Автор Тема: немного старины  (Прочитано 7358 раз)
Оффлайн АрвесТ
  • Из: Юрга
немного старины
« : Ноября 20, 2014, 07:22:29 pm »
Собсно по теме.Жду замечаний,критики,советов...Буду благодарен.
По технике:патинирование не использовал,выбеливал наждачкой.Материал-сосна,ель(брашируется хорошо).Первые работы.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 07:26:23 pm от АрвесТ »
Оффлайн uchenik 365
  • Из: Днепропетровская обл
  • век живи век учись ,и т. д.
Re: немного старины
« Ответ #1 : Ноября 20, 2014, 07:35:04 pm »
Не стандартный подход столик классный,сами придумали ?
Учусь в основном на своих ошибках.
Оффлайн dimm96
Re: немного старины
« Ответ #2 : Ноября 21, 2014, 09:01:45 am »
про стол : очень интересное решение
Оффлайн АрвесТ
  • Из: Юрга
Re: немного старины
« Ответ #3 : Ноября 21, 2014, 05:18:01 pm »
Честно-нет,не сам...Нарыл на просторах интернета,понравилось,сделал. Кста, цепи реально  дают жесткость,но чтоб закрепить их с возможностью натяжки-голову поломал)))
Оффлайн Алексей Лазарев 69
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
Re: немного старины
« Ответ #4 : Ноября 21, 2014, 05:46:45 pm »
Ну поделитесь секретом  :embar: . Я чтот плохо представляю как так цепь натянуть  :undecided1:
Надо стараться делать хорошо , плохо само получается .
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: немного старины
« Ответ #5 : Ноября 21, 2014, 05:55:29 pm »
С одной стороны цепь закрепить по принципу поводка для собаки...
Оффлайн sadowsky
Re: немного старины
« Ответ #6 : Ноября 21, 2014, 06:16:10 pm »
Это вертлюг называется. А можно перекрутить цепь в противоположном направлении и при вкручивании рым-шурупа она раскрутится до ровного состояния. Хотя закрученная она короче будет и раскручиваясь не натягивать будет а ослабляться...
Оффлайн Андрей Минск
  • Из: Минск Беларусь
Re: немного старины
« Ответ #7 : Ноября 21, 2014, 06:33:19 pm »
Красиво :i-m_so_happy: А цепи...Первое что в голову пришло , нижнее крепление сквозное , и снизу ножки затягивается гайкой впотай. Угадал?
Оффлайн АрвесТ
  • Из: Юрга
Re: немного старины
« Ответ #8 : Ноября 21, 2014, 06:37:01 pm »
верхнюю часть крепили крюком с резьбой крупной,не знаю как он там называется прально...В общем крюк вкрутил прямо в дерево крупной резьбой.а снизу крюк с резьбой под гаечку,отверстие через опору ног,снизу патай,через шайбу широкую гайка, цепь натягивал торцевым ключом.Цепь и крюки с баллона задул краской с молотковым эффектом.Ток не знаю как стоять будет краска,с полгода прошло уже,надо как нить заехать,посмотреть...
вот так весь комплект смотрится.
А вот ещё первый опыт дверок...
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 06:43:45 pm от АрвесТ »
Оффлайн timel
  • Из: Рига
Re: немного старины
« Ответ #9 : Ноября 21, 2014, 06:53:56 pm »
еще вариант левая и правая резьба на крюках))
Оффлайн АрвесТ
  • Из: Юрга
Re: немного старины
« Ответ #10 : Ноября 21, 2014, 07:33:46 pm »
Оооо! А вот об этом не подумал! А так то вариантик!
Re: немного старины
« Ответ #11 : Ноября 21, 2014, 09:52:24 pm »
Крюк с обратной резьбой скорей всего найти не получится....
Оффлайн timel
  • Из: Рига
Re: немного старины
« Ответ #12 : Ноября 21, 2014, 10:04:08 pm »
то была шутка
хотя и жизнеспособный вариант одновременно
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
Re: немного старины
« Ответ #13 : Ноября 21, 2014, 10:12:53 pm »
Я вопрос задал исходя из того что в имеется в наших , местных магазинах .
Первая мысль - А где он взял крюк с левой резьбой ?  :undecided1:
Даже гугл с яндексом меня послали . Буквально на днях брал для подвеса качелей .
А вот про обычную резьбу и гайку даже и мысль не проскочила  ::)
Оффлайн domazakaz
Re: немного старины
« Ответ #14 : Ноября 22, 2014, 09:47:05 am »
Это фрезеровано на станке с чпу или лобзиком?
Оффлайн АрвесТ
  • Из: Юрга
Re: немного старины
« Ответ #15 : Ноября 22, 2014, 03:39:40 pm »
ЧПУ не имеем. лобзик,ручной рубанок,стамеска получше и побольше фантазии)))
Зато каждое изделие индивидуально,и другого именно такого-нет.
Оффлайн Ledogor
  • Из: Кемерово
Re: немного старины
« Ответ #16 : Ноября 22, 2014, 05:51:54 pm »
Случайно не с этой картинки подсмотрели? Есть в планах на будущее лето сделать нечто подобное...
Оффлайн АрвесТ
  • Из: Юрга
Re: немного старины
« Ответ #17 : Ноября 22, 2014, 06:34:17 pm »
Модель та же,но стол один был,без стульев.
