Автор Тема: Первая работа в технике маркетри  (Прочитано 48893 раз)
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Первая работа в технике маркетри
« Ответ #75 : Сентября 13, 2008, 09:35:46 pm »
to САМОДЕЛ: Наверное художественное маретри - это несколько иное, и в технологии тоже
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
  • В семье не без столяра.
« Ответ #76 : Сентября 13, 2008, 09:38:22 pm »
А для соединения длинного шпона используется клеевая нить,а маляный скотч и.т.п. помоему бред.
В каждой шутке есть доля шутки.Хороший лак и клей однокомпонентными не бывают.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #77 : Сентября 13, 2008, 09:40:10 pm »
Вот уж лет шесть ежедневно брежу
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • Lowboard Fun Research
« Ответ #78 : Сентября 13, 2008, 09:40:56 pm »
а клеить мозаику на ПВА,так лучше на козявки приклеить,крепче приклеится  :grabli:
Вот это сказанно верно!ПВА, 79й "мазайку" и просто рубашку шпоновую клеить не благодарно. клеил маркетри раз на KLEIBERIT 501-склеилось отлично!
http://vkontakt...ru/lowboardhome
http://www.lowboard.ru/
Чем демократичнее и цивилизованнее государство, тем большее предпочтение отдаётся общественному транспорту и велосипедам.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #79 : Сентября 13, 2008, 09:46:28 pm »
Это ПУР что-ли? И  даже не проступил наружу?
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
« Ответ #80 : Сентября 13, 2008, 09:48:07 pm »
Фон чем набирали? Какая отделка?
Всем привет! :bye: :Фон набран из сосны пораженной какой-то гнилью, отделка бесцветной восковой мастикой.Так как это был дебют  :grabli:элементы вырезал с помощью стамески шириной 2мм(в дальнейшем куплю лобзиковый станок-будет быстрее и качественнее).Техника изготовления такова :rtfm::набиралась основа ,изнаночной стороной приклеивалась на малярку, на основу переводился рисунок ,элемент вырезался и получалась основа с отверстием под элемент, основа накладывалась на шпон ,шпон по контуру обводился , вырезался и проклеивался с изнаначной стороны маляркой и т.д. и т.п. Когда картинка была готова лицевая сторона оклеивалась маляркой без нахлестов , с изнаночной стороны малярка отдиралась ,далее на изнанку ПВА Столяр ,на 10мм фанерку и под пресс. Раньше ничего подобного не делал :grabli:,теорией не подкован  :sinjak:и спросить было не у кого :dash2:.
спасибо за внимание
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #81 : Сентября 13, 2008, 09:50:22 pm »
Во! и автор темы появился! Отлично сделано, а компенсацию с обратки не клеили?
« Ответ #82 : Сентября 13, 2008, 09:50:59 pm »
ну это как посмотреть. качественно приклееный шпон не помешает и в искусстве). вот до сих пор помню как наш профессор по художественной обработке древесины в ПТУ , слкеевший за свою жизнь не одну сотню дощечек с маркетри, постаянно ремонтировал свои работы утюгом-чижи..
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #83 : Сентября 13, 2008, 09:54:56 pm »
При старых клеях хоть поремонтировать можно было!
« Ответ #84 : Сентября 13, 2008, 09:57:53 pm »
да он.
нет, не проступил. его нужно наносить совсем чуть-чуть, да и в вакууме пена не образуетя. если клеить шпон 0,7 нужно быть осторожным с количеством клея а то сквось шпон проступает и меняет цвет, впрочем как и эпоксидная или полиэфирая смола.
Оффлайн slawa
  • будь собой
« Ответ #85 : Сентября 13, 2008, 09:58:52 pm »
:bye:Спасибо за отзыв :pivo: Клеил на фанеру 10мм ,поэтому решил обойтись без компенсации. А вы еще ничего не делали в технике маркетри?
спасибо за внимание
« Ответ #86 : Сентября 13, 2008, 09:59:42 pm »
ну да, обратимость - жирный плюс!
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #87 : Сентября 13, 2008, 10:00:15 pm »
А я клею на эпоксидный, за 15 лет ни одного чижа ,ни одного расхождения шва,ни одной трещины.Намазывать правда гимор.Чем больше клей пробьет тем круче,экономия на порозаполнении.Цвет дерева не меняет,прозрачен,усадка ноль сохнет сутки,не надо намазав сломя голову зажимать в пресс,никакой спешки ,тверд.Если клеишь на поведеную фанеру,то он её подправит  8)
« Ответ #88 : Сентября 13, 2008, 10:05:10 pm »
ага-ага!) я иногда смолой и лицевую сторону мажу, получается отличный, прочный грунт!
