Автор Тема: Круглые палочки - быстро и просто  (Прочитано 23915 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
« : Ноября 17, 2014, 07:01:13 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно пришлось делать круглые палочки. Помню, что давно обещал показать этот способ, и вот только-только дошли руки. Собственно, включил камеру и снял всё почти в реальном времени. Ни в коем разе не претендую на какое-то изобретение, но в поиске нашел всего пару тем подобного содержания, и те старые - годичной и двухгодичной давности. К "живым" темам не придумал, куда прилепить, поэтому создал новую тему. Если не сгодится - через недельку можно будет спустить в мусоропровод.
Не берусь сравнивать с другими способами, но в любом случае всё это лишь "варианты на тему". Мой кондуктор делается буквально за пару минут и не требует какой-либо сложной настройки. Палочек таких уже переделал огромнейшее количество. Палочка делается из квадратной рейки за один проход.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2014, 07:09:50 pm от mazai »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Круглые палочки - быстро и просто
« Ответ #1 : Ноября 21, 2014, 06:52:26 pm »
Михаил ,извини не по теме , почему у тебя видео открывается тут на форуме а у меня нет ..что надо сделать и где ? ,На счет палочек метод классный  лучше всех что я видел  :good: взял на вооружение спасибо !
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 06:54:36 pm от КВА »
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #2 : Ноября 21, 2014, 07:31:23 pm »
Владимир, спасибо за ответ! Для вставки самый надежный способ - открыть видео, после чего внизу, где "+добавить в", следующая кнопка "поделиться" - такая горизонтальная галочка. Вот на нее если нажать, то внизу появляется строка со ссылкой для вставки. Этот способ работает наилучшим образом. И также надо проверить настройки своего канала, не установлена ли галочка "запретить встраивание". В таком случае видео будет только ссылкой, но не будет разворачиваться в виде встроенного проигрывателя.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #3 : Ноября 21, 2014, 07:54:13 pm »
Михаил ,а зачем ?  :dash2: все тоже самое можно сделать через плашку  :pardon:
Оффлайн АндрейFomin
  • Из: Чайковский
« Ответ #4 : Ноября 21, 2014, 08:06:36 pm »
Верно , маленький диаметр , примерно до 10 -12 мм  это детский сад ,  а сделайте то же самое  с диаметром более 20 мм (не  могу ролик найти  :pardon: но есть такой, где черенки для лопаты, уважаемый мастер точит )  у меня диаметр на 22 мм с трудом но получился, принцип тот-же ...
« Ответ #5 : Ноября 21, 2014, 08:09:20 pm »
обычно большие диаметры делаю на фрезере с четырьмя переворотами .  :embar:
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #6 : Ноября 21, 2014, 08:15:57 pm »
черенки для лопат в строймагазинах продаются
может еще зубочистки в столярке делать?
Оффлайн АндрейFomin
  • Из: Чайковский
« Ответ #7 : Ноября 21, 2014, 08:16:51 pm »
А вот бывает так что и фрезы нет и  о токарнике только лишь мечты .....
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #8 : Ноября 21, 2014, 08:22:10 pm »
Ню-ню, вперед! диаметр дрючков какой получится, не знаешь? И сам пробовал через плашку гонять? И я даже не сомневаюсь, что плашка была Макитовская из сине-зеленого металла ;).
« Ответ #9 : Ноября 21, 2014, 08:23:53 pm »
бывает конечно ,но лучше подогнать отверстия ,чем палки  ::)
Оффлайн АндрейFomin
  • Из: Чайковский
« Ответ #10 : Ноября 21, 2014, 08:30:08 pm »
Как ать  скажете , отверстия дак отверстия   8)  :good:
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #11 : Ноября 22, 2014, 04:55:50 pm »
У Михаила  в процессе сразу 2 съёма ,первый убирает лишнее ,второй калибрует ... и точность соответственно  присутствует .... что очень грамотно ! ,когда тупо вгоняют квадратные палки в одно отверстие ... дерево не успевает обработаться и его мнет и рвет ... эти методы однозначна нет , и еще :этот метод скорей рассматривать как для шкантов ..... а не для черенков
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #12 : Ноября 22, 2014, 08:18:04 pm »
Я делаю по другому, так делаю вязальные спицы и оси для деревяных машын. Я сказал не всё, там секрет, мож кто угадает.
http://forum.wo...72819#msg772819
http://forum.wo...71116#msg771116
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #13 : Ноября 22, 2014, 08:24:37 pm »
Вообще, если модернизировать точилку для карандашей, а именно - изменить наклон внутренней фрезы, то можно получать круглые палочки диаметром до12-16мм с абсолютно идеальной поверхностью.
