Автор Тема: Стол из моторного блока и другие мои работы  (Прочитано 22643 раз)
volodya
Аукнулась наковальня:была увидена,оценена и дальше по цепочке  http://forum.wo...4433#msg1184433
Ко Дню рождения весьма уважаемого гражданина попросили сделать мини-бар из моторного блока V8. Ссылка на непрофильнось мастерской не сработала - шли на исполнителя. Согласился.Понеслось.
Времени на всё - неделя.В понедельник привезли вот такого "ёжика"
Весь в автогрязи,с дырой от "братского кулака",и,что самое скверное,совсем не то,что я предполагал - коробчатое сечение вместо полного блока с гильзами
Оценка ситуации (инструментарий,расходники в наличии),анализ "полёта",составление плана мероприятий (действуем в рамках педагогической системы "метод проекта).Разбил проект на три части - корпус,электрика,отделка + элементы экстерьера.
Вторник.Мотор в автомойку,благо только спуститься на 4 этажа.Аванс в карман,и по магазинам.
Вечером забрал с мойки - не идеал,но уже гораздо интереснее работать
Шпильковёрт пришлось покупать - вариант с контрагайками вымотал быстро.
В качестве ложемента для бутылок использовал поли.... какую-то пластиковую трубу из-под стеклотонирующей плёнки (у стекольщиков забрал).Выточил из акрилата 10 мм. донышки,на космофен приклеил гильзы
Примерка по месту
По установленным гильзам сделал разметку на кусок фанеры,определил центра,сделал отверстия,посадил фанерку на место.В штатные отверстия от шпилек поставил маркеры (наподобие тех,что используются для установки шкантов).Потом,попеременно меняя крепёж,обвёл фанерку копировальной фрезой прямо по контуру блока.
Далее - изготовление элементов крышек. Сэндвич из акрилата и алюминия по 6 мм. каждый.
Пилкой по металлу давно и успешно пользуюсь такой,главное не забывать капать масло,лучше прямо на пилку - капля на 5/6 см. пути.
Потом сборку из шаблон/акрил/алюминий под копировальную фрезу,двумя фрезами в четыре захода
С целью уменьшения нагрузки на фрезер и на психику сделал так: фреза 12,7 и два подшипника 15 и 12,7 мм., потом фреза 8 мм. и подшипники на 10 и 8 мм..(Было не жалко,поскольку вечный кухонный вопрос сервировки стола хрусталём для меня решён давно - посуда для нас,а не мы для неё.) Набор фрез noname был приобретён в Воркуте за 400 руб.,также удачно,как и поворотные тиски,что будут чуть дальше по тексту.
Три дня пролетели на одном дыхании.на ночь задул краской корпус,с утра начну примерку.
Эмаль использовал эпоксидную ПОЛИ-Р,чёрный металлик http://poli-r.r...ihamer-metallik
Поскольку всё срослось,шаблоны использовал как прижим для пены.Укрыл сборку плёнкой,продавил через неё шаблон,просверлил отверстия,дунул туда водой из распылителя,и закачал пену.Баллон оказался с правильным названием "Реалист" - ровно на два отсека и хватило.
Электрика.От многоцветной ленты клиент отказался - только синий цвет.Купил 3 метра ленты и блок питания.Проблемой оказалось найти чёрный сетевой шнур с вилкой.Купил удлинитель на 15 м.,5 метров отрезал,оставшийся конец в 10м оснастил вилкой и оставил у себя.
Для подводки питания в отсеки с гильзами использовал металлорукав от душа и так удачно подвернувшиеся под руку гермовводы.
В нижней части корпуса ленту расположил в куске стыковочного алюминиевого профиля - в глаза через донышки не лупит,и фон делает мягче.
Под гермовводы и тумблер сделал накладные элементы.Кусок алюминия от магнитофона заменил на другую пластину - слишком кривой и мягкий оказался.
Прямым продавливанием перенос контура оказался малоэффективным,пришлось применить копировальную бумагу.Копирку на металл,сверху картон,и рукояткой шила продавил контуры ложа.
Дальше ножницы и двухсторонний скотч.Пилил лобзиком.Пилка №3 из набора оказалась лучше №5.Капля масла по контуру картона,и режется буквально как по маслу.Пластинку предварительно отшлифовал до нужного состояния,рисунок наносил с изнанки.
Допиливаем припуски,выверяем контур
Далее - процесс сатинирования. Одинаково на всех накладных элементах.
Мотор на-попа,примерка.
