клей, так же могу подтвердить , что необходимо добавлять осетровый клей в костный, так как костный клей бывает разных сортов и самые лучшие сорта ,сегодня достать достаточно сложно, по крайней мере для меня, а добавленный осетровый клей повышает прихватываемость и клеющую способность, добавлять можно "сколько не жалко" исходя из возможностей.
  P.S. Мне так же кажется , что ПВА не самый лучший клей для деревянной мозаики, для учебных работ ещё куда не шло, но для серьёзных работ, по моему, он не пригоден совсем.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 01:39:17 pm от egorel »
« Ответ #141 : Сентября 14, 2008, 01:51:58 pm »
 Хочу добавить, в костный клей добавляю немного глицирина или касторового или льняного масла, для элластичность (каплями). Может ,конечно, ,больше себя успокаиваю?!
« Ответ #142 : Сентября 14, 2008, 01:54:52 pm »
А как на счёт казеинового клея? кто ни будь использует его? не для маркетри а вапще.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 02:00:39 pm от САМОДЕЛ »
Оффлайн berest
« Ответ #143 : Сентября 14, 2008, 03:39:47 pm »
После многочисленных починок старых стульев, склеенных казеином - не тянет
Оффлайн slawa
  • будь собой
« Ответ #144 : Сентября 14, 2008, 04:17:01 pm »
Вот это резонанс!Такая дискуссия мастеров до которых мне ,как до Китая р.... и все из-за изделия уровня кружка "умелые руки" первого месяца обучения. Моя точеная кровать из ясеня о которой я куда большего мнения не вызвала столько дебатов .Прям нет слов.
спасибо за внимание
Оффлайн mag
« Ответ #145 : Сентября 14, 2008, 05:02:22 pm »
Зачем?
Оффлайн mag
« Ответ #146 : Сентября 14, 2008, 05:08:31 pm »
Вот этот клей действительно сейчас не применим в столярном деле. Древесину, даже сосну из- за его состава окрашивает, необратим и т.д.
« Ответ #147 : Сентября 14, 2008, 05:17:20 pm »
Зачем?
  Ну вроде как , чтобы эластичность была, и со временем не очень хрупким становился.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 05:19:46 pm от egorel »
Оффлайн mag
« Ответ #148 : Сентября 14, 2008, 05:35:33 pm »
Варить надо столько, сколько на сегодня нужно, и не какого пересыхания не будет.
« Ответ #149 : Сентября 14, 2008, 06:13:09 pm »
   Я имею в виду хрупкость клеевого слоя в изделии лет через 50.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #150 : Сентября 14, 2008, 06:26:19 pm »
Реставраторы вам спасибо скажут :)
« Ответ #151 : Сентября 14, 2008, 06:33:29 pm »
  Так я глютиновые клеи и использую в основном для реставрации, уважение к традициям, так сказать. А новодел в котеджи я , в основном на ПУР и эпоксидный клей. Риск дело конечно благородное, но ну его в баню, рисковать с такими заказчиками, никогда не знаешь, что они сотворят с твоим изделием.  :grabli:  :D
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 06:35:17 pm от egorel »
Оффлайн mag
« Ответ #152 : Сентября 14, 2008, 07:09:09 pm »
Для эластичности, бред. Если хотите вообще грамотно клеить на столярный клей, примените марлю. Вот тогда, если реставраторы грамотные будут через 50 лет. Вам спасибо скажут. Что касаемо предметов старины, а современные пойдут на помойку.
« Ответ #153 : Сентября 14, 2008, 07:15:45 pm »
примените марлю.
  Так и применяю, взял это на вооружение от технологии левкашения иконных досок, от туда же и идея с добавлением пластификатора, про это, кстати, читал и где то в старых рецептах и подумал, что хуже от этого не будет.
« Ответ #154 : Сентября 14, 2008, 07:18:04 pm »
  Так я свои изделия и не считаю, пока, достойными реставрации, хотя, думается, что ничего невозможного нет  :D
Оффлайн mag
« Ответ #155 : Сентября 14, 2008, 07:20:34 pm »
Жизнь  рассудит и покажет.
« Ответ #156 : Сентября 14, 2008, 07:22:38 pm »
ахах) тут большая игра в третьих странах))
« Ответ #157 : Сентября 14, 2008, 07:24:28 pm »
Просто ниразу даже не держал в руках и не видел. хотел поинтересоваться что за творожок такой...
« Ответ #158 : Сентября 14, 2008, 07:42:05 pm »
  Как то собирал достаточно большую ( 5х6м) конструкцию на козеин, причём не на магазинный , а на настоящий, взятый на местном  молокозаводе(дали целый мешок). Сам клей готовил по старинному рецепту  с добавлением каких то компонентов(сейчас, к сожалению не помню ) Результат очень понравился, но пятна он оставляет на любом дереве и при сегодняшнем разнообразии клеёв вряд ли есть целесообразность его применять, тем более для столярных работ.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 07:45:04 pm от egorel »
Оффлайн mag
« Ответ #159 : Сентября 14, 2008, 07:55:37 pm »
Ну не знал, что на молокозаводе выпускают или выпускали казеиновый клей. Производство-то требует кислоту, да, не простую, а соляную.
« Ответ #160 : Сентября 14, 2008, 07:55:48 pm »
ну значит в пень его..
« Ответ #161 : Сентября 14, 2008, 07:57:23 pm »
днём гонят молоко а ночью соляную кислотушку..
« Ответ #162 : Сентября 14, 2008, 08:02:04 pm »
 На молокозаводе получают казеин(прочитайте внимательно в моём посту речь о казеине), а клей готовил я сам добавляя туда  какую то кислоту и ещё что то , причем процесс разнесён по времени и требует ,в определённый момент нагревания смеси до определённой температуры , рецепт был старинный , видимо ещё тех времён, когда казеиновый клей ещё не продавался в магазине. Но было это в начале 90годов и все нюансы я, конечно, не помню. Причем в рецепте говорилось, что приготовленный таким образом клей обладает влагостойкостью.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 08:15:14 pm от egorel »
Оффлайн mag
« Ответ #163 : Сентября 14, 2008, 08:08:25 pm »
Напомню рецепт коротко.
Для получения  прочного казеинового клея. Замешивается в густую кашицу  свежий творог с водой. Нагревается до 40градусов. После этого кашицу разбавляют при тщательном помешивании разведенной соляной кислотой до тех пор, пока казеин не выпадет. Из такого казеина удаляют сыворотку посредствам стекания. После чего казеин раскладывают на ткань и промывают водой.
Полученный таким образом свободный от сыворотки казеин смешивают с нашатырным спиртом, после чего смесь нагревают до 30 - 50 градусов превращая в жидкий клей. В целях предотвращения клея от загнивания добавляют небольшое количество тимола.
Оффлайн mag
« Ответ #164 : Сентября 14, 2008, 08:12:14 pm »
Клей свободно продавался в то время, в любом хозяйственном магазине
Оффлайн berest
« Ответ #165 : Сентября 14, 2008, 08:14:15 pm »
Господа, вам не кажется что это... как бы сказать... ну сами понимаете!
Автор! Ау-у-у-у!!!
« Ответ #166 : Сентября 14, 2008, 08:19:56 pm »
  Георгий, я о рецепте. Казеин мне достался в виде белого порошка , местный завод занимается его производством и продаёт его даже за границу. Кислоту добавлял в порошке , какую не помню и ещё что то.  Да ещё что очень бросилось в глаза это большое отличие приготовленного клея от магазинного. Он был такой, как бы это сказать, приятной консинстенции, и явно с более лучшими клеющими свойствами.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 08:38:39 pm от egorel »
Оффлайн mag
« Ответ #167 : Сентября 14, 2008, 08:30:51 pm »
местный завод занимается его производством и продаёт его даже за границу(не совсем понятна причина Вашего скептецизма), Кислоту добавлял в порошке , какую не помню и ещё что то.
Бог с ними, пусть зарабатывают.
Закончим на этом.
Для справки. В клей  добавляют еще кристаллическую буру, денатурированный спирт, раствор хлористого магния, едкую известь.
« Ответ #168 : Сентября 14, 2008, 08:35:58 pm »
  Вот вот, точно буру!  :friends:  :pivo:  Эх , просто молодость вспомнил  :declare:
« Ответ #169 : Сентября 15, 2008, 04:51:47 pm »
Вот ещё вспомнил для новечков наверн полезно-то что если есть острые углы то нужно резать шпон от вершины острого угла а не к ней.
Оффлайн berest
« Ответ #170 : Сентября 15, 2008, 05:10:06 pm »
Бура как антисептик, но от загнивания помогает не очень, а разводить (с замачиванием и т.п.) 5гр на один день - такая морока! Я думал изобрели что-то получше. Наверное проще только с гуммиркой. И еще вопрос: можно-ли в наше время купить где-нибудь осетровый или на крайний случай мездровый клей. В магазинах для художников только кроличий, но это не то, это для золотильщиков
« Ответ #171 : Сентября 15, 2008, 05:37:57 pm »
Трудно, но можно. По крайней мере, в Москве. Но если уж выпадет такая удача, то следует запастись основательно, на долгие годы вперед. Костный и мездровый гранулированный клей (если они хорошего еачества и упакованы герметично) хранятся десятки лет без какого-либо ухудшения свойств.
