Автор Тема: Фрезер Freud FT1700 с двумя базами.  (Прочитано 35816 раз)
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« : Сентября 13, 2008, 06:41:16 am »
 После того, как 2200-й фреуд перекочевал под стол и не пожелал выбираться отттуда, встал вопрос о приобретении чего-нибудь от 1.5 до 2 кВт. Маленькие, до киловатта, тоже имеют право на жизнь, но после фреуда появляется привычка снимать побольше за проход и не бояться, что фрезер случайно перекосит в руках (это приятная сторона его веса).Перебрав многих, выбрал FT1700. Который к нам не завозят, что ничуть не испугало. Почитав отзывы (большей частью положительные), прикинув, что цанги на него встают от 2200-го, стал выбирать, откуда брать.
 Новые, причем по приемлемым ценам (160-180) у частников регулярно появлялись на бэе, в инет магазинах дороже, имеется в виду комплектация с двумя базами, есть варианты и с одной. Каталожное описание и фото - здесь http://www.freu...ft2hprowi2.html
 То, что он будет на 120 В тоже не остановило, с американским инструментом складывается пока неплохо.
 О подробностях покупки отчитался в теме по бэю.
 Итак, в комплекте сам двигатель (в кейсе ложится только в плунжерной базе), две базы, ключ, одна цанга на фрезере (1/2"), вторая (1/4") цанга - с гайкой (+), адаптер пылесоса, ручка лифта, винты. Кабель резина, 3м. Инструкция, краткий каталог фрез, CD с основными
правилами работы с фрезером, видами и применяемостью фрез. И выкройка - для сверления отверстий в столе под лифт.
 Первым делом проверил цанги от 2200 - подходят. А вот параллельный упор от  2200-го не подошел, и толщина штанг и расстояние между ними другие. А по катологу - должен подойти.
Значит упора пока нет (-). И копировальных втулок ни одной (-). Но отверстие в подошвах - то же, втулка от 2200-го подходит.
 Пока положенного трансформатора нет, запустил его с тем, что использую для маломощного инструмента. На 10000 оборотов завелся почти неслышно. Основные испытания откладываются, пока не раздобуду нужный транс.
 Теперь о тактильных ощущениях. Ручки обрезинены (красный цвет), по сравнению с 2200 кажется маленьким и аккуратным. С плунжерной базой вес 4.9 кг, с фиксированной - 4.3.
 Сам мотор - 3.1 кг, хотя по паспорту должен быть на пол-кило легче. (Напомню, мощность 1.5 кВт, у 2200-го 1.9 кВт и вес 6.5 кг). Кнопка пуска с фиксацией.
 О конструкции - пару слов. Фиксированная база - штука интересная и незнакомая, никак не мог понять, как можно управляться с фрезером, не залезая под стол.
 Докладываю: чтобы перемещать фрезер (вращая ручку вверху), надо ослабить металлическую застежку. Потом зафиксировать опять. При замене фрезы, подведя до упора вверх цангу, флажновым переключателем на подошве утопить фиксатор в отверстие на валу (видно на фото). Так вот, все эти операции производятся над столом, но иначе, чем у 3000-го. На фото видны 3 отверстия под шестигранник лифта. Внизу справа - два отверстия. В то, что чуть выше вставляя шестигранник, за один оборот "размыкаем" замок базы, жесткую фиксацию. При застегнутой металлической защелке. Во второе отверстие рядом вставляем для поворота флажкового переключателя (фиксации вала). А отверстие сверху слева (на фото) для перемещения вверх-вниз.
 Цанга выступает на 12 мм над основанием при полном смещении мотора вниз.
 Диаметр фрез - до 89 мм.
 Плунжерная база без сквозных отверстий под штанги, для них флажковый фиксатор с одной стороны, резиновая гофра на стойках, металлическая застежка. И необычный указатель глубины. Металлический стержень, в сечении квадрат со стороной  с сантиметр. На одной из граней - разметка в дюймах, что не мешает на соседнюю грань наклеить метрическую шкалу и повернуть стержень этой гранью к окошку. Револьверный упор. На плунжерной базе регулировка верхней ручкой и лифтом не работают, т.е. эта база не для стола.
 Да, кейс хорош, настоящий чемодан с толстыми стенками, каждое посадочное место для мелочи подписано, по краям отверстия для 10 1/2" и 10 1/4" фрез, есть посадка для копировальных втулок. Но покупать и пересылать фрезер лучше без него - вес 4.3 кг.
