Автор Тема: Первый столярный опыт.Столы для ресторана PRO SUSHI.  (Прочитано 6785 раз)
Оффлайн Den929
  • Потому,потому что мы пилоты
Вот такие столики получились.Массив дуба.размер 1200х600х680.Собраны на доминошку(у товарища)своей пока не обзавелся.Пропитка бейц водный и масло,воск.Стекло каленое 10мм.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 04:09:15 pm от Den929 »
Оффлайн Владислав Шурупов
Очень стильно. За сколько продали?
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 07:08:11 pm от Владислав Шурупов »
Оффлайн Andrei Perm
Дизайн ваш или заказчика? Странный выбор для ресторана - зазор между стеклом и деревом идеальный сборщик грязи. Что для ресторана критично.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 07:51:13 pm от Andrei Perm »
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
а стулья будут      или уже нашиты подушки :D
а если серьезно то столы понравились но с зазором стекла и дерева согласен
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 07:46:31 pm от Дмитрий Грачев »
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн ВладимирЯр
  • Из: Ярославль
Странная склейка на деталях.Из покупного щита что-ли резали?
Оффлайн Den929
Да так точно из покупного щита родной белорусской фабрики.Дизайн заказчика на 100-150% прислали фото из инета с размерами нанесенными в paint.:)))зазор между стелом и деревом по бокам как раз для ссыпания крошек:))))
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
    • Столярная мастерская Лаппелово
А как стекло крепили?
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Оффлайн Den929
Стекло закреплено на алюминиевых пятаках.Пятаки наклеены на стекло производителем.под посадочные пятаков в царгах просверлены углубления.И эпоксидка.Вроде все без проблем держится :)
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Есть такая проблема.
Старшая дочь попросила сделать стол на кухню из стекла т.е. столешницу.Стекло 8мм. с узорами где рисунок там стекло прозрачное остальное поле матовое (пескоструй или ещё что то другой способ).
 Изготовил дубовую рамку (обклад) на ус ,выбрал четверть под стекло и приклеил на клей Титан и что получилось.При контакте матового стекла с клеем то место стало прозрачным да еще с воздушными пузырями. Обклад шлифовкой вывел в ровень со стеклом зазоры забил шпаклёвкой затем выкрасил в нужный цвет. И вот в таком виде предоставил свою работу дочери, но она не растерялась купила самоклеющуюся плёнку нарезала полоски и приклеила  сверху где выбрана четверть ,тем самым скрыла  мой косяк
 Кому то постороннему отказал бы  в заказе :wild:   а  так своим можно ради эксперимента если что переделаю.
  Прошло 3 месяца пока всё нормально.
Оффлайн Михалсергееич
хорошие столики.
скажите, пожалуйста, сечение ног и обкладки
дизайн мне понравился, только обкладку стекла планирую сделать со всех 4 сторон. ну и получается ноги не на ус будут крепиться.
Оффлайн Meddez
Re: Первый столярный опыт.Столы для ресторана PRO SUSHI.
« Ответ #10 : Февраля 25, 2015, 05:31:55 pm »
Чтоб у меня такой первый столярный опыт был, сразу столы для ресторана :prevet:
Оффлайн Den929
« Ответ #11 : Февраля 25, 2015, 08:29:34 pm »
Из мебели был первый такой заказ :Dтак получилось
