Автор Тема: Нестандартная вагонка  (Прочитано 5930 раз)
Оффлайн Чайник
  • Из: Россия
« : Сентября 13, 2008, 01:16:06 pm »
Доброго времени суток, уважаемые мастера!
Давно не дает мне покоя вот какой вопросик. Несколько лет назад чисто случайно наткнулся в каком-то журнале на такой интерьер - довольно просторная комната обшита вагонкой. Казалось бы - ну и что? НО!!! Вагонка была сделана из 30-ки или дюймовки и имела ширину в районе 250-ти мм. При этом профиль как у обычной евровагонки - шип, паз, фаски. Смотрится просто ОБАЛДЕННО!!! И вот я уже давно думаю, возможно ли сделать такую вагонку самому, и если - да, то на каком оборудовании? (повод задуматься - второй этаж дачного домика). Материал "сырья" - обычные доски со строительного рынка.
Насколько я понимаю, понадобится циркулярка, фуговальник, рейсмус и фрезер. Причем, все в "станочном" исполнении. Бюджет каждого девайса - 30-40 тыс.рэ. ВОПРОС: Возможно ли на оборудовании такого класса (варианты станков широко обсужались на форуме) сделать качественный продукт? (Источник произростания рук планирую подкорректировать практикой и опытом :) ) Или все-таки это - каприз взрослого дядьки, про который лучше забыть и никому не рассказывать? Кроме этого, давно мечтал о подобном инструменте. Так что, идея с вагонкой - лишь повод его приобрести. Надеюсь, объяснил не очень запутанно. Если ошибся в терминологии - не пинайте бедного гуманитария  :). Заранее спасибо!
З.Ы. Сам понимаю, что если определюсь с конкретными моделями и решусь на покупку - наверняка деньги будут потрачены зря, но уж очень хочется. :)
Re: Нестандартная вагонка
« Ответ #1 : Сентября 13, 2008, 01:22:18 pm »
На мой взгляд - несколько противоречивые исходные данные.
Оффлайн Чайник
  • Из: Россия
« Ответ #2 : Сентября 13, 2008, 01:27:37 pm »
Обычные - в том смысле, что без предварительной обработки. Например - необструганная обрезная доска. Размер, конечно, в соответствии с исходными данными.
« Ответ #3 : Сентября 13, 2008, 01:33:59 pm »
А у Вас есть, где сушить эту доску?
Я это имел в виду.
Оффлайн Чайник
  • Из: Россия
« Ответ #4 : Сентября 13, 2008, 01:39:05 pm »
Планировал по старинке - на пару месяцев разложить под навесом через рейки.
Хотя... можно и домашнюю сушку организовать.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 01:50:40 pm от Чайник »
« Ответ #5 : Сентября 13, 2008, 03:02:21 pm »
На форуме несколько книжек по сушке было:
http://forum.wo...pic,5647.0.html
Оффлайн Чайник
  • Из: Россия
« Ответ #6 : Сентября 13, 2008, 03:19:32 pm »
Большое спасибо! Обязательно ознакомлюсь.
А что Вы скажете по поводу самой идеи? Реализуема ли она? Или больше сложностей, чем результата?
« Ответ #7 : Сентября 13, 2008, 03:29:05 pm »
Знаете, здесь тоже вопросов пока больше.
Если найдёте где-нибудь ту статью с фото - будет несколько проще.
А сделать на станках вагонку - фуганок, рейсмус, циркулярка, фрезер.
Ну и пошлифовать.
А не из массива, Вы варианты не рассматривали? Исключили?
МДФ шпонированная, например, или что-то похожее?
Оффлайн fisher
  • Из: Ярославская обл.; город Москва
« Ответ #8 : Сентября 13, 2008, 05:18:55 pm »
В далеком 1993 году так и делали на "АОН"(сейчас акадамия госслужбы при президенте) на Юго-Западной. А по кромкам пускали массив ясеневый, только не МДФ тогда был, а ДСП, шпон тоже ясень.
Оффлайн Zuban
« Ответ #9 : Сентября 14, 2008, 11:47:30 pm »
Я этим летом делал аналогичный материал для обшивки потолка на даче.  С той лишь разницей, что ширина исходной доски была стандартная, 150 мм, толщина 25 +-5мм (доски лежали в штабеле с прошлого лета, но дождик до них периодически добирался). Ну, и шип-паз а не делал, а просто скруглял ребра на стационарно закрепленном фрезере. В моем случае доски по толщине не калибровались, т.к. нашивал я их поверх потолочных балок лицом вниз. Не калибровал я их и по ширине. Сплачивал при помощи клиньев. Выглядит потолок весьма приятно.
