Автор Тема: Фрезерный станок  (Прочитано 612754 раз)
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
Re: Фрезерный станок
« Ответ #125 : Апреля 07, 2009, 02:59:38 pm »
Изначально хотел сделать с электроподьемом, но потом приварил маховик, пока так поработаю
« Ответ #126 : Апреля 07, 2009, 03:16:01 pm »
  Нудновато, наверное, вручную его крутить?
  Двигатель Ватт на 400, кнопки, пускатели, концевик (чтобы стол не свернуть) и вот она - мечта лентяя, работать не надо, только кнопки нажимай.
« Ответ #127 : Апреля 07, 2009, 03:47:01 pm »
в чем преимущества шпинделя перед открытым, как у меня, валом?
В точности взаимной установки подшипников - отдельные цапфы на опоре без перекоса выставить, и добиться чтоб положение оставалось стабильным, сложно.
Чегой-то я ни разу не видал что бы на фрезерном станке работали с наклонным шпинделем.
У меня как раз с наклоняемым, ФС-1М. Весьма полезная штука - расширяет возможности используемых профильных фрез.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #128 : Апреля 07, 2009, 04:41:06 pm »
Конечно медленно поднимает, редуктор примерно 1/30, хотя еще винтом с большоим шагом моно выйти из положения, типа как на рояльных табуретках, там посередине один большой винт, или с задвижки поставить
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 05:26:06 pm от Dmitriy »
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #129 : Апреля 07, 2009, 05:24:52 pm »
« Ответ #130 : Апреля 07, 2009, 05:27:58 pm »
Dmitriy, поставьте электропривод. Ведь половина дела уже сделана.
А что за винт у Вас сейчас стоит?
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 05:31:38 pm от Res »
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #131 : Апреля 07, 2009, 06:00:23 pm »
Винт примерно 20мм в диаметре, шаг обычный, как на обычных болтах, Лежит у меня электролобзик старый, ручной, без привода механики пилки, его думал приспособить для подьема, 500 ватт думаю хватит с головой, только как шкив навесить не придумал еще,  и реверс еще нужен, в общем созрею - сделаю, а специально покупать, нет желанья
« Ответ #132 : Апреля 07, 2009, 06:15:57 pm »
О, значит подьём ещё более скучный чем я думал. :(
У него же обороты большие.
Проще тогда двигатель от стиральной машины найти.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #133 : Апреля 07, 2009, 07:27:41 pm »
Обороты регулируются кнопкой, или какую нибудь схемку спаять можно, щеточные двигатели регулировать не проблема.
Оффлайн KryOGen
  • Олег
  • Юзеp - человек, наступающий на грабли
« Ответ #134 : Апреля 07, 2009, 10:47:27 pm »
ещё вопрос: а если подшипники стоят самоустанавливающиеся, и вал выточен и отшлифован в центрах (посадочные под подшипник) и биений никаких не предвидится, и зачем нужен радиально-упорный подшипник, осевых нагрузок, кроме собственно веса шпинделя нет.
Узкий специалист - юзеp, в совершенстве владеющий наступанием на одни и те же грабли.
Широкий специалист - юзеp, имеющий на лбу более двух шишек.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #135 : Апреля 07, 2009, 11:24:38 pm »
  KriOGen, обязательно наушники при включении, и ловить радиальное биение(которое и убирается радиально-упорными подшипниками), если получится хоть чем угодно.
« Ответ #136 : Апреля 08, 2009, 09:14:09 am »
Самоустанавливающиеся подшипники осевое усилие почти не держат, имейте ввиду.
Обычно на вал на цапфах самоустанавливающийся ставят в одну цапфу, а во вторую - обычный радиальный подшипник. Как раз чтобы лучше держались осевые нагрузки.
А по-другому обычно и не делается - дороже получается.
Статических нет. В динамике они появляются, и весьма немаленькие.
Оффлайн KryOGen
  • Олег
« Ответ #137 : Апреля 08, 2009, 09:27:53 am »
2 Alex21. Спасибо за исчерпывающий ответ. Озабочусь поиском настоящего шпинделя.
Оффлайн pinochet
  • Виктор
  • Из: Rovno
« Ответ #138 : Июля 09, 2009, 07:28:40 pm »
Решил соорудить себе фрезерный станок. Есть пока только вал в одном сплошном корпусе, самодельный (на базаре брал), на 206-х подшипниках. Нашел токаря. Вот теперь заморачиваюсь несколькими вопросами.
1.Двигатель думал брать 2,2кВт на 3000 оборотов. Но почитав эту тему, склоняюсь к 3кВт. Благо их больше продают (2,2 пока так и не нашел).
2.Подьемный механизьм. Самый больной вопрос. Понял что нужно делать винтовой. Но вот не могу определиться: ставить один винт или 2 паралельно с звездочками и цепным приводом? Какой шагна винте делать? Если большой - будет неточная регулировка. Маленький - как с надежностью? Сколько оптимально: 2 - 3 - 4 мм?
Направляющие какого диаметра делать? Сплошного сечения или из трубы (думаю все-же лучше из трубы, так вес значительно легче)? По одной или по две широкие втулки на каждую направляющую?
нужно-ли делать фиксацию к направляющим после регулировки подьема?
3.Как лучше монтировать двигатель и вал: на сплошную пластину, или варить рамку? Вал с мотором ставить одной плоскости, или по обе стороны от направляющих (как в посте #87 Дмитрия)?
4.Стол и направляющие. Скорее всего из бакелитовой фанеры. Нужна ли усилительная рамка под нее, если фанера будет 15мм?
Ничего подходящего на роль направляющих не встречал. Из чего лучше? Может из стали заказать чтоб выфрезеровали?
То-есть резьба не упорная? Хорошо-ли ходит по ней?
« Ответ #139 : Июля 09, 2009, 07:34:31 pm »
 pinochet, чем Вам не нравится конструкция предложеная в первом посте темы? Просто и надёжно. Несколько штук таких сделал ни разу не пришлось что то дорабатывать или переделывать.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #140 : Июля 10, 2009, 10:52:26 am »
Я тут на своем уже успел поработать, поставил двигатель 3ф, 3000 об/мин на 220в. без конденсаторов, мощности явно нехватает, гонял филенки, так с первого прохода очень тяжело мотору, фреза была где то на 150 в диаметре, но и так работать можно, просто в два раза медленнее чам на 3х фазах, а подьемный винт с обычной резьбой работает нормально, но желатольно ставить с большим шагом, еще лучше упорная резьба
Чем проще тем лучше, в первом посте оптимально, но тяжеловат выходит, по мастерской так просто не потягаеш если нужно, я свой куда только не перетаскивал, даже ложил на бок и использывал как цыркулярку, куб рейки резал. на трубах легкий получился, гдето 80 кг.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 11:52:29 am от Dmitriy »
mao
« Ответ #141 : Июля 29, 2009, 02:12:14 am »
Ножи у Корвета неплохие(made in KOREA), точить самому можно, если есть навыки. Если нет, то лучше не надо-можно запороть агрегат.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
« Ответ #142 : Июля 29, 2009, 09:28:27 pm »
Если сеть трёхфазная, лучше взять двигатель 4кВт 3000 об/мин и сделать 5-6 тыс. об/мин на шпинделе.
Оффлайн pinochet
  • Виктор
  • Из: Rovno
« Ответ #143 : Августа 27, 2009, 01:21:08 am »
Чесно говоря, внимательно смотрел на фотки, но так и не понял в деталях, как у Вас там организован подьемный механизм? Насчет рамы вроде все понятно. Какой Вы использовали винт (диаметр, шаг и тип резьбы)? Верхний конец винта закреплен или болтается в воздухе? Если закреплен, то как одевается ремень?
Если Вас не затруднит, прошу пояснить также несколько моментов:
По бокам её держат накладки (черные).
держат как?
Стопорение производится шпилькой сжимающей стойки.
Как это реализовано?
« Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 01:29:12 am от pinochet »
« Ответ #144 : Августа 27, 2009, 10:50:32 pm »
   Винт и маховик от задвижки. Шаг винта 5мм, трапеция, диаметр 24мм.
   Гайка установлена в подшипнике, который опирается на раму.
  Вехний конец винта входит в обрезок трубы приваренный к подвижной рамке. чтобы он не проворачивался на торце сделан пропил, а в трубе вварен кусок толстой проволоки.
 Ремню ничего не мешает. В зависимости от конструкции шпинделя он располагается или над рамкой, или проходит сквозь неё.
держат как?
Нарисовал как мог.  :-\
 Шпилька проходит сквозь раму и подвижную рамку в боках которой сделаны продолговатые отверстия. Так как сварка рамы станка ведётся уже после изготовления подвижной рамки, то зазоры получаются минимальные и достаточно не сильно стянуть швелера между собой чтобы зафиксировать подвижную часть.
Оффлайн pinochet
  • Виктор
  • Из: Rovno
« Ответ #145 : Сентября 01, 2009, 01:12:34 am »
А точности регулировки хватает с таким большим шагом?
Вот тут чего-то не догоняю. Чтоб винт не проворачивался? Почему он не должен проворачиваться?
Нарисовал как мог.
Спасибо за старания :) Теперь понял устройство стопорения. Действительно, все просто.
« Ответ #146 : Сентября 01, 2009, 08:49:55 am »
 Считайте сами.  Шаг винта 5мм. У маховика пять спиц. Между ними по дуге примерна 150 мм. Делаем насечки через 15 мм. Точности 0.1мм, для деревообработки, вполне достаточно.
Винт стоит на месте. Вращается гайка.
 Если использовать винтовую рару от задвижки то там почти ничего переделывать не надо. Берётся маховик с гайкой на которую ставится подшипник. На раме станка приваривается гнездо под подшипник из обрезков трубы. Токарная обработка если и понадобится то минимальная (выравнивание краёв, проточка посадочных мест). Можно сделать на любом станке, любыми кривыми руками. Всё работает на распор и особая точность не нужна.
Опускается рамка подсвоим не маленьким весом (50-80кг).
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 08:58:14 am от Res »
Оффлайн pinochet
  • Виктор
  • Из: Rovno
« Ответ #147 : Сентября 02, 2009, 12:04:42 am »
Берётся маховик с гайкой...
Спасибо, теперь все понял :) Я то собирался делать наоборот: винт вращается, а гайка приварена к подвижной каретке.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #148 : Ноября 04, 2009, 11:32:43 pm »
Доброго вечера форумчане!
Хочу поделиться техническими решениями своей конструкции.
Двигатель : 3Квт, 2870 об/мин. Перекедиванием двух разных автомобильных(от генератора) ремней  можно добиться двух скоростей:  4000 и 7000.
Подъемный механизм: прут 20мм не проточенный, по нему перемещается зажим (сварены два держака от резца, через пластину 4мм) зажимается колесными болтами с мелкой резьбой.
Стол: Плиты ламинированные (СССР, как на партах в школе), полки из магазина выкинули.
Думал, что механизм натяжения ремня будет барабанить (трубка по пруту с зазором 1мм), оказалось, что все в порядке.
Подъемный механизм вообще без люфтов, главное смазки добавить для лучшего хода, можно болты не затягивать.
Станок стоит пол года, на нем не работаю, только были испытания. В планах утопить в столе алюминиевый п-образный профиль, как направляющую. И установить копировальную втулку.
Все часто скручиваемые гайки заменены на барашки, на фот нет.
Ну вот и все!
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 05:58:30 pm от PAIV »
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #149 : Ноября 04, 2009, 11:37:41 pm »
Еще фото!
16 Ответов
10322 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2009, 11:07:29 pm
от sirota0
42 Ответов
23322 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2009, 10:13:39 am
от florist
7610 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2013, 12:46:28 pm
от Rojek
67 Ответов
57217 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2017, 02:05:52 pm
от OlegMercW245
83 Ответов
38736 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2010, 12:50:45 pm
от Res
