Автор Тема: Фрезерный станок  (Прочитано 613172 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Фрезерный станок
« Ответ #100 : Марта 27, 2009, 08:11:06 pm »
 Забыли про текстолитовые листы, иногда и ровные попадаются,  износостойкость нормальная для дерева.
« Ответ #101 : Марта 27, 2009, 08:32:36 pm »
Кстати о текстолите. Есть лист. Горбатый. Десятка. Вот и думаю может пополам его разрезать и склеить?
Оффлайн никак
« Ответ #102 : Марта 27, 2009, 08:36:28 pm »
 Конечно, клеится хорошо, жесткость приличная у 20 мм, можно и на нижних болтах выставить, только предварительно, до склейки в нижнем отв. с резьбой сделать.
« Ответ #103 : Марта 27, 2009, 08:37:36 pm »
 А чем клеить?
Оффлайн никак
« Ответ #104 : Марта 27, 2009, 08:44:20 pm »
 Точно не знаю, но говорили клеится почти любым безводным клеем.
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
« Ответ #105 : Марта 28, 2009, 11:26:13 am »
Текстолит хорошо когда он достался на халяву, не знаю как у кого но у нас чем текстолит покупать лучше уж лист металлический 6-8 мм, не на много дороже выйдет, есть еще полиуретановые плиты 15 мм, не плохой вариант, ровные, но не знаю как они ходить будут
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #106 : Марта 28, 2009, 12:39:36 pm »
Попробую всетаки лист пятерки прикрутить на раму из шестьдесят третьего уголка.Посмотрю что получится.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #107 : Марта 30, 2009, 01:29:08 pm »
Попробывать всегда стоит, не получится, переделать можно, я бы ставил болты с конусной шляпкой на 8, в уголке отверствие чуть больше
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #108 : Марта 30, 2009, 02:04:42 pm »
Примерно так я и хочу.
« Ответ #109 : Марта 30, 2009, 02:08:28 pm »
UVV. Отпишитесь потом как получилось, даже если будет отрицательный результат.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #110 : Марта 30, 2009, 02:16:32 pm »
Непременно отпишусь.Только попожжее.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #111 : Апреля 01, 2009, 05:00:57 pm »
А как насчет шипорезной каретки, может кто делал сам, смотрю я на свой фрезерный недоделаный, и думаю, не сделать ли мне спереди эту самую каретку, думаю кусок 20-го швелера использовать на роликах, или на трубах, а может и без каретки можно обойтись?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 05:42:46 pm от Dmitriy »
« Ответ #112 : Апреля 01, 2009, 10:15:59 pm »
Каретка вещь хорошая, но делать её или нет  это вам решать.
Можно обоитись простейшей кареткой ввиде двух реек закреплёных под 90". Такой "козьей ногой" пользуюсь когда надо не стандартные шипы или проушины сделать.
  Или более совершеная форма: Такая же рейка, но заготовки лежат на листе фанеры, который перемещается по столу.
  Сдесь в "Самоделкиных"  тема о каретках: http://forum.wo...hp?topic=4385.0  Вот сдесь про мой шипорезный станок.  http://forum.wo...hp?topic=3127.0  каретка на нем достаточно надёжная провереная временем.
Когдато тоже хотел сделать из швелера 180. Купил подшипники, болты, оси выточил, но вовремя понял, что ничего путного не получится. Ролики должны обжимать трубу или уголок. Просто катать по швелеру не получится. Поверхность слишком грубая, каретка слишком лёгкая.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2009, 07:51:29 pm от Res »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #113 : Апреля 02, 2009, 02:01:15 pm »
Я так думаю сделать каретку.Вместо швеллера профильная труба.Вместо роликов подшипники сверху и снизу на осях.Ваше мнение?
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #114 : Апреля 02, 2009, 02:08:05 pm »
Res.Сначала написал,а потом посмотрел ссылку на ваш шипорезный станок.Оказывается Вы уже сделали как я хотел и даже лучше.Восхищен.Вам от меня респект.
