Автор Тема: Как выкрутиться - нестандартные фасады для кухни  (Прочитано 16159 раз)
Оффлайн GNP
  • Из: Саратов
  • Геннадий
    • Древмастер.рф
Добрый день, работаю по лестницам в осовном, а сейчас от любой работы не отказываюсь. Предложили сделать фасады модные на кухню. Если бы можно было обойтись теми фрезами, что имеются в продаже, ничего, а им надо один в один сделать, ну или с минимальными отклонениями. Буду рад любым предложениям. Да инструмент только ручной, фрезер, рубанок, шлифмашинки, лобзики, погружная с шиной, большая торцовка вроде всё.
Оффлайн Персиков
  • Из: Белоруссия Витебск
Наверно такая подойдет http://www.korv...op/UID_230.html
Делаю лестницы
Мой сайт http://lestnicha.by
Мой канал http://www.yout...q3T1sAj4mh8aZjw
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Ищите фрезы ,фрезер в стол и вперед.
Та,что по ссылке выше ,не совсем то ,профиль мелковат.
Можно у Смт посмотреть.
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
При большом желании можно пазовой обойтись, правда придётся в несколько проходов с выкрутасами.
При очень большом желании и ручным инструментом обойтись можно. конечно при наличии такового в арсенале.
Оффлайн GNP
  • Из: Саратов
  • Геннадий
    • Древмастер.рф
К сожелению нет, спасибо.
В этом то и проблема, что таких точно нет, а те что выше не пойдут, не тот профиль - короче вылет.
Скорее всего так и буду делать, только вот думаю как упростить и повысить точность изготовления. Можно сделать самый простой фасад и потом вклеить готовые треугольные планки, только не филенке а к боковинам (не знаю как правильно), вот тут и думаю как.
Оффлайн Михеев Сергей
  • Из: воронеж
Оффлайн mariman.bmw
А из чего ваще будут эти фасады делаться? Массив? МДФ? ЛДСП?
Фрезер в столе конечно самое удобное решение, как мне представляется, но можно и без стола обойтись. Только надо будет приспособу нехитрую построить к фрезеру.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Подобный профиль делал ручным фрезером с наклонной базой по направляющей шине. Фреза пазовая. Можно и без наклонной базы, если соорудить косую шину под нужным углом из фанеры или мдф.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Почему бы и нет ,кажется вполне достойный жизни вариант.
Оффлайн GNP
  • Из: Саратов
  • Геннадий
    • Древмастер.рф
Сосна радиалка, брошированная.
Дак проблема не в том, что бы профрезеровать под наклоном, я вообще фасадов не делал и не знаю какие операции надо произвести. Если бы готовые фрезы без проблем. А так, я не пойму, что именно надо делать, ведь если не будет контрпрофиля в торцах боковин я не состыкую их.
Оффлайн Щдуп
Re: Как выкрутиться - нестандартные фасады для кухни
« Ответ #10 : Декабря 03, 2014, 07:02:17 pm »
вам надо внешний вид такой? или полностью аналогичную конструкцию?
если только внешний вид, то скошенные грани можно и на циркулярке сделать, а раму собрать - вариантов оч много.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #11 : Декабря 03, 2014, 07:15:23 pm »
Самое простое решение, что бы не делать контр профиль, фасонный щтапик запиленый на ус. Есть плюсы и есть недостатки.
Контр профиль, пир такой конфигурации делается на циркулярной пиле. Есть ещё вариант подрезать профиль вручную, не так и сложно острой стамеской.
По большому счету, все зависит он наличия инструмента, отсюда и "плясать" технологию. Может быть проще изменить профиль и купить набор фрез для рамочных фасадов.
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #12 : Декабря 04, 2014, 12:08:13 pm »
Дык тут контрпрофиль фрезеруется так же. Форма-то простейшая.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2014, 12:18:00 pm от mariman.bmw »
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #13 : Декабря 05, 2014, 03:56:59 pm »
На ус,да со шкантами,наверное самый простой в исполнении вариант.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #14 : Декабря 05, 2014, 08:51:21 pm »
Нет, иначе все бы и всегда так делали. Не очень технологичный. Угол то же надо точно поймать, что не всегда получается, да и шканты точно присадить.
Вся технология будет зависеть только от наличия инструмента.
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #15 : Декабря 05, 2014, 08:57:00 pm »
такое на одной форматке можно сделать)
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #16 : Декабря 05, 2014, 10:55:31 pm »
Это точно,хотя в свое время собирал дома кухонные фасады именно так имея только наградку и ручную механическую дрель (обвязку и филенки делал на заводе).
В инструкции к моей написано что на вал основной пилы можно устанавливать фрезы,правда не пробовал пока.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #17 : Декабря 06, 2014, 04:09:17 pm »
Прикинул, как я бы решал такую проблему. Думаю, что попробовал бы убедить заказчика вот на те профили в энкоровских фрезах. Если нужно именно так, то тогда если не нашлись такие фрезы, то сделал бы простую рамку на вставных шипах, а в качестве профиля приклеил бы треугольную в сечении рейку, запиленную на ус в рамку.
Если приклеивать аккуратно, то и заметно не будет, что фасад составной.
Пазовой фрезой под наклоном - по моему чересчур сложно.
Оффлайн GNP
  • Из: Саратов
  • Геннадий
    • Древмастер.рф
« Ответ #18 : Декабря 06, 2014, 05:58:54 pm »
Вот о чем я и говорю, это первое, что пришло в голову и самое простое. Насчет инструмента я писал, что есть практически весь арсенал ручного инструмента.
Я понимаю, что форма простейшая, но из-за отсутствия опыта не могу понять как?  Я понимаю что профиль и контрпрофиль задает фреза, если таковой нет то как он фрезеруется????
Какой фрезой?
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #19 : Декабря 06, 2014, 06:57:24 pm »
У меня стационарная циркулярная пила с возможностью наклона диска. На ней делал конрт профиль. Сам профиль, уже писал - пазовая фреза фрезером Bosch GKF 600 кромочный с наклонной базой по шине.
В принципе можно и контр профиль сделать пазовой тонкой фрезой установив её наклонно.
Оффлайн GNP
  • Из: Саратов
  • Геннадий
    • Древмастер.рф
« Ответ #20 : Декабря 08, 2014, 08:30:33 am »
Немного понятно. Проблема в том, что я из новоиспеченных "столяров" и циркулярки у меня нет и не было. Я видел столяров которые все на ней делали, к сожелению я не умею. Метод подгона профилей считал не эффективным, может и зря, надо будет подумать как фрезой этого добиться, может сложного и ничего нет.
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #21 : Декабря 08, 2014, 09:20:22 am »
Самое простое решение-отказаться от этого заказа.Если невозможно - заказать ножи профиль -контрпрофиль.Но это вам будет стоить денег,которые вы вряд ли отобъёте с этого заказа.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #22 : Декабря 08, 2014, 09:23:22 am »
видимо пришло время ее приобрести.
я свою мастерскую без циркулярки не представляю.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #23 : Декабря 08, 2014, 02:17:17 pm »
Просто начертите в масштабе 1:1 профиль, контр профиль, фрезы и их положение относительно базовых плоскостей. Понятнее станет куда двигаться.
  • Из: воронеж
« Ответ #24 : Декабря 08, 2014, 02:52:51 pm »
Как же вы лестницы делаете?
