Автор Тема: Ленточная пила, самодел или востановление прадедушки?  (Прочитано 14989 раз)
Оффлайн vepr el toro
  • Из: vinnitsa
Стал вопрос о приобретении ленточной пилы. Ручные електролобзики долгой эксплуатации не выдеживают+ максимальная толщина пропила 50 мм., да и качество желает лучшего. Цены на новые ленточные пилы необходимых параметров в раене 1500 - 2000 у.е., по бюджету не приемлемы, планировал делать самодел на автомобильных ступицах, но есть ряд сложных вопросов: где взять шлифованый стол, как сварить ровную раму. Случайно попал на глаза чугунный прадедушка, примерно 20х годов прошлого века! Привод на даный станок подавался пассовой передачей от вала мощности. Колеса диаметром 850 мм. Посоветуйте какие должны быть обороты и мощность двигателя, обороты на самих колесах, как сделать защитные кожухи, и стоит ли вообще востанавливать даный агрегат, или будет проще сделать самодел в более мелких масштабах?
  • Из: vinnitsa
Есть двигатель 7,5 квт 3 тис.об. Заказал две пили 20 и 35 мм. Шкивы сделаю сам. Нужно опредилится с оборотами колес.Ни разу на таком станке не работал, боюсь чтобы пила не лопла и не поотрезала руки. В инете смотрел видео, ребята вырезают мелкие детали вблили пилы, а если лопнет, на пилораме такое часто случается.
Оффлайн Valet69
  • Валентин
  • Из: Одесса (Черемушки)
Сложно что-либо советовать не зная Ваших возможностей и опыта.
Лично я бы взялся за реставрацию (восстановление) "старичка".
С уважением, Валентин
_______________________________________
Трудные задачи мы решаем немедленно, а невыполнимые - чуть погодя!
  • Из: vinnitsa
Не было чугунного кронштейна для крепления стола к станине, заказал в жд депо в кузне , сделали из 20 мм. стали, впринципе с дугой угадали. Есть еще вопрос к упорным роликам, в оригинале стояле верхние ролики с бортами а снизу( под столом) сухари, может их тоже заменитьна ролики с упором? А и самое главное, завтра договорился забрать, цена вопроса 250 уе.
Оффлайн Valet69
  • Валентин
Необходимо рассчитать линейную скорость движения ленточного полотна (формулы можно посмотреть здесь или здесь ) по первоначальным параметрам, а потом методом перебора скорости вращения приводного шкива, добиться приемлемого показателя линейной скорости полотна.  Исходя из подобранного значения числа оборотов шкива - определяется передаточное отношение "двигатель-привод ведущего шкива".
Надеюсь, что доступно описал! :scratch_one-s_head:
Удачи!
Оффлайн StaryTeslya
Завтра попробую помочь с размерами шкива - на печатной тигельной машине такое стоит. Но там вариатор. Ремень передачи плоский, не клиновидный.
  • Из: vinnitsa
Превел расчет линейной скорости формулой получилось, что для скорости ленты 20 м/с при даных колесах, обороты на валу должны составить 600 об/ мин.  , тоесть если я поставлю 3000 мртор, то шкивы должны соотносится 1 к 5, значит значительно возрастет сила, поэтому считаю что даже на одной фазе можна ставить двигатель  на 2,2 -3 квт, для пиления заготоки 250 мм.может кто знает, подскажите верность моего предположения. И еше воврос, какой наименьший диаметр шкива можна делать?
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
Сила возрастёт, мощность останется прежней.
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн StaryTeslya
Может поможет информация по пасовой передаче на печатной машине Original Heidelberg.
Диаметр приводного колеса 650 мм, вариатор макс. Диаметр 220, мин. 70. Мм. Обороты двигателя не знаю, не сохранился шильдик. Субьективно 1500Диапазон оборотов на выходе от 500 до где-то 4000. имеется ввиду большое колесо
Мне кажется, 7 квт много, там же есть маховик. По поводу оборотов лучше всего использовать инвертор, беушный можно купить недорого. Снимется вся головная боль. И еще. Скорость пилы в 20 м/сек кажется очень высокой. В моем Jet длина полотна 2600 мм и 8 раз в секунду оно точно не пролетает.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2014, 11:34:22 pm от StaryTeslya »
   Лучше использовать дигатель на 1500 или даже тысячник. Найти проще, пусковой ток меньше, проходит дольше. Габариты ременной передачи будут меньше. На вскидку. При трехтысячнике шкив на двигателе будет порядка 100мм тоесть ведомый получается 500мм, а то и больше. Много, очень много.
Оффлайн sany_sch
Совершенно верно.
А по мощности, нужно исходить из того, какие работы вы будете на станке выполнять. Посмотреть мощность аналогичных станков и всё станет ясно.
  • Из: vinnitsa
Наконец наступил долгожданный день,  вчера поставил двигатель 1 квт 1500 об/мин с шкивом 100 мм, на вал станка нашел колесо под пас d 280 мм. Поставил обычный клиновый ремень, впринципе пробуксовки нет ( посмолил), двигатель запускаю на педали, потом постепенно раскручиваю вал станка. Пришла пила 25 мм 5,65 метров. Возник вопрос сколько ее натягивать, на пилораме у знакомого ее натягивают , аж звенит, но иногда лопают, я натагивал чуть меньше, впринцепе легонько нажимается рукой. Пила не слетала, соорудил кое-какую защиту. Попробывал пилить, против цыркулярки небо и земля, брус 80 мм из сухой акации на ура.
Сбылась мечта, попробывал выпилить ножки кабриоль из тогоже бруса, результат провзошел мои ожидания, пилить очень легко, пилу не зажимает, как на цыркулярке,да и шыпы зарезать одно удовольствие. Но возник вопрос по кабриолям, у меня они почемуто получились левые и правые, может кто подскажет как випиливать универсальные.
