Автор Тема: Третья попытка вырезать картину....  (Прочитано 9439 раз)
Оффлайн рудный
  • Из: Днепрорудный, Украина
  • Локтионов Иван
    • Резьба по дереву. Иван Локтионов
« : Ноября 16, 2014, 09:04:05 pm »
   Вот  третья попытка вырезать картину... если не сложно напишите, что так, а что не так. Буду рад критике и советам. И посоветуйте, стоит ли красить... или обычное вощение....
Оффлайн рудный
  • Локтионов Иван
« Ответ #1 : Ноября 16, 2014, 09:05:38 pm »
Оффлайн svyatoslav
  • Из: г.Ивано-Франковск
Re: Третья попытка вырезать картину....
« Ответ #2 : Ноября 16, 2014, 09:35:24 pm »
Здравствуйте. Красить не стоит... При склейке щита обратите внимание на подбор древесины по цвету и тону текстуры ... После вощения темные участки текстуры могут искажать восприятие рельефа... Для отделки данной работы вероятно стоит использовать выбеленное масло-воск (есть предложения у производителя Osmo). При формировании такого не высокого рельефа используйте " игру света и тени "... А в общем отличная РУЧНАЯ резная работа. Удачи !
Оффлайн Хомяк
« Ответ #3 : Ноября 16, 2014, 10:14:20 pm »
ИМХО. Ни в коем случае не красить. Максимум - поиграться однотонной морилкой разной степени концентрации для подчеркивания глубины и игры света/тени. Отделка финиш - воск.
Оффлайн рудный
  • Локтионов Иван
« Ответ #4 : Ноября 16, 2014, 10:41:15 pm »
    Толщина щита 29 мм. при склейке практически была однородная текстура.  сняв первые миллиметры получил засаду..... Глубина рельефа в самом глубоком месте( деревья за окном) 26 мм .   Мне один мастер посоветовал использовать графитную пасту. Честно говоря никогда не слышал о ней. Может Вы в курсе, что это за паста....
Оффлайн schreiner
« Ответ #5 : Ноября 16, 2014, 11:28:39 pm »
Посмотрите на резьбадерево картины - в рельефе Дубовика,он покрывает их воском ,даже вроде придумал собст.состав для покрытия - дубовакс.Работа для начинающего получилась оч.достойная
Оффлайн Dach
  • D.a.cH
  • По запросу
  • Из: 36 rus
« Ответ #6 : Ноября 17, 2014, 08:39:01 am »
вауууу, с точки зрения не шарящего человека в резьбе вообще класс! и вправду картина, окна и шторы особенно реалистичны!!!
натяжные потолки, плитка, двери, Воронеж/пригород 89204364196
Оффлайн zelgaruz
  • Из: Омск
« Ответ #7 : Ноября 17, 2014, 10:15:41 am »
Такую красоту обработать нужно, чтоб сохранить дольше
Оффлайн Gordan
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #8 : Ноября 17, 2014, 03:45:13 pm »
Очень красиво! Что за материал и какие размеры?
Оффлайн anchor
« Ответ #9 : Ноября 17, 2014, 08:35:58 pm »
« Последнее редактирование: Января 15, 2015, 12:39:05 pm от anchor »
Оффлайн рудный
  • Локтионов Иван
« Ответ #10 : Ноября 18, 2014, 09:02:52 am »
  В основном предметы располагаются в пространстве горизонтально. При вертикальной склейке тяжелее резать, особенно такие мелочи типа глаз, носа....( ИМХО).
Оффлайн рудный
  • Локтионов Иван
« Ответ #11 : Ноября 18, 2014, 09:04:20 am »
 Материал - липа. Размеры 52х54 см.
Оффлайн рудный
  • Локтионов Иван
« Ответ #12 : Ноября 25, 2014, 06:56:44 pm »
 Сегодня руки дошли до морилки....
  Ув. мастера, если ест желание полазте на досуге  http://ivanrezba.ucoz.ru/
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2014, 06:58:53 pm от рудный »
Оффлайн Шура Балаганов
  • Из: 05
« Ответ #13 : Ноября 25, 2014, 09:38:03 pm »
После морилки картина ожила.Приятно смотреть,не то что из под чпу.А как делалось отражение на рояле?
На счет графитной пасты-дядя мой ,художник,пользовался очень мягкими графитными "камушками,когда рисовал на бумаге.И мне ,тогда еще подростку, очень нравилось ими рисовать.
Оффлайн рудный
  • Локтионов Иван
« Ответ #14 : Ноября 25, 2014, 10:25:31 pm »
На верхнем фото видно, что на дереве есть характерный структурный  отблеск...решил его использовать.  Обычная морилка( спиртовая)  -  дуб, делал несколько слоев от светлого( разбавил водой) до чуть темнее , подтирая каждый шкуркой ... Вся картина морилась таким способом.... Есть еще один долгострой ( фото мобилкой)... думаю скоро руки дойдут и до нее...
Оффлайн рудный
  • Локтионов Иван
« Ответ #15 : Ноября 27, 2014, 06:16:26 pm »
   Ну где - то так
Оффлайн рудный
  • Локтионов Иван
« Ответ #16 : Декабря 03, 2014, 03:09:29 pm »
 Выставляю на суд...
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2014, 03:14:00 pm от рудный »
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #17 : Декабря 03, 2014, 08:09:48 pm »
ОЧЕНЬ КРАСИВО И ОБЬЕМНО,ПОНРАВИЛОСЬ,ПРЕДСТАВЛЯЮ СКОЛЬКО ВЛОЖЕНО ТРУДА.
Оффлайн Dan1969
« Ответ #18 : Декабря 04, 2014, 10:33:59 pm »
Хорошая работа, интересный вариант игры с тоном морилки , блики на рояле вообще смотрятся как 3-Д картина .
Оффлайн рудный
  • Локтионов Иван
« Ответ #19 : Декабря 05, 2014, 06:34:49 pm »
На первой работе столкнулся с проблемой... При склейке щита  не было видно место стыка вообще, а по мере углубления вылезли швы..и самое обидное - на видном месте.... вот думаю, либо пристружка дала сбой , либо клей надо наносить равномерно.... А как думаете Вы...
Оффлайн рудный
  • Локтионов Иван
« Ответ #20 : Января 19, 2015, 09:34:16 pm »
  Вот еще одна работа..
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #21 : Января 19, 2015, 09:50:57 pm »
картины хороши но вот рамки тяжеловаты
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #22 : Января 19, 2015, 10:10:24 pm »
картины хороши
Я даже и не знаю. а это столярка ВООБЩЕ?? скорее всего уже творчество с искусством!
Оффлайн рудный
  • Локтионов Иван
« Ответ #23 : Января 20, 2015, 01:40:49 pm »
А  причем СТОЛЯРКА  :mda: :mda: :mda:
