Автор Тема: Фрезерный станок  (Прочитано 602013 раз)
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
Re: Фрезерный станок
« Ответ #75 : Февраля 03, 2009, 05:43:51 pm »
Dmitriy
такие однофазные, Makita производит например
У меня соседи купили на 300 за 23 т.р.Довольны!Ножи точить не надо.
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
« Ответ #76 : Февраля 03, 2009, 06:11:51 pm »
У нас тоже такие стоят, но макита дороговата , думаю КОРВЕТ взять с такими же данными, но спросить не у кого, как они в работе, сами по себе узковаты - нужны наверно поддерживающие столики, например 2-х или 3-х метровая доска под своим весом провиснет, кстати почему не надо ножи точить?
Оффлайн пилот
« Ответ #77 : Февраля 03, 2009, 06:14:30 pm »
Dmitriy Они как бы одноразовые.Да и их ножами трудно назвать.
Оффлайн пилот
« Ответ #78 : Февраля 03, 2009, 06:27:46 pm »
Dmitriy По-моему их называют лезвием.Посмотрите комплектацию на их сайте
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #79 : Февраля 04, 2009, 03:25:51 pm »
Понятно, у меня на ручном фуганке DWT такие стоят
Оффлайн akoder
  • Из: Новороссийск
« Ответ #80 : Февраля 10, 2009, 09:43:01 pm »
Вопрос вроде в тему о фрезерном станке. Имеется двигатель (по всей видимости от пылесоса) УВ-052П, 220В, 400Вт, 3,2А, 14000 об (то что написано на шильдике). Вопрос к гуру: возможно ли на этой основе организовать фрезерный станок. Диаметр вала приблизительно 20 мм.
« Ответ #81 : Февраля 10, 2009, 10:00:21 pm »
 Я не гуру, но попытаюсь ответить.
Не мучайте Вы себя и двигатель.
Мощность маленькая. Оборотов для мелких фрез мало, а большие не потянет.
Как установить на него цангу?
Как делать пылезащиту?
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #82 : Февраля 26, 2009, 02:01:21 pm »
Да, мощность никакая, я тут 1950 ваттным пользуюсь и не всегда хватает мощности, еще цанговый патрон насадить как с хорошей точностью, даже ручного не всегда хватает - я вот начал делать небольшой стационарный с трехкиловаттным движком, все таки заметное отличие есть между например 2000 ватным щетощным двигателем который на ручном фрезере, и 2000 ватным асинхронником, наверное у щеточного большая часть мощности уходит на раскрутку ротора до приличных оборотов
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 02:55:13 pm от Dmitriy »
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #83 : Марта 24, 2009, 05:12:04 pm »
Что-то в теме никого не вижу, но если кто заглянет, ответте на вопрос, какой стол на фрезерный лучше сделать, из простой 15-й фанеры пойдет? еще имеется щит от старого шифонера, фанера-рейка-фанера, сам понимаю что лучше из ламинированной фанеры делать, но что-то не могу найти её у нас в городе (да и дорого наверно). Есть еще ламинированная ДСП на 18??
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #84 : Марта 24, 2009, 05:29:31 pm »
вопше лучше чуть больше потратится и сделать серьезнеи  из бакелитовой фанеры ( черно коричневая )она еще на опалубки идет .
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #85 : Марта 24, 2009, 07:02:39 pm »
А я думал на опалубки ламинированная и идет, спасибо, поищу.
Оффлайн rdthrec
  • Из: уфа
« Ответ #86 : Марта 24, 2009, 08:30:02 pm »
Dmitriy! для каких целей нужен фрезер? :dash2:если для серьёзных-токорям заказ на 6-8мм плиту(сталь или хотя-бы люминтий).Отверстие под вал отфрезеровано. ставиш стол, вал, и все это выставляеш на 90градусов относительно друг к другу :friends:. не нужно наступать на грабли на которые наступали другие.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #87 : Марта 25, 2009, 11:40:54 am »
Собственно фрезер самодельный, для дома, для семьи, в скором будущем намечается стройка небольшая, вот и сделал, плинтус гнать, обналичку, вагонку, мечтаю кухню еще сделать, металлическая плита конечно здорово, но немного накладно по финансам, перечитал много информации и думаю из фанеры можно делать, еще предлагают полиуретановую плиту 15мм, вот теряюсь, фото скелета станка ниже
« Ответ #88 : Марта 25, 2009, 01:44:56 pm »
 Стол желательно делать длиной 100-110см. Длинее не нужно, короче тоже. При обработке длиномера можно дополнительные опоры спереди и сзади стола доствлять.
