Автор Тема: Кровать из массива сосны  (Прочитано 15073 раз)
Оффлайн BarinGraf
    • Как сделать лестницу
« : Ноября 27, 2014, 01:43:41 pm »
Доброго времени суток. Этим летом сделал кровать для дочери на дачу.  Надо сказать, что делать пришлось, так сказать, на скорую руку, т.к. времени особо не было. Вот что получилось.
https://yadi.sk...i/hNT8_Eracxeqt
https://yadi.sk...i/3456vgV_cxer9
https://yadi.sk...i/kxTkfc5XcxesE
   Прототипом кровати стала кровать принцессы Василисы из мультфильма "Иван царевич и серый волк". Дочери эта кровать понравилась, поэтому решено было сделать такую форму (примерно такую )))).  В этой теме хотел представить свою работу на ваш суд, ну и поделиться некоторыми особенностями конструкции.
   Итак. Кровать изначально планировалась белого цвета. Размеры спального места 900х2000 мм. Материал - мебельные щиты из массива сосны/ели  толщиной 40 мм. Сразу оговорюсь, что для экономии времени, щиты пришлось покупать готовые (для изголовья - 2 щита 1200х600мм, для изножия 1500х600, для продольных царг - 2200х200мм), поэтому при выборе щитов в магазине обращал внимание больше на качество склейки и количество сучков, чем на рисунок щита и цвет древесины в щите (это я про изголовье).
   Изголовье изначально хотел сделать филенчатым, но..честно говоря отказался от этой затеи во первых из за отсутствия времени, во вторых - давно хотелось попробовать сделать конструкцию именно из цельного щита, как в старые деревенские времена (не смотря на все минусы такой конструкции).
Итак, изголовье было склеено из двух щитов и дополнительно добавил 4 бруска для увеличения ширины щита. Получился щит размером 1400х1200 мм. На щите вычертил форму изголовья и сначала выпилил его лобзиком с запасом 1,5-2 мм и после по шаблонам прошел кромочной фрезой ручным фрезером уже точно по размеру.        Естественно такое изголовье может легко сломаться по склейке, поэтому для того чтобы предать жесткость щиту скрепил его поперечными рейками. Поставил 2 рейки/бруска. Первый: с обратной стороны изголовья в  самой широкой его части выфрезеровал паз под шпонку и вклеил ее с последующей шлифовкой заподлицо со щитом.
https://yadi.sk...i/88oYIpracxg5c
https://yadi.sk...i/NNCOLs2Bcxg65
https://yadi.sk...i/EpCePYT1cxg6T
   Второй - с лицевой стороны внизу. Этот брусок одновременно будет скреплять щит поперек и служить опорой для обрешетки матраца, так что его не видно ))). Под этот брусок также выбрал в щите паз глубиной 3 мм и поставил его на клей и саморезы. В итоге получился довольно жесткий щит, связанный поперечно. Далее фрезеровка рисунка по шаблонам на щите, выборка пазов под шипы царг, шлифовка и покраска.
https://yadi.sk...i/mQHG4yJDcxgBg
https://yadi.sk...i/W3K0iDWWcxigh
https://yadi.sk...i/xRmZwFLTcximS
https://yadi.sk...i/sT90TONbcxiq2
https://yadi.sk...i/tJWmJ12mcxiuG
https://yadi.sk...i/fR_fl7fvcxiwQ
Изножие сделано подобным образом.
https://yadi.sk...d/mgsSnGdzcy699
Продольные царги    https://yadi.sk...d/qjV5sbaLcy6bH
   Ну и сборка.
Соединение изголовья и изножия с царгами выполнил через шип/паз и стянул кроватными стяжками.
Обрешетку под матрац делал из 12 мм фанеры. Чтобы не скрипела, по краям фанерных ламелей  с нижней сторны , там где идет соприкосновение с продольным бруском царг наклеил 1,5 мм полиэтилен (такой черный , который продают для обрамления грядок, но не рифленый , а гладкий теснением под кожу), таким образом нет трения дерева о дерево.
https://yadi.sk...d/-M4kiwJ7cupCC
Т.к. сосна материал довольно мягкий то сделал усиление узла соединения изголовья/изножия с царгами:
https://yadi.sk...i/tzNYJxancuow2
( такое же как и в предыдущей моей кровати ........ http://forum.wo...p?topic=48467.0)
Вообщем получилась недорогая, достаточно простая, крепкая и добротная кровать. Дети есть дети, поэтому прыжки как на батуте - это нормальное состояние для детей, ну и естественно хорошая нагрузка на все узлы кровати. Кровать все выдерживает и не издает ни малейшего скипа.
https://yadi.sk...d/0DYpL87Jcy8QN
Ну вот так как-то. )))
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2014, 10:11:25 pm от BarinGraf »
Ищу работу )))
Оффлайн zelgaruz
  • Из: Омск
Re: Кровать из массива для дочки
« Ответ #1 : Ноября 27, 2014, 01:57:24 pm »
очень понравилось, спасибо, а чем покрывали?
Оффлайн BarinGraf
« Ответ #2 : Ноября 27, 2014, 02:03:37 pm »
Спасибо. Покрывал: Тиккурила колерованный защитный состав Панелли Ясся (он у меня просто был), и лак на водной основе.
