Автор Тема: Сборка дверей на Domino  (Прочитано 7525 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Сентября 14, 2008, 10:08:43 pm »
Делаю шкаф-купе, настала очередь раздвижных дверей. Интересует возможность связки стоек с поперечинами на шип Domino. Или непременно необходим классический шип-паз? Все-таки, конструкция, в отличие от классических дверей, не сильно нагруженная (нижняя часть двери опирается на роликовый механизм).
Имеет ли такая схема право на жизнь?
Re: Сборка дверей на Domino
« Ответ #1 : Сентября 14, 2008, 10:16:18 pm »
Насколько я понимаю Домино для подобного и создавалась. Это обычный закладной шип.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Сентября 14, 2008, 10:20:37 pm »
Закладной шип, будь он хоть трижды домино, все же уступает в прочности соединения классическому соединению шип-паз. Или я не прав? Отсюда и возник такой вопрос.
Просто делать по классической схеме - это полдня перенастраивать фрезерный станок (старенький он у нас) сперва на  шип, потом на паз. А тут вжик - и готово.
« Ответ #3 : Сентября 14, 2008, 10:23:40 pm »
Я не силён в теории, но на практике ничем не уступают.
Артур Сакраменто
« Ответ #4 : Сентября 14, 2008, 10:38:32 pm »
не знаю на чем основан ваш вывод, я лично придерживаюсь того мнения что не уступает, а порой закладной шип лучше, родного, в смысле прочности. Например если в ольху вклеить закладной шип из дуба. еще один плюс в пользу закладного шипа дает его технологичность.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Сентября 14, 2008, 10:43:10 pm »
А еще лучше вжик-вжик, чуть сместил платформу и еще раз вжик-вжик. Получаем два ряда парных шипов (если позволяет толщина). Развалить такую конструкцию нереально
я бы и рад, но толщина дверей всего 20 мм, вряд ли получится (если только самые мелкие шипы ставить)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #6 : Сентября 14, 2008, 10:47:34 pm »
Кстати, что прочнее - один ряд (по сути, 2 шипа) 8*50 или 2 ряда (4 шипа) 6*40 ?  Во втором случае площадь соединения получается больше, но сами шипы короче
« Ответ #7 : Сентября 14, 2008, 10:49:12 pm »
Делал двери на доминошках для кофейни, висят уже третий год, полёт нормальный
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #8 : Сентября 14, 2008, 10:50:38 pm »
Ну, уж раз такие двери можно делать - то мне и подавно нечего бояться. Спасибо всем откликнувшимся.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Сентября 16, 2008, 12:19:06 am »
Сделал сегодня так, как хотел - на каждое соединение поставил 2 шипа 6*40 (в 2 ряда не получилось, толщина маловата). Склеил на ПУР.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #10 : Октября 20, 2008, 11:43:43 pm »
Возвращаясь к старой теме:  какая у вас толщина дверей в данном случае?
« Ответ #11 : Октября 21, 2008, 02:02:26 am »
 Дуб толщина 44мм
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #12 : Октября 21, 2008, 02:20:26 am »
А каковы размеры шипов и их количество в каждом соединении?
Я это спрашиваю потому, что предстоит двери делать, и хотелось бы попробовать собрать их на домино
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #13 : Октября 21, 2008, 11:10:24 am »
Игорь а низ у дверей на колесах или подвесные?
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
« Ответ #14 : Октября 21, 2008, 11:49:12 am »
Нижняя поперечина поставлена на 8 доминошек по 4шт на конец, 2 выше и 2 ниже,  вторая и третья поперечины по 2шт на конец и верхняя, самая широкая по 6шт на сторону- три пары. Доминошки все 10х50мм Стекла 5мм закалённые
   Для раздвижных дверей вполне подходящий способ
  Двери распашные, подвешены по три петли на полотно, опорные колеса отсутствуют.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #15 : Октября 21, 2008, 11:52:35 am »
Раздвижные двери (в составе шкафа-купе) давно уже сделаны и установлены у заказчика. Речь теперь идет о классических межкомнатных дверях из 42 мм ясеня
« Ответ #16 : Октября 21, 2008, 12:01:50 pm »
  В таком случае предпочёл бы всё же большие классические шипы
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #17 : Октября 21, 2008, 06:47:47 pm »
А почему, Игорь? Почему не те же доминошки?
« Ответ #18 : Октября 21, 2008, 07:08:27 pm »
  Так те же уже использованы  :D
Как в данном случае поступить однозначной уверенности нет. Двери на моей фотографии со стеклом и если вставить вместо стекла массив, увеличится вес  :scratch_one-s_head:
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #19 : Октября 22, 2008, 08:58:59 am »
Если вместо нижнего стекла будет филенка - разве вес увеличится так уж критично?
« Ответ #20 : Октября 22, 2008, 10:35:53 am »
  И ещё момент прочности обусловлен шириной поперечен, в моём случае они значительно широкие, особенно верхняя
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #21 : Октября 22, 2008, 08:53:20 pm »
У меня ширина поперечин будет от 120 до 150 мм
3234 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2009, 08:30:12 pm
от ZSt
6481 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2011, 11:12:52 pm
от BritwuSEG
6731 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2011, 05:43:31 pm
от Vlad_
5563 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2012, 07:39:23 am
от Даниил Сибирь
14218 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2013, 12:10:28 am
от Dimik 12