 А теперь про маленький косячок. В пластиковой подошве не оказалось одного отверстия под шестигранник, для фиксации вала. На фото в инструкции есть, а в реале - то. что на фото 5.
 И подошвы одинаковы на базах. Похоже, завод поставил одинаковые пластиковые основания. но для плунжерной базы. Вылечилось пропайкой нового отверстия за 5 минут.
 Поработаю, отчитаюсь. Пока все впечатления положителные.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 06:47:23 am от Uve »
sirota0
Re: Фрезер Freud FT1700 с двумя базами.
« Ответ #1 : Сентября 13, 2008, 08:17:36 am »
CD с основными
Не могли бы вы  скопировать и  залить куда нибудь?
Оффлайн Uve
« Ответ #2 : Сентября 13, 2008, 03:02:44 pm »
 Нет, не позволяет дремучий инет. Со временем передам кому-нибудь при встрече, только тогда.
Оффлайн Uve
« Ответ #3 : Сентября 13, 2008, 08:10:53 pm »
 Да, обошлось это заморское чудо в 270$ (с доставкой), когда оплачивал, курс был пониже, в рублях вышло примерно 6400.
Оффлайн Uve
« Ответ #4 : Ноября 29, 2008, 03:44:43 am »
 Добавлю про этого редкого зверя - попал в руки экземпляр с фиксированной базой (одной). И точно, пластиковая подошва оказалась непохожа на те, что шли в первом варианте. Все отверстия совпадают. И фиксация шпинделя реализована, как на 3000-м, при подъеме фиксатор вала утапливается об бобышку.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #5 : Ноября 30, 2008, 08:04:52 pm »
Как вообще он в работе ? Тоже думаю купить, но на 220.
Оффлайн Uve
« Ответ #6 : Декабря 01, 2008, 08:25:21 am »
 Мне нравится, но это субъективное. Достаточно тихий, легкий, компактный для 1.5 кВт. Нет паралельного упора (но мне и не нужен), в остальном одни плюсы. Цанги подходят от FT2200 (и 3000-го наверное), встроеный лифт. Об остальном уже говорил, если что-то конкретно интересует - уточните, разберем по пунктам.
 Не знаю, есть ли он на 220, мне это без разницы, если есть, может дождемся официальных поставок, проще будет с запчастями и ремонтом. Видел две немного отличных вариации 1700-го по фиксатору вала на подошве (о чем выше) и на поворотной ручке, вверху фрезера, на одной градуировка есть - на другой нет.
Оффлайн eule
  • Возраст: нет данных
  • Из: щелково м.о.
« Ответ #7 : Мая 22, 2009, 12:19:58 am »
Господин Uve, как на Ваш взгляд, этот фрезер в столе бы смотрелся?
А на 2200 и на 3000 не так? В отзывах о 1700-м амазоне eго за это сильно ругают. 2200 ругают меньше, 3000 только хвалят. У них что, лифт и фиксатор отличаются устройством от 1700-го?
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 11:34:41 am от eule »
Оффлайн Uve
« Ответ #8 : Мая 22, 2009, 02:26:56 am »
 Так, в предчувствии скорого появления 1700-го на 220 вольт у нас, можем поднять тему и обсудить его заново.
 Сударыня, фрезер в столе смотрится бесподобно (без сослагательного наклонения). Стоят, один в промовском небольшом столике, второй использую на точилке витых деталей и на рукопашной работе. Защелку перед регулировкой надо отпускать и потом зажимать во всех случаях, зато никаких люфтов.
 Главное отличие этих двух 1700-х как раз в фиксированных базах и фиксации шпинделя при подъеме лифтом - это отмечал выше в теме. И оказалось, что на
приспособе для витых деталей главное - максимальный вылет фрезы и обработка иногда идет в крайнем положении (нижнем) фрезера в базе. И использовать можно только базу с отдельным флажковым фиксатором. В том же крайнем положении на второй фиксированой базе шпиндель автоматически стопорится - как на 3000-м. А вот в столе (конкретно промовском, тоже будет и в маленьких джетах-корветах) вылета фрезы хватает за глаза, вся гайка при выведении вверх высоко над столом. И там более удобен второй вариант, лифтовым ключом быстренько вывернули вверх до упора - и все, стопор включился сам. Двигатель от второй комплектации имеет на штырьке стопора скос снизу и встает на фиксированую базу с флажковым фиксатором, флажок срабатывает. А наоборот - нет (пробовал пару раз). Если на штырьке скос сбоку под флажок, этим штырьком при подъеме в базе стопор не отжать. (Хорошо бы к этому фото, но пока не получится).
