Автор Тема: Первая работа в технике маркетри  (Прочитано 49292 раз)
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
  • В семье не без столяра.
Re: Первая работа в технике маркетри
« Ответ #150 : Сентября 14, 2008, 06:26:19 pm »
Реставраторы вам спасибо скажут :)
В каждой шутке есть доля шутки.Хороший лак и клей однокомпонентными не бывают.
« Ответ #151 : Сентября 14, 2008, 06:33:29 pm »
  Так я глютиновые клеи и использую в основном для реставрации, уважение к традициям, так сказать. А новодел в котеджи я , в основном на ПУР и эпоксидный клей. Риск дело конечно благородное, но ну его в баню, рисковать с такими заказчиками, никогда не знаешь, что они сотворят с твоим изделием.  :grabli:  :D
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 06:35:17 pm от egorel »
Оффлайн mag
« Ответ #152 : Сентября 14, 2008, 07:09:09 pm »
Я имею в виду хрупкость клеевого слоя в изделии лет через 50.
Для эластичности, бред. Если хотите вообще грамотно клеить на столярный клей, примените марлю. Вот тогда, если реставраторы грамотные будут через 50 лет. Вам спасибо скажут. Что касаемо предметов старины, а современные пойдут на помойку.
« Ответ #153 : Сентября 14, 2008, 07:15:45 pm »
примените марлю.
  Так и применяю, взял это на вооружение от технологии левкашения иконных досок, от туда же и идея с добавлением пластификатора, про это, кстати, читал и где то в старых рецептах и подумал, что хуже от этого не будет.
« Ответ #154 : Сентября 14, 2008, 07:18:04 pm »
  Так я свои изделия и не считаю, пока, достойными реставрации, хотя, думается, что ничего невозможного нет  :D
Оффлайн mag
« Ответ #155 : Сентября 14, 2008, 07:20:34 pm »
Жизнь  рассудит и покажет.
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • Lowboard Fun Research
« Ответ #156 : Сентября 14, 2008, 07:22:38 pm »
Вот это резонанс!Такая дискуссия мастеров до которых мне ,как до Китая р.... и все из-за изделия уровня кружка "умелые руки" первого месяца обучения. Моя точеная кровать из ясеня о которой я куда большего мнения не вызвала столько дебатов .Прям нет слов.
ахах) тут большая игра в третьих странах))
http://vkontakt...ru/lowboardhome
http://lowboard.ru
Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
« Ответ #157 : Сентября 14, 2008, 07:24:28 pm »
А как на счёт казеинового клея?
Вот этот клей действительно сейчас не применим в столярном деле. Древесину, даже сосну из- за его состава окрашивает, необратим и т.д.
Просто ниразу даже не держал в руках и не видел. хотел поинтересоваться что за творожок такой...
http://lowboard.ru
« Ответ #158 : Сентября 14, 2008, 07:42:05 pm »
  Как то собирал достаточно большую ( 5х6м) конструкцию на козеин, причём не на магазинный , а на настоящий, взятый на местном  молокозаводе(дали целый мешок). Сам клей готовил по старинному рецепту  с добавлением каких то компонентов(сейчас, к сожалению не помню ) Результат очень понравился, но пятна он оставляет на любом дереве и при сегодняшнем разнообразии клеёв вряд ли есть целесообразность его применять, тем более для столярных работ.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 07:45:04 pm от egorel »
Оффлайн mag
« Ответ #159 : Сентября 14, 2008, 07:55:37 pm »
Ну не знал, что на молокозаводе выпускают или выпускали казеиновый клей. Производство-то требует кислоту, да, не простую, а соляную.
« Ответ #160 : Сентября 14, 2008, 07:55:48 pm »
ну значит в пень его..
http://lowboard.ru
« Ответ #161 : Сентября 14, 2008, 07:57:23 pm »
днём гонят молоко а ночью соляную кислотушку..
http://lowboard.ru
« Ответ #162 : Сентября 14, 2008, 08:02:04 pm »
 На молокозаводе получают казеин(прочитайте внимательно в моём посту речь о казеине), а клей готовил я сам добавляя туда  какую то кислоту и ещё что то , причем процесс разнесён по времени и требует ,в определённый момент нагревания смеси до определённой температуры , рецепт был старинный , видимо ещё тех времён, когда казеиновый клей ещё не продавался в магазине. Но было это в начале 90годов и все нюансы я, конечно, не помню. Причем в рецепте говорилось, что приготовленный таким образом клей обладает влагостойкостью.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 08:15:14 pm от egorel »
Оффлайн mag
« Ответ #163 : Сентября 14, 2008, 08:08:25 pm »
Напомню рецепт коротко.
