Автор Тема: выбор стонка  (Прочитано 2116 раз)
Оффлайн Павел 96
выбор стонка
« : Ноября 18, 2014, 02:02:49 pm »
Нужен станок в мастерню стационарный, запросы не высокие- работа без отдыха в течении дня, заготовки от 10см в длинну и до 50, диаметры от 5 до 15, в таком деле хочу попробовать себя в первые, вот пример, подскажите- http://www.kuva...alog/2046/2555/
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
Re: выбор стонка
« Ответ #1 : Ноября 18, 2014, 03:13:56 pm »
Да, этот подойдет, еще как вариант школьный 120, б/у можно найти в хорошем состоянии за 5-7 тыщ рублей
 здесь можно глянуть http://www.chip...&lot=442093
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн Павел 96
Re: выбор стонка
« Ответ #2 : Ноября 19, 2014, 10:04:19 am »
А школьный 120 станок если в 220 перевести, мощность на много упадёт?? Нашел за 15тр без ремня , сказали что новый , пользовались 1 раз.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: выбор стонка
« Ответ #3 : Ноября 20, 2014, 08:44:38 pm »
У моего родной движок трехфазный работает от 220 через пусковую кнопку с конденсатором. На повышенных оборотах если прижать наждачкой, то звук немного меняется. Можно, конечно и остановить руками при желании, но это только плюс - нет страха что намотает. Работе нисколько не мешает.
И, кстати, если деталь не помещается по высоте центров, можно сделать из толстой березовой фанеры подкладки под бабки.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 08:47:22 pm от PASS »