 2200-й совсем иначе меняет высоту в столе. Ручка для вращения находится под столом, после регулировки можно зафиксировать флажковым фиксатором, но и без него высота не "плывет". Лезть под стол для любой подстройки немного напрягает, а удерживать подпружиненый фиксатор вала в столе к-81 просто неудобно. Вертеть тугую ручку для замены фрезы до упора вверх, потом опуская фрезу приходится долго, у 1700-го все легко и быстро. 3000-го у меня нет, но принцип фиксации у него похож на 1700-й, выводим вверх до упора и фиксация вала автоматом (тоже штырек стопора упирается в бабышку на подошве). Вот только застежки у него (у 3000-го) похоже нет, значит идти при подъеме должен с натягом (владельцы поправят, если неправ). Со временем верну 2200 в ручную работу, иногда нужен очень мощный и тяжелый фрезер для выборки тех же канелюр в массивных деталях, нелезущих на стол (наблюдал такой вариант в мастерской art-master'а). В столе (большом) уместен скорее 3000-й, в маленьком идеален 1700-й (ИМХО).
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 02:52:03 am от Uve »
Оффлайн vbuton
  • Из: Набережные Челны
« Ответ #9 : Ноября 12, 2010, 07:17:53 pm »
Сегодня увидел это "чудо" на 220 вольт в магазине. Подробно рассмотреть не было времени. Поразила цена - 8300 руб.
Стою перед выбором взять этот Freud или Bosch GMF 1400 (16 500 руб.)или Makita RP 2300 (12 400 руб.).
Все три с цангой на 12 мм и хороши для установки в стол.
Без стола эксплуатировать не планирую.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #10 : Ноября 12, 2010, 08:04:57 pm »
Тогда присмотритесь к - ФМ-67/2200Э (бывший Freud FT3000 VCE) (http://www.inte...fm-672200e.html)
Тема: Столовый фрезер Freud FT3000 VCE - http://forum.wo...hp?topic=2848.0
Оффлайн n-p-n
  • Из: Москва, Щукино/Тушино
  • Кремниевая триодь
    • Кремниевая триодь
« Ответ #11 : Ноября 12, 2010, 08:21:49 pm »
странно брать мультибазовый GMF1400 для фиксированной установки в стол. Продайте тогда страждущим погружную базу :)
Наверняка найдутся желающие.
Я вот собрался купить мало того, что его, так ещё и 3-ю базу заказал (в США), специальную для установки в стол:
[img width= height=]http://ecx.images-amazon.com/images/I/41SFE45QPBL._SL500_AA300_.jpg[/img]
Оффлайн vbuton
« Ответ #12 : Ноября 12, 2010, 08:37:54 pm »
У нас в городе выбор фрезеров не такой большой.
За последнию неделю объездил все магазины и все рынки.
В данный момент в наличие есть -
Freud 1702vcek - двухбазовый 8300 руб.
Makita RP 2300 - 12400 руб.
Bosch GMF 1400CE - 16500 руб.
Через Internet - везде предоплата, плюс транспортные.
Торговцы с рынка и из магазинов тоже просят предоплату.
Из всего остального, что есть на рынке, с 12 мм цангой придется мастерить лифт самостоятельно.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #13 : Ноября 12, 2010, 11:31:35 pm »
http://www.inte...scussionID=3344
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #14 : Ноября 12, 2010, 11:38:22 pm »
а это вы погорячились :) конструкция крайне бестолковая. нырять под стол таки приходится, что б ослабить хомут
трудовик
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #15 : Ноября 13, 2010, 01:56:49 am »
а это вы погорячились Smiley конструкция крайне бестолковая. нырять под стол таки приходится, что б ослабить хомут
Со временем я понял о чем Вы говорите.
Пока хомут затянут - фрезер не опустить-поднять.
Отпуск хомута, к сожалению,  сбивает точную настройку вылета фрезы, т.к. появляется небольшой люфт.
Видимо лифт только решит проблемы все.
PS: А базу эту б я и себе купил все равно :)
Коллеги, не поможете найти ее и адаптер для копировальных втулок для GMF-1400 в Англии?
Есть оказия, друзья старые могут привезти из Лондона, на английском же амазоне я их не нашел...
Берите то, на что хватает денег по максимому.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 01:59:22 am от Oliver »
Оффлайн n-p-n
  • Кремниевая триодь
    • Кремниевая триодь
« Ответ #16 : Ноября 13, 2010, 12:46:05 pm »
а настроить хомут послабее? Не будет держать крепко?