Любимый стул под попу,начинаем процесс резьбы по пене.Нужно освободить дорожку для ленты и немножко почистить трубы на просвет.
Под колёса решил сделать клуглые пятаки из остатков 10мм. акрила и алюминия.Прикольная штука - где-то здесь есть токарный станок
Всего четыре пятака,а мусора - на час уборки
Когда точил донышки для гильз - зашли соседи,потом отправили фото по почте
Выходные были,или нет - уже не помню.Поскольку 100 гр. перцовки в меня упало - видимо всё-таки были  :)
Монтаж колёс,электрики.
Установка кронштейнов.Привезли заказанное стекло 800х600х10 мм.Тестовый запуск
Накладки под лак в два слоя.Абсолютная авантюра,поскольку продукт совершенно незнаком - акриловый лак в баллончике,матовый.Всё,спать.
Неделя кончилась.Несколько кадров в интерьере фотостудии и передача изделия.
На всё - чуть более 70 часов.8500 на расходники при бюджете 29 т.р.
Отдельная благодарность:
-  изготовителям упаковки колготок за весьма неплохой картон
- компании XEROX за высокое качество алюминия в выбрасываемых картриджах и принтерах
- Леониду Дербенёву за текст песни "Если долго мучаться"
Судьба нам долю лучшую
Не может сразу дать
Везенье - дело случая,
Который надо ждать.
Ценой нелегкой счастье
Достаться нам должно,
Иначе не обрадует оно.
- читающим Форум "Мастеровой" за отказ от попытки отправить тему на металлический форум
С уважением,Владимир.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2014, 02:23:14 pm от SergZH »
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Re: Стол из моторного блока и другие мои работы
« Ответ #1 : Ноября 26, 2014, 08:02:18 pm »
Брутальненько получилось и оригинально :)
Оффлайн Дедов рубанок
  • Петр
  • Из: Сарапул Удмуртская респ.
« Ответ #2 : Ноября 26, 2014, 08:09:29 pm »
Космический столик получился.Класс :good:
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #3 : Ноября 26, 2014, 11:15:34 pm »
Великолепно!
Это даже не стол получился, а Арт-объект!
Необычно и завораживающе!
Поздравляю с удачной и интересной работой!
volodya
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #4 : Ноября 27, 2014, 01:38:38 am »
Владимир, отлично получилось!
За жизнь видел десяток столов на базе двигателей. Ваш -  лучший!  :good:
Про табурет -  это вряд ли... Ему лет больше, чем нам с вами вместе взятым. Антиквариат...  :pardon:
ЭО
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #5 : Ноября 27, 2014, 05:40:55 am »
зашибись столик!!!
Оффлайн dimm96
« Ответ #6 : Ноября 27, 2014, 06:35:44 am »
топ гир!!! супер столик!!!
Оффлайн povar3452
  • Из: Россия, Тюмень
« Ответ #7 : Ноября 27, 2014, 07:11:06 am »
Столик- что надо !! ИМХО, разве, что подсветка красная больше к двигателю подошла бы...
Оффлайн karatist
  • Из: Орел
« Ответ #8 : Ноября 27, 2014, 08:53:15 am »
Очень интересная работа, и завораживающее описание процесса! красивые информативные фотки, есть чему поучиться. Благодарю!
- Готово!
- Что "готово"?!
- Сломал!!
- Что сломал?!
- Все три!
- Так я ж тебе две давал?!
- И образец тоже сломал.
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #9 : Ноября 27, 2014, 11:36:41 am »
Володя, спасибо за фотоотчет. Столик понравился!  :good:
теперь бум знать в лицо!  :pivo:
Оффлайн AlexisT
« Ответ #10 : Ноября 27, 2014, 12:16:41 pm »
насчёт "лица" - Саша поверь,очень неохотно выложил это фото
Жаль... таких форумчан просто нужно знать "в лицо". Не думаю, что читатели форума могут Вас "сглазить"...  ИМХО
Вы один из немногих, которые делятся опытом щедро и бескорыстно.
Спасибо за подробный фотоотчет да и вообще интересную тему. :friends:
Отдельная благодарность...
Ну а по поводу финала описания изготовления вспомнилось вот что:
http://forum.wo...p?topic=14850.0
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2014, 01:00:24 pm от AlexisT »
volodya, SergZH
Оффлайн bal68
« Ответ #11 : Ноября 27, 2014, 01:05:09 pm »
.Я уже "светился" на форуме,но началась какая-то хрень по жизни,и все личные фото решил удалить.
