Автор Тема: Стол дубовый  (Прочитано 9275 раз)
Оффлайн Митенев Александр
Стол дубовый
« : Ноября 17, 2014, 03:04:08 pm »
Из остатков доски пола собрал такой вот стол, будет без ножек с креплением к стене
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Стол дубовый
« Ответ #1 : Ноября 17, 2014, 03:32:47 pm »
А как вы его крепить будете (или уже закрепили)? длина-то, судя по фото, около 2м, вес приличный. Да и если еще кто-то на противоположном торце хорошенько локтями обопрется... Или в подстолье есть какая-то арматура?
Оффлайн Gordan
  • Из: Сергиев Посад
Re: Стол дубовый
« Ответ #2 : Ноября 17, 2014, 03:39:53 pm »
Думаю в стены вмуровыны трубы, на на них насажен сам стол?
Смотрится красиво! Чем покрывали?
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Стол дубовый
« Ответ #3 : Ноября 17, 2014, 03:57:40 pm »
Даже если и так, то они же работают, как лом, вставленный в стену. С помощью двухметрового лома в стене можно создать весьма нехилое усилие, как мне кажется. Даже не специально. Люди во время хорошего застолья могут и по столу стукнуть, и прилечь отдохнуть, а может и еще больше...
Может нельзя так подходить к столярке, но я свои столы тестирую стоянием на них...
Re: Стол дубовый
« Ответ #4 : Ноября 17, 2014, 04:00:53 pm »
Всё рассчитал. Трубы, анкера. Не в первый раз уже. Хотя со столом- первый. Покрыл водником 2к bona traffic. Под ним 2 слоя праймера, 1 алкидника
Re: Стол дубовый
« Ответ #5 : Ноября 17, 2014, 04:02:36 pm »
Далее- столешница на кухонный гарнитур из этого же материала
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
Re: Стол дубовый
« Ответ #6 : Ноября 17, 2014, 04:05:28 pm »
Стол наверное коробчатой конструкции вокруг металлического каркаса?
Re: Стол дубовый
« Ответ #7 : Ноября 17, 2014, 04:40:37 pm »
Да, каркас внутри. С торца ещё ящик выдвижной хочу смастерить
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Стол дубовый
« Ответ #8 : Ноября 17, 2014, 05:33:37 pm »
Я правильно понял, что Вы рассчитали и узел крепления к стене и учли прочность анкеров на вырыв и учли нагрузку на край стола в виде человека? А сесть, встать на край стола после монтажа не пробовали?, прогибается?
А вообще стол замечательный, и идея шикарная, всегда нравились такие воздушные конструкции.
Re: Стол дубовый
« Ответ #9 : Ноября 17, 2014, 06:01:50 pm »
У меня была просчитана аналогичная конструкция для баскетбольного щита, весом 120 кг с запасом прочности 500%)))
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Стол дубовый
« Ответ #10 : Ноября 17, 2014, 06:12:11 pm »
И он крепился к такой же наружной стене бетонного дома? Желаю, что бы стена выдержала и анкера не вылезли из неё.
Re: Стол дубовый
« Ответ #11 : Ноября 17, 2014, 06:25:19 pm »
Нет, но и нагрузка на щите гораздо серьезней, а ж/б стена с преднатяженной арматурой выдержит такую конструкцию, иначе мне уже давно нужно переживать о обрушении балконной плиты.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Стол дубовый
« Ответ #12 : Ноября 17, 2014, 06:43:40 pm »
Не хочу Вас огорчать, но наружные стены таких домов не являются несущими. Судя по картинке за окном, этот дом так же панельный и не современной постройки. Наружные плиты таких домов по сути сэнвич панели с пенопластом внутри. А перенапряженная арматура тут совсем не при чем. И балкон так же не причем. Я говорю о прочности анкеров в бетоне, больше ни о чем. В точке крепления, а она жесткая, возникает значительный момент. Лень считать, но, по моему, вытягивающая сила на анкера будет 150 - 200 кг.
Ещё раз, желаю, что бы все было ок.
Оффлайн timel
  • Из: Рига
Re: Стол дубовый
« Ответ #13 : Ноября 17, 2014, 07:14:50 pm »
ну во всяком случае не рухнет за раз
следовательно никого не убьет и не покалечит
а все остальное неприятные мелочи жизни)
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
Re: Стол дубовый
« Ответ #14 : Ноября 17, 2014, 07:57:35 pm »
За декоративной панелью на стене, наверное, "хитрая" конструкция в виде стойки или еще что-то?
Мои знакомые строители практикуют "химические" анкера, говорят, что только с куском стены можно вырвать.
Оффлайн timel
  • Из: Рига
Re: Стол дубовый
« Ответ #15 : Ноября 17, 2014, 08:03:57 pm »
с куском стены менее эстетично чем просто анкера)
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Стол дубовый
« Ответ #16 : Ноября 17, 2014, 08:07:31 pm »
Александр, а его снять можно?
Re: Стол дубовый
« Ответ #17 : Ноября 17, 2014, 08:19:55 pm »
Стол не съемный, но столешницу снять 2 минуты
Re: Стол дубовый
« Ответ #18 : Ноября 17, 2014, 08:20:37 pm »
Анкера химические hilti
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Стол дубовый
« Ответ #19 : Ноября 17, 2014, 08:21:57 pm »
То есть, остается каркас? А каркас из чего сделан?
Re: Стол дубовый
« Ответ #20 : Ноября 17, 2014, 08:22:44 pm »
16мм диаметр, 180 длина. Насчет конструкции- даже если вдруг, в чем я ОЧЕНЬ сомневаюсь не выдержит, то приделаю 4 ноги)))
Re: Стол дубовый
« Ответ #21 : Ноября 17, 2014, 08:24:36 pm »
Каркас металлический из трубы 50х120 вроде 3мм стенка.
Re: Стол дубовый
« Ответ #22 : Ноября 17, 2014, 08:27:03 pm »
Фаску с доски снимал шлифовкой, не очень понравилось. На кухню для столешницы доски отдал ребятам через рейсмус пропустить.
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
Re: Стол дубовый
« Ответ #23 : Ноября 17, 2014, 08:34:30 pm »
Так я еще, что-то и знаю!  :embar:
Re: Стол дубовый
« Ответ #24 : Ноября 17, 2014, 08:43:13 pm »
И вот ещё: дуб отбирал специально тёмный. Смотрится как красное дерево.