Оффлайн berest
« Ответ #172 : Сентября 15, 2008, 06:00:13 pm »
А мездровый разве не всегда чешуйками? И где такие колондайки?
« Ответ #173 : Сентября 15, 2008, 06:35:11 pm »
Мездровый не всегда чешуйками, даже в последнее время все реже чешуйками, а чаще гранулами. Но гранулы у него какие-то рыхлые, напоминающие скорее хлебные крошки.
И костный, и мездровый, и рыбий клей встречал в этом году на строительном рынке "Каширский двор №1". Есть две-три палатки, где такое еще попадается.
Оффлайн berest
« Ответ #174 : Сентября 15, 2008, 06:37:21 pm »
Спасибо
Оффлайн marmylika
« Ответ #175 : Февраля 05, 2009, 09:34:16 pm »
 Сказано было много,аж мозги превратились в гранулы. :scare: А какой итог всей энтой димагогии?
На што клеить?Как резать? И просветите побольше.Я понял что общались (между собой) люди сведущие в этом, но я как новичек (хочу попробывать)
ничего для себя не прояснил. Берест вас прошу, на чем остановили свой выбор?
« Ответ #176 : Февраля 05, 2009, 09:43:21 pm »
Значит, пора начинать читать книги.
« Ответ #177 : Февраля 05, 2009, 09:51:47 pm »
   На что клеить? Здесь, по моему, были разобранны все возможные варианты. Предпочтение - вопрос личного вкуса и технологии. Резать можно ножом(я режу японскими со сменными лезвиями, очень нравится), ручным лобзиком, лобзиковым станком ( я пилю "0 "пилками), опять же вопрос личного вкуса и технологии.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2009, 09:57:57 pm от egorel »
Оффлайн Дуглас
« Ответ #178 : Марта 06, 2009, 05:46:25 pm »
народ, а каким образом делаются вот такие фантастические цвета
Оффлайн M-art
« Ответ #179 : Марта 08, 2009, 04:19:53 pm »
Рискну предположить, что шпон здесь окрашен по старинным рецептам (не знаю, может быть сейчас где-нибудь можно и готовые составы купить). В книге "Обработка дерева. Традиционная техника" приводится много рецептов окраски (протравы) древесины и шпона, в том числе и в синие, красные, зеленые и т.п. цвета. Интересно, что кроме окраски шпона и пиломатериалов там описывается, как можно окрасить древесину  у целого бревна и даже у живого растущего дерева.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #180 : Апреля 07, 2010, 01:07:56 pm »
Интересные работы, перспектива в технике маркетри:
1. 2. 3. 4.
Я люблю Людей
Оффлайн rapidograf
  • "Когда общественная жизнь подавляется, есть только два утешения – водка или философия Гегеля".
  • Из: г.НИЖНИЙ НОВГОРОД
  • Γιος του Λέοντα
« Ответ #181 : Апреля 16, 2010, 04:11:29 pm »
Всем здрасте, может кому будет интересен и мой опыт, правда резал я не ножём, а струнным выжигателем. Просто когда я этим занимался всегда вставал вопрос с шпоном твёрдых пород древесины: Дуб, Ясень и прочее, если фоном служило красное дерево то ещё ничего, с ним можно разные штуки проделывать, но вот ясень меня всегда добивал просто :dash2:: , если со вставными деталями дело обстояло легче, то вот когда приходилось брать его фоном мороки была уйма, если резать ножём, полукруглых стамесок тогда у меня не было, да и не всегде и ими можно было добиться той пластики линии которой хотелось бы помимо этого я занимался прорезной резьбой струнным выжигателем, если кто знает тот поймёт, а кто не знает если будет нужно я обьясню, другу понадобился подарок, кому то в Москву с гербом нашего города, я живу в Нижнем Новгороде (герб города Олень), он попросил меня, я долго мучался как же сделать вобщем панно было небольшое где то 30 х 40 может 45, Гербовый щит, на нём тёмно красный Олень(кр. дерево) на светлом фоне (ясень) в обрамлении дубовых веток по контуру (Лим. дерево, Кр.дерево(несколько оттенков), Граб и ещё какой то, не помню вроде тот же Ясень.) т.к. фигура оленя была не очень велика, где то вписывалась в квадрат 10х10 то возникла проблема, как сделать, для более опытных людей наверно это не слишком сложно, но тогда мне это показалось невыполнимым  :) и я решил использовать выжигатель, благо рука была насобачена, на куске шпона был нарисован олень, я приложил его к фону, прижал вроде прищепками или вообще руками вертел не помню, шилом проколол отв. вставил нихром и вырезал по контуру, нить нихрома спец. взял подлинней, чтоб шпон не загорелся вырезал вложил один в другой подошёл идеально ;D правда торцы шпона были чуть обугленны но в этом случае так даже выиграшнее смотрелось, ветки дуба резал так же, только там приходилось совмещать сразу 3 или 4 вида шпона, получилось хорошо надо сказать, в ближ время думаю повторить, если интересно выложу фото.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2010, 10:37:04 pm от rapidograf »
Когда, в моём сообщении, вы видите вот это )))))))))))), это значит, что я просто улыбаюсь, не надо выдумывать лишнего ))))))))
 О таки дела http://forum.wo...php?topic=32899.
