Автор Тема: Мебельный конструктор  (Прочитано 5015 раз)
Оффлайн Saloy
« : Ноября 19, 2014, 07:47:02 pm »
Моя проблема - нужна мебель для хранения вещей, но размеры и конструкция не известны. А вдруг я захочу переставить эту мебель в новую квартиру и мне понадобится новая конструкция. Что делать?
Мне стало интересно можно ли разработать набор деталей, которые решат мою проблему и собрать из них такую мебель?
Имея набор деталей, я могу собрать нужную мне мебель и если нужно пересобрать в другой конструкции. Разработанная мною конструкция позволяет собирать мебель без клея и инструментов.
 Продолжая разработку мебельного конструктора, я увидели его потенциал т.к. имея всего четыре типа деталей возможно собрать множество вариантов мебели.
После проведенных испытаний -  могу утверждать, что конструктор выдерживает 90 кг. Жесткость конструкции позволяет мне "скакать" по нему.
  Возможен ли коммерческий успех такой мебели?
http://www.salo.../blog&id=13
Варианты из конструктора FurKit
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 08:25:07 pm от Saloy »
Оффлайн Kuchnarenko
  • Из: Ближнее Подмосковье
Re: Мебельный конструктор
« Ответ #1 : Ноября 19, 2014, 10:38:09 pm »
А есть возможность получить чертежи этого конструктора? Исключительно в личных целях.
И еще интересуют следующие вопросы:
1. монтаж петель для дверок
2. возможен ли монтаж выдвижных ящиков
Хаос - высшая степень порядка
Оффлайн Saloy
« Ответ #2 : Ноября 20, 2014, 10:09:49 pm »
Эскизы деталей с размерам можно найти тут  http://www.salo...ory&path=81
п.1. Дверцы с системой петель в проработке как будут готовы  чертежи обязательно выложу.
п.2. С выдвижными ящиками не занимался. Спасибо за наводку, как будет время займусь.
Оффлайн lucas12
« Ответ #3 : Ноября 20, 2014, 10:29:05 pm »
А если ещё ячейку делать под размер пластикового контейнера .....
И как систему хранения геметично вещей....
Скажем склад чего либо болтов винтов ниток тряпок пуговиц (образно). и такая сборно-разборная система..
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
« Ответ #4 : Ноября 20, 2014, 10:36:19 pm »
Пазы 6х4 - они для чего?
Оффлайн Saloy
« Ответ #5 : Ноября 20, 2014, 10:51:19 pm »
Подскажите, а какой размер пластикового контейнера?
Предполагал вставлять боковые панели толщиной 4 мм.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 10:54:39 pm от Saloy »
Оффлайн lucas12
« Ответ #6 : Ноября 21, 2014, 08:32:44 am »
Надо в ашане посмотреть. я покупал для мастерской самые маленькие. всю мелочовку туда ссыпаю и контейнер для шкурки отдельный есть( у меня 4 контейнера всего). А в столе размеры под контейнеры сделал. цен 100рублей контейнер с крышкой.
Оффлайн lvn35
  • Из: vologda
« Ответ #7 : Ноября 21, 2014, 01:55:07 pm »
А как конструктор держится чтобы в стороны не разваливался?
Оффлайн Saloy
« Ответ #8 : Ноября 23, 2014, 08:05:27 pm »
Детали изготовлены с допуском в "натяг".  Но для подстраховки фиксируются резьбовым штифтом.