Ищу работу )))
Оффлайн илИЧ
  • Из: ЗАПОРОЖЬЕ
Re: Кровать из массива сосны
« Ответ #3 : Ноября 28, 2014, 11:41:21 pm »
а на ножках снизу добавки или так задумано? как по мне без нижней части ножки было бы лучше
Оффлайн BarinGraf
« Ответ #4 : Декабря 01, 2014, 06:52:54 pm »
Ну да ножки добавлены. На фото видно. Ну а так, как говориться на вкус и цвет..... Хотя..... может вы и правы. Спасибо.
Ищу работу )))
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #5 : Декабря 01, 2014, 10:28:26 pm »
Хорошая кровать получилась добротная,симпатичная.Своей старшей тоже недавно сделал,но щит брал 18 мм. сосна и рисунок делал сквозной . :pivo:
Оффлайн BarinGraf
« Ответ #6 : Декабря 05, 2014, 09:13:20 pm »
Спасибо. А щит 18 мм не тонковат?
Ищу работу )))
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #7 : Декабря 05, 2014, 10:39:54 pm »
Конструктивно нет,обьема конечно маловато.
Оффлайн Pavel Pavlovich
  • Из: Yalta Azovskaya
« Ответ #8 : Декабря 06, 2014, 07:23:18 pm »
Очень красивая кровать получилась.Желаю дальнейших успехов.
Оффлайн BarinGraf
« Ответ #9 : Декабря 13, 2014, 10:16:07 am »
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2014, 10:33:47 pm от BarinGraf »
Ищу работу )))
Оффлайн Пастух
  • Из: Ростовская обласль
« Ответ #10 : Декабря 13, 2014, 05:37:45 pm »
BarinGraf, очень красивая работа! Смущает только жесткая вклейка стабилизирующих поперечин в щит - очень жалко если порвет
Штаны без рукавов.
Оффлайн Андрей Esq.
  • Из: под Питера
« Ответ #11 : Декабря 15, 2014, 07:22:23 pm »
Очень красиво!
Сделали такую красоту, а в подписи стоит "ищу работу"...
Может, повторять начнете кроватку ну и столики-тумбочки к ней?
Стиль и конструктив дорого стоят!
Оффлайн BarinGraf
« Ответ #12 : Декабря 18, 2014, 10:35:12 pm »
А есть фотографии? Интересно было бы посмотреть))
Спасибо. Вы думаете может порвать? Будем надеяться, что такого не произойдет. Кровать покрыта 5 слоями колерованного защитного состава + 3 слоя лака. Думаю... больше, чем достаточно. Зиму отстоит - посмотрим. Отпишусь обязательно.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2014, 10:43:30 pm от BarinGraf »
Ищу работу )))
Оффлайн buth13
  • Из: североморск
« Ответ #13 : Декабря 18, 2014, 10:48:52 pm »
Тоже то смущает. Наверное надо было забить иглицу без клея. чтобы у щита была возможность сжиматься-расширятся.
Оффлайн BarinGraf
« Ответ #14 : Декабря 18, 2014, 10:55:08 pm »
Очень красиво!
  Спасибо. Да ... честно говоря сам давно думаю над этим, но пока никак. Я ведь делаю свои работы на даче летом, а зимой там особо не развернешься (((. Столярка нужна или своя или хотя бы с кем то скооперироваться, чтобы круглый год можно было работать. С этим пока сложновато. А в настоящее время действительно ищу работу.... в столярке конечно. Вот думаю может здесь кто поможет. Спасибо еще раз.
Да, я понимаю о чем речь. Спасибо. Вот только думаю, да, верхнюю вставку можно было конечно сделать без клея, профрезеровать паз "ласточкин хвост" и забить иглу, но ведь нижнюю поперечину щита изголовья все равно пришлось бы крепить на клей и саморезы. Поэтому и писал выше, что такая конструкция (без филенки) имеет конечно свои недостатки. Что делать, на будущее обязательно учту.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2014, 11:06:04 pm от BarinGraf »
Ищу работу )))
Оффлайн BarinGraf
« Ответ #15 : Марта 23, 2015, 04:50:52 pm »
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
[/quote]
Зима закончилась, неделю назад ездил на дачу дела поделать и кроватку свою посмотреть. Спешу сообщить, что кровать отстояла зиму прекрасно. Ничего не порвало и не повело после морозов и несколько повышенной зимней влажности. Ну по крайней мере пока так. Подождем лета.
Так что данная конструкция вполне себе имеет право на существование и ведет себя нормально. Думаю секрет в хорошей покраске. Лак и краска не пропускают влагу к щиту.
Ищу работу )))
Оффлайн kelta78
« Ответ #16 : Мая 22, 2018, 05:22:47 pm »
А шаблоны для фрезеровки спинок как делали? Кроватка хороша, как и предыдущая!
Оффлайн BarinGraf
« Ответ #17 : Мая 22, 2018, 07:31:28 pm »
Спасибо. Шаблоны делал из мдф, на каждую дугу свой шаблон.
Ищу работу )))