Ну, посмотрим. Может придумаю чего :)
У GKF600 аналогичная хрень, но там нужно просто придерживать при настройке винта головку в одну сторону (прижимать к червяку.) Чтобы не сбивать глубину. Может и тут что-то придумаю?
P.S. Поглядел на картинку базы Bosch RA1165. Судя по всему, нужно винтом на хомуте ослабить зажим. Чтобы при закрытом хомуте головку не зажимало намертво, а просто туго ходило при регулировке винта лифта. Тогда глубину погружения будет держать сам червяк лифта. А хомут открывать нужно будет только для вынимания головки.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 01:28:55 pm от n-p-n »
« Ответ #17 : Ноября 13, 2010, 01:00:05 pm »
Подпишусь под каждым словом - копировальная база совсем не подходит для установки в стол. Сие заключение сделано на основе работы GMF1400 в столе.
Ничего не помогает.
Оффлайн alex_k
« Ответ #18 : Ноября 13, 2010, 01:26:06 pm »
повышенный комфорт стоит других денег.
лифт для  стола без этих проблем здесь продавали
но помнится что цены начинались от 350.
http://forum.wo...hp?topic=7112.0
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 01:41:45 pm от alex_k »
Оффлайн n-p-n
  • Кремниевая триодь
    • Кремниевая триодь
« Ответ #19 : Ноября 13, 2010, 01:30:19 pm »
я пишу не про копировальную базу, а про специальную базу с лифтом в стол. Bosch RA1165:
http://www.amaz.../dp/B0007VHPFK/
Оффлайн alex_k
« Ответ #20 : Ноября 13, 2010, 01:32:23 pm »
так это тоже самое только ручки в комплект не входят.
у Боша  1400 ключ для регулировки нужно докупать отдельно как опцию
У Freud  ключ идет в комплекте
крутится также сверху через столешницу.
фрезер фиксируется также скобой сбоку на базе
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 01:35:31 pm от alex_k »
Оффлайн n-p-n
  • Кремниевая триодь
    • Кремниевая триодь
« Ответ #21 : Ноября 13, 2010, 01:42:14 pm »
Поглядим. Я почти уверен, что прав. И нужно только ослабить хомут и пользоваться.
Впрочем, можно попробовать найти и почитать FM :)
« Ответ #22 : Ноября 13, 2010, 01:49:57 pm »
У меня шёл в комплекте.
Пробовал, не получается - либо фрезер болтается, либо разрезная шайба, крепящая винт подачи, съезжает со своего места. Но это пол беды. Беда в том, что ход фрезера в базе всего 2.5 см, если не переставлять его в защёлках. Вот это действительно раздражает.
позволю себя процитировать :)
Вот смотрите сами, как поменять вылет фрезы:
1) залезть под стол, отпустить эксцентрик, который базу зажимает.
2) вылезти из-под стола, вставить шестигранник в подошву, начать крутить, т.е. поднимать мотор.
3) понять, что мотор уже упёрся, а высоты фрезы не хватает
4) лезем под стол, переставляем мотор внутри базы на одну ступень вверх
5) вылезаем из-под стола, начинаем опускать мотор вниз
6) вау! наконец-то нужная высота!
7) лезем под стол, зажимаем эксцентрик
8 ) вылезаем, ещё раз вымеряем высоту фрезы
9) твою $##$! высота просела на 0.2.
10) лезем под стол, ослабляем эксцентрик, чуть поднимаем фрезер, затягиваем эксцентрик.
Вы тоже хотите такого секса? Их будет у вас...
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 01:53:50 pm от Murzzzilk »
Оффлайн alex_k
« Ответ #23 : Ноября 13, 2010, 02:10:41 pm »
теперь осталось замерить ход регулировки у freud 1702  и понять насколько этот фрезер остросексуальный.
Оффлайн Foundry
« Ответ #24 : Ноября 13, 2010, 02:40:38 pm »
К слову, для фрезера Freud FT1700 и Bosch GMF 1400CE, можно сделать чудесный лифт, такого типа: http://forum.wo...46343#msg346343 И избавиться от проблем описанных Murzzzilk*ом! ;)
3852 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2006, 05:51:20 pm
от Марат
350 Ответов
151713 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 11:40:17 pm
от Сергей...
5115 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2007, 02:53:25 am
от Саша Бриг
33 Ответов
21380 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2009, 01:02:31 pm
от aav_mb
4082 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2009, 09:49:14 pm
от aserg