Чет я не помню, чтоб ты светился... но не суть. Выкладывание личного фото - дело сугубо личное, тут никаких вопросов.
Просто при общении мне лично интересно знать, как выглядит собеседник.
И очень надеюсь, что это ни к какой "хрени по жизни" не приведет.
Володь, ждем результатов "обдумывания текущих объектов"!
Успехов! И удачной фотоохоты! (то же слежу за темой...)  :pivo:
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #12 : Ноября 27, 2014, 11:19:01 pm »
Вот уж стол так стол,тоже такой хочу :o
Оффлайн dimm96
« Ответ #13 : Ноября 28, 2014, 06:07:32 am »
Совсем забыл за написанием текста:народ,хочу такой стул - кто подскажет,где найти можно ?
https://www.fac...e=1&theater
что то подобное , а так вашими руками можно  самому изобрести ))))
volodya
Оффлайн z3r0
  • Макс
« Ответ #14 : Ноября 28, 2014, 08:29:33 pm »
Кажется видел подобные стулья в филармонии у нас. Правда там не ручка была для поднятия, а вентиль(или как он называется, не знаю. такая круглая чтука на большие запорные краны ставиться). Причем не на сцене а в кабинетах клавишников. Попробуйте в Вашем городе посмотреть.
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
« Ответ #15 : Ноября 29, 2014, 07:35:02 pm »
Эта жизнь отслужившего блока оказывается не плохо развита
даже в студии топ гир стоит такой столик :) http://www.yout...=qBiA2WZ2Dis#ws
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2014, 09:53:09 pm от SergZH »
Оффлайн Pandakot
  • Из: Усть-Сысольск
« Ответ #16 : Декабря 02, 2014, 12:18:41 am »
Остаётся обнести стенки изолирующим материалом и сделать два отсека:один сбоку от пилы,второй - в крышке,под фальшпанелью.Буду признателен за подсказку,чем лучше стенки обшить.
Я для таких целей нарыл автомобильную шумоизоляцию 2мм(вроде Сплен, черная на самоклеющейся основе), но это для "деликатного инструмента", циркулярка излохматит его быстро...
Оффлайн bal68
« Ответ #17 : Декабря 03, 2014, 09:13:41 am »
А то я уже на старые джинсы начал коситься.
Володь, подложка под ламинат и джинса? Нет? Степлером пристрелять. Дешево и сердито.
Оффлайн Pandakot
  • Из: Усть-Сысольск
« Ответ #18 : Декабря 03, 2014, 09:14:30 pm »
А искусственная кожа пойдёт? На жидкие гвозди,или какой контактный клей,или на 88-й,по старинке.
Кожей молодого дермантина... Вариант. Но если тяжелые или острые предметы, то все равно вид можно потерять.
Как вариант - плотная ткань. Например, той, что на диваны идет. Каково назначение данной отделки? И каковы нагрузки, которую должна держать?
Я бы на контактный клеил. Любой.
Оффлайн Aleksanchos
  • Из: Одесская обл.
« Ответ #19 : Декабря 05, 2014, 04:12:14 pm »
88-й на разлив(у нас в городе брал где тканями всякими торгуют оббивочными)он сильнее будет чем в тюбиках
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #20 : Декабря 25, 2014, 12:22:59 pm »
Блок хорош! Не нравятся держалки столешницы - чужеродно и дешево выглядят и портят все впечатление.
С уважением,
Finno
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #21 : Декабря 26, 2014, 09:25:06 am »
мне привезли только то,что привезли
Жаль
С уважением,
Finno
Оффлайн alleksey1983
  • Из: Udmurtiya region18
« Ответ #22 : Января 01, 2015, 08:45:54 am »
30 декабря.Рабочего настроения уже нет,а дома делать нечего - устраиваю себе "клуб выходного дня".В планах давно,да и истосковался по токарным делам.
Вам бы поэмы писать!,работы очень интересны,особенно столик,V8 ЗИЛовский?Удачи Вам в новом году и вдохновение пусть Вас непокидает.
Сына построил,дом посадил,дерево вырастил-че терь делать то.
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #23 : Января 01, 2015, 12:16:55 pm »
блок великолепен!
опоры стекла мне видятся более толстой,возможно черной трубой, выходящих из отверстий блока и подходящих к стеклу торцом
ну и автономное питание не помешало бы
  • Петр
« Ответ #24 : Января 14, 2015, 09:46:47 pm »
Пушка хороша!С днем рождения,Владимир!