 Ширину так и оставить по уголкам или немного выпустить спереди. Двигатель и выступающие ножки при работе будут мешать, но со временем привыкнете.
 Обороты на мой взгляд маловаты.
 Если можно фотографию механизма подьёма, пожалуйста.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #89 : Марта 25, 2009, 03:01:42 pm »
Обороты 3000 и 5000, если будет мало, потом шкивы поменяю, а подьемник на червячном редукторе сделан
« Ответ #90 : Марта 25, 2009, 04:00:29 pm »
Понятно. Значит фотоаппарат искажает.
« Ответ #91 : Марта 26, 2009, 05:20:41 pm »
 Изменил положение приёмного патубка строужкососа. До этого стоял как на обычном фрезерном.
 Стал лучше работать. Станок прижелании можно в плотную к стене поставить.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #92 : Марта 26, 2009, 06:17:48 pm »
Выходит опилкам даже легче вылетать, фреза гонит и воздух по кругу и опилки захватываются, я даже не подумал бы так сделать :clapping:
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 06:20:24 pm от Dmitriy »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #93 : Марта 27, 2009, 01:18:21 pm »
Господа.Подскажите.Стальной лист толщиной 5мм на стол фрезера подойдет?Имею универсальный станок К-40М.Там четыре станка в одном флаконе:циркулярка,фрезер,фуганок,рейсмус.Хочется еще отдельно фрезер.
« Ответ #94 : Марта 27, 2009, 01:33:14 pm »
Скорее всего сильно горбатый он будет. Если стальной,то нужна десятка шлифованая, не меньше. Да и то может повести.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #95 : Марта 27, 2009, 01:39:57 pm »
Вот и я также подумал.На первом станке у меня вся станина литая из чугуния.Из чего же лучше сделать стол,кроме фанеры?
Оффлайн Gins
  • Из: Миасс, Челябинская обл.
« Ответ #96 : Марта 27, 2009, 02:09:45 pm »
если разговор идет про фанеру и т.п. - а может столешницу кухонную? ДСП там внушительное и вродь ровная, да и пластиком сверху покрыто...
на фрезерный столик себе такую задумал сделать
С Уважением,
Александр
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #97 : Марта 27, 2009, 02:22:57 pm »
Наоборот не хочу фанеру.Стальной лист забраковали.ДСП то же кажется не очень серьезным.Что же еще остается то?
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #98 : Марта 27, 2009, 02:41:15 pm »
Я вот тоже сначала хотел столешницу с кухни, но сильно она толстая, украдется толщины много у шпинделя, и ДСП думаю от вибраций распадатся будет со временем, из 5-ти мм листа думаю сделать можно, но под него нужно массивное основание, рама с небольшими просветами между рёбер, и болты пощаще ставить
« Ответ #99 : Марта 27, 2009, 04:36:18 pm »
  Даже если сделать раму с частыми рёбрами жесткости тонкий лист будет прижиматься не равномерно. На месте болтов будут ямки, а между ними шишки.
 Под толстый лист тоже рама нужна и желательно вместе с рамой шлифовать.
 Остаётся только класика - чугуний.
Распадаться от вибрации ничего не будет. По той причине, что её просто нет. И у таких материалов один плюс - фрезером легко выбрать снизу углубления под шпиндель или другие выступающие части. Но у МДФ и ДСП есть недостаток - мягкая сердцевина. Края отверстия под фрезу будет сильно разбивать вылетающей щепой. Вылечить это можно установкой металического кольца.
16 Ответов
10221 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2009, 11:07:29 pm
от sirota0
42 Ответов
23010 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2009, 10:13:39 am
от florist
7484 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2013, 12:46:28 pm
от Rojek
67 Ответов
56167 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2017, 02:05:52 pm
от OlegMercW245
83 Ответов
37988 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2010, 12:50:45 pm
от Res