а цвет меняется если через пору просачится то как мокрая капелька и под лаком оч заметна.
для облегчения нанесения можно смолу подогреть в тёплой воде или разбавить чем нить.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 10:07:12 pm от САМОДЕЛ »
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #89 : Сентября 13, 2008, 10:07:30 pm »
Поперечный шов мальца темнеет,а так проблем не было. :undecided1:
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #90 : Сентября 13, 2008, 10:09:40 pm »
Если до 50 грамм подогреть,то еще ничего,а побольше может и загореться.
« Ответ #91 : Сентября 13, 2008, 10:10:39 pm »
а проблемы с самим клеем были?) вот например не до конца твердеет.когда не в пропорциях смешаешь. оч обломно иногда бывало..
« Ответ #92 : Сентября 13, 2008, 10:12:23 pm »
да бывает. можно намазанный уже феном разогреть и размазывать дальше. такое прокатывает когда не успеваешь и смола стала очень густой
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 10:13:55 pm от САМОДЕЛ »
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #93 : Сентября 13, 2008, 10:17:19 pm »
Чуть-чуть побольше отвердителя чем в инструкции и температура помещения больше 20 градусов.А,забыл,перемешивать минуты две,пауза минуты две и еще перемешать.И должно быть сухо.Срок годности смотри :rtfm:
« Ответ #94 : Сентября 13, 2008, 10:21:25 pm »
да нее, просто на глазок смешивал, а сейчас сделал два бочка-один со смолой в другом отвердитель. на рычажок нажал и оба компанента вытекают в точной пропорции. и проблема сама собой прошла)
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #95 : Сентября 14, 2008, 12:07:53 am »
А можно фото вашего инструмента?
Вот тут ставил фотки: http://forum.wo...2.html#msg66862
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #96 : Сентября 14, 2008, 12:46:42 am »
А я клею на эпоксидный,  8)
Эй, ребята, вы не туда забрели, идите делать свои яхты и самолетики и не пудрите мозги молодым маркетристам ;D
Если ошибаюсь - выкладывайте свое последнее маркетри. ;D Вот уж придумали, блин, на эпоксидку набор клеить :wild: :ja_protiv:
Без компенсации даже 10 (и 20)мм не выдержат, поведет, правда для картинки это не критично. В художественном маркетри (в смысле узоров) я еще ничего не делал, пока были другие способы выразительности, а вот прикладное..., как иногда (неправильно) называют - паркетри - это ежедневно приходится делать. Приходится и большие наборы делать (на малярке под бредовые песни) Вотт для примера несколько
Re: оЕПБЮЪ ПЮАНРЮ Б РЕУМХЙЕ ЛЮПЙЕРПХ
« Ответ #97 : Сентября 14, 2008, 12:55:58 am »
kzg
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 12:58:28 am от САМОДЕЛ »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #98 : Сентября 14, 2008, 12:56:53 am »
ЛШ ЙЮЙ ЯСПНБШЕ ЛСФХЙХ, МЕ ОЭЧЫХЕ ЙНТЕ, Ю ФПСЫХЕ ЕЦН КНФЙНИ ОПЪЛН ХГ АЮМЙХ ХКХ ЙЮЙ ХЦПЮЧЫХЕ Б ПЕЙКЮЛЕ ОХБЮ ЯРЮКЭМШЛХ ЬЮПЮЛХ, РЮЙ ФЕ ЙКЕХЛ ЛЮПЙЕРПХ МЮ ЩОНЙЯХДЙС Х ОСП501
Ну договорились уже!
« Ответ #99 : Сентября 14, 2008, 12:57:04 am »
мы как суровые мужики, не пьющие кофе, а жрущие его ложкой прямо из банки или как играющие в рекламе пива стальными шарами в бильярд, так же клеим маркетри на эпоксидку и пур501 ;D
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 01:00:54 am от САМОДЕЛ »
6989 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2006, 01:20:34 pm
от Honomag
5473 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2008, 02:26:58 pm
от menshov_s
26 Ответов
13009 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2009, 10:01:32 am
от unface
42 Ответов
18380 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2009, 12:39:56 pm
от viktorius036
4085 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2011, 09:52:36 am
от Murzzzilk