  • Из: vinnitsa
Фотогафии получаются слишком большие, еле пообрезал.
Оффлайн Valet69
  • Валентин
Vepr el toro  мои поздравления!
Таки, восстановление "старичка" оказалось не безнадежным делом!
Пусть еще послужит Вам и принесет удовольствие от работы!
  • Из: vinnitsa
Ребята, помогите с этими ножками, мне нужно делать овальный стол, хочу попробываль сделать гнуто- клееную царгу и кабриоли, как их вырезать прямыми, а не левыми или правыми.
Как я такую тему пропустил?
На такое движек надо 2-3 кВт для не длительной работы, если работы много - 4 кВт.
Скорость резания сильно завышена. Надо две, 8-10 и 15-17 м/сек.
Хотелось бы фотки получше.
Насчет шкива, я стягивал большие чтоб переточить на пилораму, набрались лишние, надо будет - в ЛС.
Еще вопрос по колесам. Они чем-то покрытые и есть ли бочечка, какая ширина? Т.к. я думаю она не для кабриолей, а для вещей покрупнее и не таких радиусных
  • Из: vinnitsa
Колеса 40 мм шириной, на них приклеена какаето лента, типа как транспортерная. Скорость можна уменшить, поставив тысячний двигатель, пока занят поиском, что касается радиусов, то лентой 25 мм, впринцыпе вырезает но не за проход, бочек на колесах не заметел, думал что будет сбивать развод на пиле, но пока режет. Пилу натягиваю на глаз, но намного меньше чем на пилораме, лента не буксует и не слитает, так за чем же ее перетягивать. Единственная проблема, это то что лента может лопнуть, а руки то вблизи, но это мне кажется нужна практика, ак как и на цыркулярке. Еще возник вопрос , нужно ли устанавливать расклиниваючий нож. Да, еще на станке стоит рычаг с грузами на пиноли натяжения колеса, я так понял он как раз для регулировки натяжения пилы, когда пила ослаблена, он в нижнем положении, с натяжкой он поднимается вверх, если добавить груз он еще немного дотягивает( ход пиноли рычагом гдето 20-30 мм.),  если кто сталкивался подскажите.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Не бойтесь,ленточка при обрыве собирается в кожухах верхнем или нижнем,хотя по идее должен быть уловитель.Единственное "страшное" это звук происходящий при обрыве и последующий скрежет,но это дело привычки (при работе на ЛС-80 привыкал долго)  :music:
Оффлайн Евгений С
  • Из: Беларусь Гродненский район
объясните пожалуйста почему :scratch_one-s_head:
На пилораме идет 18-35 м/с (есть и больше, но это больше как исключение). А на ленточке скорость пониже, с того что встречал до 18 м/с, да и это не мало, такая скорость на больших станках где идет больше распиловка, чем радиусы. На маленьких (с узкими полотнами) 10-13 м/с.
Да и на пилорамах ленты от пильных очень отличаются.
Я забыл сколько на моей, где-то 12 м/с - хватает с головой. Станок не маленький, вес где-то 250-300 кг, узенькие ленты не идут, но топорища резал нормально.
К слову о широких лентах, надо брать с разным зубом, у меня в основном работает с большими зубьями. Недавно заезжал на фирму, которая занимается лентами, так выбор большой. (точка в Б.Церкви)
Можно и как пилораму использовать. Если надо, могу выделить для пробы ленту, только уточнить по размерам, но где-то в раене 6 метров.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2014, 09:41:39 pm от Bogdan »
  • Из: vinnitsa
По этому поводу была мысль, но только если пилить метровки небольшого диаметра, с остальным бревном будет тяжело упражнятся. Видел в интернете самодельные пилорамы на автомобильных колесах, хочу повторить, чтото подобное.Сначала хотел колеса сделать из фанеры и установить на автоступицы, после того видео буду пробывать ставить ленту сразу на резину. Да и цены на металопрокат не радуют, поэтому для рейс попробую использовать дерево с накладкой из полосы.
Сейчас тоже занят пилорамой. На колеса идут диски легкосплавные (переточенные), в теме по пилораме я выставлял. У нас один продает переточенные со шкивов (42-45см диам) я хотел взять, но размер не пойдет, продают не дорого, может позже и возьму. С колес делают, но должна быть проблема с разводом, будет прикатывать, а развод и заточка - 80% качества. Рельсы покупал - тоже офигел, но брал уже чтоб второй раз не тратится, взял большие швеллера.
Моя первая была простая как самокат, я на ней много резал и резала хорошо, но были косяки, поэтому решил новую сделать.
  • Из: vinnitsa
Тоесть на колесах будет хуже чем на фанерных колесах?  Мне тоже кажется что 450 мм маловато, у меня у знакомых на пилораме такие стоят, постоянно пилы ломает. Мне нужна пилорамы исключительно для личных целей (20-30) м. куб в год бревна, но и доску обрезать по размерах, поэтому буду делать в бюджете 5 тыс. грн. Резал бы и дальше у знакомых, но вечная нервотрепка, то пил нет, то пилорамщика нет, погрузка самостаятельная, машину нанимай два раза, да и качество не супер, дома получится не хуже, и тогда когда пожелаеш.
На 450 нормально, просто мастер такой. За лентой надо правильно ухаживать и станок настраивать.
В 5 штук можно влезть. Мне где-то так тоже обойдется, но думаю что меньше. Правда долго железо подтягиваю, плюс своя токарка и т.п.
Я как свою первую разобрал - капец, ни доски, ни бруска... До весны сделаю.
Полистай ветку по самодельной пилораме, там много чего есть.