Оффлайн KryOGen
  • Олег
  • Юзеp - человек, наступающий на грабли
« Ответ #115 : Апреля 05, 2009, 09:26:20 pm »
Уважаемые форумчане. Такой вопрос. Много лет назад хотел сделать фрезер, но как-то не сложилось и тд. и тп.. Но остался вал(подшипники 1207 двухрядные, шкив между подшипниками). Вопрос: обязательно ли изобретать шпиндель, как в посту №8, или этот подойдёт (с оговорками), или вал в металолом?
Узкий специалист - юзеp, в совершенстве владеющий наступанием на одни и те же грабли.
Широкий специалист - юзеp, имеющий на лбу более двух шишек.
Оффлайн KryOGen
  • Олег
« Ответ #116 : Апреля 05, 2009, 09:27:36 pm »
картинка
« Ответ #117 : Апреля 05, 2009, 09:43:30 pm »
 Для дома, для семьи пойдёт. только смазку переодически прийдётся добавлять, потому что уплотнений не видно, а смазка при больших оборотах будет вытекать. Ну и ремни менять при таком расположении шкива не удобно.
Оффлайн KryOGen
  • Олег
« Ответ #118 : Апреля 05, 2009, 10:39:42 pm »
Спасибо за оперативный ответ. Как понял, в принцие лучше переделать. Наверное, подшипники "правильные" (какие?) поставить, сделать в корпусах маслёнки, пыльники или сальниковые уплотнения, перенести шкив на конец вала. Двигатель есть 2.2квт 3000об/м 3фазы.
 А ещё вопрос: в чем преимущества шпинделя перед открытым, как у меня, валом? только в смазке подшипников?
Оффлайн никак
« Ответ #119 : Апреля 05, 2009, 10:54:19 pm »
 Жесткость и точность изготовления обоих опор за одну установку. Цельный корпус позволяет просто  выполнить и наклон вала, что расширяет применение малого набора фрез.
« Ответ #120 : Апреля 06, 2009, 08:19:39 am »
Плюс возможность установки радиально-упорных подшипников. Но тогда или систему смазки надо продумать или применять сдвоеные подшипники о которых говорилось в начале темы.
Влад. В реальной жизни наклон шпинделя применяется? Или это просто приятная опция.
  А то когда делал предусмотрел такую возможность, но ни разу ей не пользовался.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #121 : Апреля 06, 2009, 12:57:53 pm »
Чегой-то я ни разу не видал что бы на фрезерном станке работали с наклонным шпинделем.На металлообрабатывающем фрезерном да,но очень редко.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #122 : Апреля 06, 2009, 02:22:22 pm »
Я когда то работал на немецком фрезерном станке, так там электропривод подымал и опускал шпиндель, еще и вперед и назад наклон был, пользовались редко но всё равно удобно было, у установленой фрезы больше возможностей сразу появлялось, хоть у прямой хоть у фигурной, но думаю и без этого обойтись можно
« Ответ #123 : Апреля 06, 2009, 07:27:38 pm »
 Dmitriy Вы наверное и на свой станок электропривод на подъём собираетесь поставить?
Оффлайн никак
« Ответ #124 : Апреля 06, 2009, 11:51:49 pm »
 Сам сделал у себя, пользовался, нормально, вполне устраевает, особенно при фрезеровке наклонных типа бочонков, понятно не каждый день, редко, но работаю. Собственно когда делаешь какой-то профиль с хитрицой простыми стандартными фрезами. Хуже от этого станок не стал. Смазка стоит жировая, хотя сейчас нашёл и быстроходную, но лень разбирать и мыть голову, для замены. Вообщето обойтись можно и без наклона, но требуется много фрез, а они не дёшевы.
16 Ответов
10328 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2009, 11:07:29 pm
от sirota0
42 Ответов
23335 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2009, 10:13:39 am
от florist
7615 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2013, 12:46:28 pm
от Rojek
67 Ответов
57257 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2017, 02:05:52 pm
от OlegMercW245
83 Ответов
38754 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2010, 12:50:45 pm
от Res