Но по фотографиям я увидел только переточенную плашку. Предполагаю также, что внутри задней бабки станка расположен приемный кондуктор с отверстием, чтобы не было дребезга в плашке, иначе поверхность будет рваная.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #14 : Ноября 22, 2014, 08:49:01 pm »
Там не одна а несколько подточеных на конус лерок.
Элитарные опилки.
« Ответ #15 : Ноября 23, 2014, 08:17:35 am »
Михаил, у тебя многогранный талант!  :good:
Ты не только умело мастеришь, но и грамотно снимаешь ролики, доходчиво и просто объясняешь.
Так держать!
Оффлайн GENOZID
  • Из: Похвистнево Самарской обл.
« Ответ #16 : Декабря 27, 2015, 09:14:25 pm »
Старый токарь мне поведал как они гардины делали, а именно кругляки. Берётся обойма от подшипника протачивается внутри конус чтоб заготовку не зажимало и нарезаются зубья. Приблуду в патрон обороты большие и брус через переднюю бабку (сквозная ж) толкается со стороны задней бабки... Говорит лущили стопками
ЕсЛи хочешь быть счастливым - будь им.
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #17 : Декабря 27, 2015, 09:43:36 pm »
     Нарезал зубья на стальных трубках разного диаметра и прогоняю заготовку, через них, дрелью. Калибрует идеально. Но это если длинные нужны. Короткие на шканты делаю на сверлильном. Тоже трубкой. Насверливаю в бруске сколько может поместиться, потом обрезаю в нужный размер. Шканты остаются в бруске, как в обойме. Только на трубке уже надо сделать мелкие зубчики, чтобы не раздавались или просто заточить, как просечку.
Оффлайн Компадре
  • Олег
  • Из: Владивосток
« Ответ #18 : Января 31, 2017, 04:22:38 am »
Делал шкант из обрезков ясеня по этой технологии получались какие-то гантельки, а не прямая палочка.  Может потому, что древесина плотная. Сделал с применением фрезера и двух брусков с соосными отверстиями разного диаметра, получилось лучше.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #19 : Января 31, 2017, 10:18:54 am »
если толщина основной пластины недостаточна и если будут перекосы, то понятное дело, что будет неравномерность диаметра.
Оффлайн papajero
  • Из: Липецк
« Ответ #20 : Февраля 04, 2017, 04:36:31 pm »
Михаил, спасибо за идею.
Сперва я сделал как у Вас. Одно отверстие не досверлено.  Потом сделал оба сквозные.  Появилась возможность полукруглым надфилем подтачивать режущую кромку. Подтачивать со стороны вспомогательного отверстия, чтобы не нарушать круг основного.
На фото Верхние отверстия как у Вас. В середине неудачные попытки )). Внизу сквозные.
Кстати оказалось удобно два варианта отверстий.
После прогона через нижние прогонял оставшийся сантиметр от вспомогательного ножа через верхние. Неиспользованная часть остается только в патроне.
Оффлайн sharp
  • Боль временна, победа - вечна.
« Ответ #21 : Мая 14, 2017, 11:56:08 am »
Сделал. Качество шкантов получается неплохое! Спасибо.
И вместе с тем поймал себя на мысли, что мастерская потихоньку превращается в фабрику, а думать я начинаю порой как станки :) С течением времени в моей домашней любительской мастерской появляется все больше инструмента, все больше станков и главное - все больше хитрых приспособлений на все случаи жизни. Качество поделок растет пропорционально, что радует. Уходит так называемый "человеческий фактор". Забавный процесс, который я не мог вначале предугадать. Похоже, если так пойдет и дальше, в конечном итоге все процессы будут почти полностью автоматизированы.
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #22 : Мая 16, 2017, 10:53:33 pm »
Который раз делаю шканты (сегодня из береста ,диам.12)и вспоминаю Мазая .Все получается как положено ,от себя )))приспособу зажимаю в тиски ,для дрели сделал подставку,если интересно завтра сделаю фото.Миша ,спасибо за идею !
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #23 : Мая 16, 2017, 11:06:02 pm »
Мне совершенно не за что. Рад, что помог чем-то.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #24 : Мая 16, 2018, 08:48:29 am »
Совсем забыл прикрепить еще один способ. Он еще проще и быстрее.