С какими трудностями я столкнулся? Выяснилось (ежу понятно :)), что прострогать длинную доску довольно проблематично, если к фуганку не прилагаются роликовые опоры. Пришлось изготовить пару, на подачу и прием. И все равно я решил ограничиться двухметровыми досками, для обработки более длинных не нашлось места. В моем случае основная работа досталась фуганку. Алгоритм строгания был следующим: я отбирал партию досок, примерно нарезанных по длине (резал их прямо на штабеле, бензопилой или циркуляркой), и начинал фуговать пласть при малом съеме (1-1,5 мм). Затем, когда вся пачка досок перекочевывала в другой угол мастерской, наступала очередь кромок. Здесь я ставил глубину резания побольше, чтобы получить ровную кромку за минимальное число проходов. А дальше начинал прогонять доски на фрезере. Это была самая простая и быстрая операция, здесь нужен был помощник для приема готового материала.
В чистоте на изготовление 64 м2 такой доски у меня ушло три рабочих дня. С непривычки очень утомительно.
На очереди - изготовление 120 квадратов половой доски.
Роман
« Ответ #10 : Сентября 15, 2008, 08:35:21 am »
Доска шириной 250 мм практически 100% будет покороблена.
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
« Ответ #11 : Сентября 15, 2008, 08:58:09 am »
На оборудовании такого класса , в смысле цены , возможно сделать все , что угодно.Попробуйте сделать пробный вариант -пару вагонок , закрепите их в соответствии со своим замыслом и подождите пару недель.По изменениям , которые произойдут с материалом Вам станет ясно , что делать дальше.И ничего не бойтесь,все когда то начинали  :bye:
спасибо за внимание
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #12 : Сентября 15, 2008, 09:30:36 am »
В чистоте на изготовление 64 м2 такой доски у меня ушло три рабочих дня. На очереди - изготовление 120 квадратов половой доски.
Прикид: 3 рабочих дня человека со станками= 9000 руб. Плюс помощник-1 день 1000р
Вагонка на рынке  -? за кв.м. Не понимаю.
Вот пол окажется интересным, если выйдет широким (более 150мм, такой на рынке редкость.)
Оффлайн Zuban
« Ответ #13 : Сентября 15, 2008, 10:00:18 am »
Ну, если судить по весенним ценам, то вагонка стоила тогда где-то по 230-250 р/м2. То есть, мой потолок обошелся бы около 15 тыс. Доска была куплена по 4500 за куб, на потолок ушло 1,5 куба. Работал для себя, помощник тоже был бесплатный (мама), налицо некоторая экономия. А вообще-то, работа утомительная, и не будь заранее закуплен материал, я бы взял готовую вагонку.
2Чайник.  Думаю, что найти доску нужной вам ширины на рынке будет практически невозможно. Проще заказать на пилораме. Может быть, там ее и высушат. Цена за нестандартный размер будет соответствующая.
Роман
*FIL*
« Ответ #14 : Сентября 15, 2008, 12:06:28 pm »
Считать аммортизацию собственного станка  при  работе  на себя,  скажем  в 1500 руб/день?!   И при  варианте,  когда  станок  куплен,  чтобы  иногда помастерить... Весьма  интересный  подход ;)
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 12:12:15 pm от *FIL* »
« Ответ #15 : Сентября 15, 2008, 03:07:29 pm »
... и (весьма вероятно) потрескается. Если уж непременно хочется иметь такие широкие доски, то обязательно сделать на обратной стороне компенсационные пропилы глубиной не менее половины толщины материала. Хоть какое-то ослабление неизбежных напряжений...
Оффлайн Чайник
  • Из: Россия
« Ответ #16 : Сентября 16, 2008, 05:43:19 pm »
Боюсь, это нереально. Я даже названия журнала не запомнил.
Откровенно говоря - да. Поразил именно вариант с массивом - своей необычностью, нестандарным подходом.
Почти по-соседству со мной.
2all Огромное спасибо за отклики, поддержку и ценные советы! Было небольшое опасение оказаться засмеянным и увидеть ответы типа: "Это несерьезно. Забудь."
Явно ощущаю нехватку специального образования и опыта. (о компенсационных пропилах я даже не подозревал - спасибо Vladimir Romanov). Наверняка есть еще куча всяких нюансов, как впрочем и в любом деле. Так что самое время погрузиться в соответствующую литературу - благо дело, сейчас ее можно найти.
Еще раз всем спасибо! Если будут появляться новости с фронтов - обязательно дам знать :)
3506 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2011, 10:16:52 am
от Alex21
5712 Просмотров
Последний ответ Декабря 31, 2013, 01:34:18 am
от rybikon
16 Ответов
12317 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2014, 11:10:25 pm
от zaichello
10817 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2014, 03:25:01 pm
от OLEGMED
5561 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2014, 10:44:01 pm
от Hydromix
