Автор Тема: Проблемы с краскопультом.  (Прочитано 38701 раз)
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Не регулируется ширина факела на пистолете.
« Ответ #25 : Августа 21, 2017, 07:24:39 pm »
Ну как быть? Чинить разумеется, если это чинится.
Вы бы фото шайтан машинки показали, хоть познакомиться....а то гугл чето выдает непонятное, а я еще припоминаю какой то КРП  времен СССР, так он не такой, как гугель показывает.
Оффлайн Ив@н
Re: Проблемы с краскопультом.
« Ответ #26 : Сентября 20, 2017, 12:19:05 am »
 Вопрос такого плана. При низком давлении воздух до сопла проходит, и чем меньше давление, тем лучше. При повышении подача воздуха постепенно сходит на ноль в течении нескольких секунд. Пистолет новый, нормально отработал всего один день. Производитель китай, из самых дешевых. Брал для тренировок с покраской (раньше не красил). Первый раз такое случилось через пару часов работы, разобрал полностью, собрал, заработал нормально. На следующий день почти сразу возникла проблема. Пистолет не забит, промывал и продувал. Воздух блокируется на входе пистолета. При слабом нажатии на курок, воздух еле проходит, при полном нажатии полностью перекрывается, но не резко, а с задержкой. Давление на выходе компрессора 10бар. Ставил регулятор на пистолет (покупал отдельно за 900р). Что с регулятором, что без, проблема не решалась.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #27 : Октября 15, 2017, 10:51:51 pm »
Снимаем курок, откручиваем клапан под ним.
Дуем в штуцер, потом дуем, заткнув отверстие от клапана пальцем.
Оцениваем так прохождение воздуха по каналам (можно и от компрессора).
Вероятнее всего отвалилась запорная часть клапана. Вроде на указанном стволе пластиковый конус на стебле клапана.
Оффлайн Ks71
« Ответ #28 : Октября 19, 2017, 06:22:53 pm »
Доброго времени суток! На краскопульте Интертул 0136 максимальная ширина факела стала сантиметров 5-7.В чем может быть причина,возможно ли устранить проблему,чтобы факел снова стал широким? И еще во время покраски,бывает прерывается подача материала и снова возобновляется.