Для получения  прочного казеинового клея. Замешивается в густую кашицу  свежий творог с водой. Нагревается до 40градусов. После этого кашицу разбавляют при тщательном помешивании разведенной соляной кислотой до тех пор, пока казеин не выпадет. Из такого казеина удаляют сыворотку посредствам стекания. После чего казеин раскладывают на ткань и промывают водой.
Полученный таким образом свободный от сыворотки казеин смешивают с нашатырным спиртом, после чего смесь нагревают до 30 - 50 градусов превращая в жидкий клей. В целях предотвращения клея от загнивания добавляют небольшое количество тимола.
Оффлайн mag
« Ответ #164 : Сентября 14, 2008, 08:12:14 pm »
Клей свободно продавался в то время, в любом хозяйственном магазине
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #165 : Сентября 14, 2008, 08:14:15 pm »
Господа, вам не кажется что это... как бы сказать... ну сами понимаете!
Автор! Ау-у-у-у!!!
« Ответ #166 : Сентября 14, 2008, 08:19:56 pm »
  Георгий, я о рецепте. Казеин мне достался в виде белого порошка , местный завод занимается его производством и продаёт его даже за границу. Кислоту добавлял в порошке , какую не помню и ещё что то.  Да ещё что очень бросилось в глаза это большое отличие приготовленного клея от магазинного. Он был такой, как бы это сказать, приятной консинстенции, и явно с более лучшими клеющими свойствами.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 08:38:39 pm от egorel »
Оффлайн mag
« Ответ #167 : Сентября 14, 2008, 08:30:51 pm »
местный завод занимается его производством и продаёт его даже за границу(не совсем понятна причина Вашего скептецизма), Кислоту добавлял в порошке , какую не помню и ещё что то.
Бог с ними, пусть зарабатывают.
Закончим на этом.
Для справки. В клей  добавляют еще кристаллическую буру, денатурированный спирт, раствор хлористого магния, едкую известь.
« Ответ #168 : Сентября 14, 2008, 08:35:58 pm »
  Вот вот, точно буру!  :friends:  :pivo:  Эх , просто молодость вспомнил  :declare:
« Ответ #169 : Сентября 15, 2008, 04:51:47 pm »
Вот ещё вспомнил для новечков наверн полезно-то что если есть острые углы то нужно резать шпон от вершины острого угла а не к ней.
http://lowboard.ru
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #170 : Сентября 15, 2008, 05:10:06 pm »
Бура как антисептик, но от загнивания помогает не очень, а разводить (с замачиванием и т.п.) 5гр на один день - такая морока! Я думал изобрели что-то получше. Наверное проще только с гуммиркой. И еще вопрос: можно-ли в наше время купить где-нибудь осетровый или на крайний случай мездровый клей. В магазинах для художников только кроличий, но это не то, это для золотильщиков
« Ответ #171 : Сентября 15, 2008, 05:37:57 pm »
Трудно, но можно. По крайней мере, в Москве. Но если уж выпадет такая удача, то следует запастись основательно, на долгие годы вперед. Костный и мездровый гранулированный клей (если они хорошего еачества и упакованы герметично) хранятся десятки лет без какого-либо ухудшения свойств.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #172 : Сентября 15, 2008, 06:00:13 pm »
А мездровый разве не всегда чешуйками? И где такие колондайки?
« Ответ #173 : Сентября 15, 2008, 06:35:11 pm »
Мездровый не всегда чешуйками, даже в последнее время все реже чешуйками, а чаще гранулами. Но гранулы у него какие-то рыхлые, напоминающие скорее хлебные крошки.
И костный, и мездровый, и рыбий клей встречал в этом году на строительном рынке "Каширский двор №1". Есть две-три палатки, где такое еще попадается.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #174 : Сентября 15, 2008, 06:37:21 pm »
Спасибо
7020 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2006, 01:20:34 pm
от Honomag
5500 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2008, 02:26:58 pm
от menshov_s
26 Ответов
13107 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2009, 10:01:32 am
от unface
42 Ответов
18463 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2009, 12:39:56 pm
от viktorius036
4102 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2011, 09:52:36 am
от Murzzzilk
