Автор Тема: Бабочка декоративное- накладное соединение.  (Прочитано 9751 раз)
Оффлайн Одессит
Приветствую мастеров и начинающих. В этой теме хочу  показать где я использовал  это соединение.
Все желающие показать как делать это соединение и работы других мастеров пожалуйста выкладывайте.
Уважаемая публика, вижу нет уже свободных мест, все собрались. Начну по нём ногу выкладывать. Не спешите комментировать - дайте выложить.
История одного заказа из лесной черешни 70мм толщиной.
Вот такая доска понравилась заказчику
  решил я не расколоть полностью
Длинна 3.4м
Для надёжности решил вставить доминошки и склеить на пур .
Сами бабочки решил выпиливать на лобзике из ясеня 12 мм
они почти все разные  потому что стоят в разных местах  трещины.
Шаблоны приклеивал в  местах где будут стоять бабочки нужного размера.
Фтезер+ спиральная фреза+ стамески
Даже вот такие большие на срез пня дуба от будущего растрескивания
После шлифовки
Полка получилась в два яруса . На верх заказчик планировал поставить большой телевизор.
Отделка апельсиновое масло с пчелинным воском.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2014, 11:35:42 pm от Одессит »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Бабочка декоративное- накладное соединение.
« Ответ #1 : Ноября 29, 2014, 12:00:25 am »
Скажите пожалуйста, зачем Вам при склейке строительный фен понадобился?
Оффлайн Одессит
« Ответ #2 : Ноября 29, 2014, 12:37:24 am »
Я нагревал место  где выбило сучек. Вклеил новую за заделку на прогретое место (так  быстрее тсхватывается клей). Все бабочки и заделки на тайтбонд клеил.
Есть идея  посадочное место для бабочки вырезать VECTURO OS 400
OS 400 EQ-Plus или чемто подобным .
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2014, 09:56:38 am от Одессит »
Оффлайн metsnab
  • Из: Дубна
  • Денис
« Ответ #3 : Ноября 29, 2014, 07:38:28 pm »
Как то сложно помоему, с шаблонами. Обычно произвольной формой делаются вставки, прикладываются к месту монтажа и острым ножом под кромку прочерчивается, а дальше стамеской и фрезером "мясо" убрать.
Но дело вообщем Ваше, спасибо за фото-рассказ "необычной" задачи.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #4 : Ноября 30, 2014, 01:55:04 pm »
Одессит а вот эта технология с доработкой  гнезда под ласточку стамеской, из за любви к ручной работе? более ТОЧНО  можно это сделать обгонной фрезой! Да и вставку "бабочку" тоже фрезером. В плюсах:  гораздо быстрее, на порядок больше точность. Стамеской придётся только подрезать угловые радиусы в гнезде.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2014, 01:59:40 pm от cmt »
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #5 : Ноября 30, 2014, 03:38:49 pm »
Я делаю вставки вот такой приблудой :
http://www.ebay...=item5d454c900d
Все довольно просто,но если кто не понял,есть видео :
http://m.youtub...h?v=HER0GeyG5cU
Единственное,кому-то могут показаться не кошерными радиусы 3 мм в углах.Это на любителя.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #6 : Ноября 30, 2014, 03:48:57 pm »
Отличное  технологическое и эстетическое решение!
И как раз острые углы у шпонок здесь хороши. Полукруглые смотрелись бы слишком искусственно, машинно.
А почему масло апельсиновое?))))) Для запаха что ли?)))))
Оффлайн Одессит
« Ответ #7 : Ноября 30, 2014, 05:00:56 pm »
cmt Это моя первая работа с элементом бабочка.  Я видел шаблоны и фрезы  для  бабочек. Но они одного размера и крылья под определённым углом . Мои бабочки как видно разные.  Вам если не сложно пожалуйстста выставте  фото  вашей технологии. С ув. Александр
Вот масло
  мне захотелось его попробовать заказчик одобрил.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2014, 05:26:52 pm от Одессит »
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #8 : Ноября 30, 2014, 05:53:01 pm »
Решение правильное, исполнение замечательное. Замечания по делу уже высказали, добавить нечего. В сухом остатке - очень душевная работа! Браво!
А почему нет? ;) Жаль, продержится недолго.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #9 : Ноября 30, 2014, 11:56:46 pm »
  я к своему стыду не когда не смотрел на готовые шаблоны! я всегда их изготавливаю сам довольно точно. в вашем случае , шаблон симметричный изготовить как два пальца.... Сначало делается шаблон на гнездо, далее по нему с коректировкой ручным инструментом, шаблон на вставку.
Как то даже и не додумался и лень матушка, фоткать обыденную работу.  Но главное что у вас получилось. и появился некий опыт. от которого вы будете модернизироваться!!
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #10 : Декабря 01, 2014, 12:48:40 pm »
Вполне аккуратные бабочки вышли :good: Чем и как их делать-врезать, это конечно личное дело каждого. Честно признаюсь :embar:... первый раз делал их и врезал исключительно стамеской (фотки показать не смогу, т.к. вещь давно уже вне пределов моей досягаемости). Поклонники шаблонного фрезерования могут смело "закозлить" меня насмерть :D
Из увиденного родилось два вопроса:
1. Как впечатление от "Ховарда"? Видел такую чучу, но мне было сказано, что это полироль для финиша по масляным и восковым покрытиям и для освежения оных, а как самостоятельный материал не применяется :undecided1:
2. Куда теперь ПУР девать из щели? Вопрос не праздный. Предстоит делать нечто подобное и планировал клеить эпоксидкой под последующую заливку топа, но было бы неплохо сократить расход дорогого клея :)
И это... а фото готовой вещи под отделкой есть? :embar:
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2014, 12:55:37 pm от mariman.bmw »
Оффлайн Одессит
« Ответ #11 : Декабря 01, 2014, 01:30:15 pm »
Ховорд мне понравился .Черешня лесная хорошо впитывает масло- воск, растирается,пахнет,после шлифования эксцентриковой макитой (круг 320грит)и нанесения 3-х слоёв получаем идеальную на ощупь поверхность. Может быть и что лучше есть из подобных покрытий я пока не пробовал....
Пур лишний вычищал щель залил самого прозрачной с затвердителем.
Нет не успел готовую щелкнуть. Мы ведь о бабочках...
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2014, 01:37:05 pm от Одессит »
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #12 : Декабря 01, 2014, 02:43:07 pm »
Это Вы "о бабочках" :???:.., а мы обо всем сразу. Бабочки-то они не отдельно от всего, а часть изделия :)
