Автор Тема: Что означает аббревиатура ЭР на дрели?  (Прочитано 10783 раз)
Оффлайн Михаил Добрица
  • Из: Украина
  • depstroi.ru
    • depstroi.ru
« : Декабря 04, 2014, 08:15:41 pm »
Приветствую! Собственно, в теме вопрос и указан :). Для написания обзора интерсколовской ударной дрели нужно расшифровать эту злополучную аббревиатуру, но информации нигде не встретил. Может есть знатоки?
  • Из: Украина
  • depstroi.ru
    • depstroi.ru
Re: Что означает аббревиатура ЭР на дрели?
« Ответ #1 : Декабря 04, 2014, 08:25:55 pm »
Электронная регулировка ?
То есть, нет уверенности, если знак вопроса стоит? А по поводу вопроса: задам и, если что, тут и отпишусь, чтоб тем не плодить. Если ответят, конечно. Спасибо Вам!
  • Из: Украина
  • depstroi.ru
    • depstroi.ru
« Ответ #2 : Декабря 19, 2014, 03:27:12 pm »
Всем привет! Только сегодня пришёл ответ от Интерскола:
В связи с постоянным расширением номенклатуры изделий логика присвоения обозначений начала теряться.
Первоначальная логика была примерно следующая:
Приведу примеры обозначения для дрелей.
ДУ-13/580ЭР   Д –дрель, у- ударная, 13 – максимальный диаметр сверления в металле в мм, 580- мощность,  Э-электронный блок управления, Р – реверс.
ДУ-22/1200ЭРП  Д –дрель, у- ударная, 22 – максимальный диаметр сверления в металле в мм., 1200- мощность,  Э-электронный блок управления, Р – реверс, П- предохранительная муфта.
ДШ-10/260Э Д – дрель, Ш – шуруповерт, 10 – максимальный диаметр сверления в металле в мм., 260- мощность, Э-электронный блок управления.
ДШ-10/260Э2  Д – дрель, Ш – шуруповерт, 10 – максимальный диаметр сверления в металле в мм., 260- мощность, Э-электронный блок управления, 2 – скорость.
Для УШМ
УШМ-125/1100Э   ушм – угловая шлифовальная машина, 125 -  максимальная диаметр рабочего инструмента(отрезных дисков, тарелок и т.д.), 1100 – мощность , Э – электронный блок управления.
УПМ-180/1300ЭМ  упм – угловая полировальная машина, 180 – максимальный диаметр рабочего инструмента, 1300 – мощность, Э – электронный блок управления, М – плавный пуск .
Я дал примерный ориентир рождения обозначений, но всецело ему доверять не стоит. Для полного понимания функциональных возможностей инструмента, обратитесь за консультацией на горячую линию или воспользуйтесь формой обратной связи.
Вот так вот.
volodya, SilverSA, bestlion
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин
  • Век живи-век учись!
« Ответ #3 : Декабря 19, 2014, 06:07:20 pm »
Что ответ пришёл,это-радует и добавляет плюс бренду.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #4 : Января 14, 2015, 06:39:48 pm »
Почти то же самое у Фиолента. Двухскоростная ударная дрель МСУ9-16-2РЭ, где МСУ-машина сверлильная ударная, Р-реверс, Э-электронная регулировка оборотов с предварительной установкой. Но всегда лучше выяснить у производителей инструмента на сайте или позвонить.
ЭО
Оффлайн PashaD
« Ответ #5 : Сентября 20, 2015, 11:08:09 pm »
Ага, спасибо. У меня то же ДУ-1000 ЭР. Теперь понятно, что за зверь..)))