Алексендр Каштанов
« Ответ #182 : Апреля 16, 2010, 10:07:50 pm »
Жесть... вспомнился анекдот про русских хирургов и аппендицит..., особенно комментарии зарубежных специалистов :)
Оффлайн rapidograf
  • Γιος του Λέοντα
« Ответ #183 : Апреля 16, 2010, 11:02:07 pm »
Цвет шпона зависит не только от сорта древесины, но так же и от условий в которых это дерево выросло, от насыщенности почвы тем или иным составом минеральных веществ, поэтому даже текстура и оттенок цвета, одной и той же породы древесины, но выросших в разных климатических условиях может быть разным, изменить цвет уже спиленного дерева неуверен, может только в качестве исключения привести морёный дуб, предварительно окрасить цвет ещё живого дерева, теоретически возможно, практически не знаю  :-\ попробуйте в течении пары лет, поливать раствором марганцовки что ли. Я пробовал перекрасить шпон перед работой, даже вываривал его  в синьке  :-X или ещё с каким красителем не помню, результат практически нулевой окрашивается только небольшая часть.
Оффлайн berest
« Ответ #184 : Апреля 16, 2010, 11:09:59 pm »
За 2 недели в водной или спиртовой морилке прокрашивается насквозь. А в Саеровских красителях на медленном растворителе или на воде - и того меньше.
Но те прокраски явно сделаны анилиновыми красителями
Оффлайн rapidograf
  • Γιος του Λέοντα
« Ответ #185 : Апреля 16, 2010, 11:52:16 pm »
За 2 недели в водной или спиртовой морилке прокрашивается насквозь. А в Саеровских красителях на медленном растворителе или на воде - и того меньше.Но те прокраски явно сделаны анилиновыми красителями
про Анилин я знаю, так расписывают Матрёшки и в Полхов-Майдане и в Семёнове по крайней мере раньше расписывали, сейчас либо Акрил либо Гуаш. А Когда я это делал хотелось совершенно другого цвета, но 10 лет назад Саеровских красителей не было, вернее я об них не знал  :undecided1:
Оффлайн gopnik
  • Из: Наш адрес Советский Союз
« Ответ #186 : Апреля 17, 2010, 02:39:34 pm »
Краски для принтеров с мелкой структурой и для печати на дереве дают  те же результаты.
Человек должен знать, что только постоянный, изнурительный,каждодневный труд сделает его больным и горбатым.
Оффлайн Artisen
« Ответ #187 : Апреля 17, 2010, 08:58:24 pm »
Это покраска шпона неорганическими и органическими красителями.
Оффлайн Александр Т.
« Ответ #188 : Июля 30, 2010, 01:07:47 am »
  Бабочка на фото коллеги изготовлена из фрагментов самоцветного перламутра. Этот вид перламутра наиболее востребован в инкрустации. Продаётся небольшими пластинами различных цветов и оттенков .
Семь раз отмерь, а  пилить всё равно придется...
Оффлайн РИН
  • Из: с Урала
« Ответ #189 : Мая 06, 2012, 01:56:22 pm »
Здравствуйте! Понимаю. что тема застойная, но все-таки пишу в надежде получить ответ от мастеров! :bye:
У меня организовалась проблема проявления пятен от гумированной ленты на светлом шпоне ореха после облицовывания :ja_protiv:. Пятно до покрытия ЛКМ - практически незаметно, но потом проявляется отчетливо, и только на этом шпоне.  Пятно-отпечаток не возможно не выпарить, ни убрать шлифованием. :'( Раньше такого не было. :pardon:
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашел из неё выход???
Оффлайн Даниил Сибирь
« Ответ #190 : Мая 26, 2012, 08:56:08 am »
Гуммирка хреновая. Такое еще бывает если ее слишком обильно смачивали - тогда клей глубоко проникает, иногда даже исправлению не подлежало.
6989 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2006, 01:20:34 pm
от Honomag
13 Ответов
5472 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2008, 02:26:58 pm
от menshov_s
26 Ответов
13004 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2009, 10:01:32 am
от unface
42 Ответов
18376 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2009, 12:39:56 pm
от viktorius036
4084 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2011, 09:52:36 am
от Murzzzilk
