Автор Тема: Ремонт электроинструмента  (Прочитано 15686 раз)
Оффлайн inger
Re: Ремонт электроинструмента
« Ответ #25 : Февраля 03, 2018, 06:17:12 pm »
                  У этой УШМ (как писал выше), установлен БПП  DR-26, 2350 W/ 230V, габариты 43х32х13.  Найти такого блока не смог.  Что ближе  по замене - XS-12/D3 , HA-10,12A,230V,
  ZLB  KRRQD12A,  AG9023  ?   Прошу подсказать, можно ли реставрировать сгоревший блок?
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
« Ответ #26 : Февраля 03, 2018, 09:02:26 pm »
Реставрировать, если разбираетесь то можно. Но проще поставить любой другой подходящий по силе тока.
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн inger
« Ответ #27 : Февраля 15, 2018, 10:42:11 pm »
                 В одной мастерской нашел подходящий по току, но его толщина около 20 мм. Гнездо 15 мм, перегородку если сломать, ослабнет ручка. А может силиконом залить?
Оффлайн sany_sch
« Ответ #28 : Февраля 16, 2018, 07:53:01 am »
Можно сломать перегородку, но нужно учитывать где. Силиконом не нужно. его желательно разместить на воздушном потоке. чтоб охлаждался.
Оффлайн inger
« Ответ #29 : Февраля 22, 2018, 09:25:08 pm »
          Пока время есть, все подыскиваю варианты.   Прочитал на одном сайте, что желательно корпус блока  алюминиевый ( силумин), лучше отдает тепло.  И на даче часто пониженное напряжение, один раз менял на столбе лампу знергосберегающую цоколь Е40, попросили дачники  , старая не зажигалась, моргала.  Так новая тоже стала моргать, проверил напряжение - 196 вольт. Так я чему, наверно в моем случае лучше искать блок не 12А, а чуток побольше, как считаете?    С Праздником, всех благ!
Оффлайн sany_sch
« Ответ #30 : Февраля 22, 2018, 09:44:21 pm »
 ;D ;D ;D
Я считаю, что вы простому вопросу уделяете черезчур много внимания.   ;)
У вас плавный пуск, а не регулятор оборотов с обратной связью. здесь с уменьшением напряжения сила тока расти не будет.
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #31 : Июля 07, 2018, 05:04:48 pm »
есть дешевый шуруповерт (купил по молодости по глупости) на 12 вольт. батарея сдохла быстро. обзавелся по случаю батареей на 18 вольт. хотел переставить банки. но обнаружил что в аккумулятор на 12 вольт влазят все банки 18-вольтового. вот и возник вопрос. а если сделать шуруповерт на 18 вольт? сгорит или не сгорит. чем еще интересно что есть как раз зарядка хорошая на 18 вольт. а родная на 12 какая-то подозрительная. на моторчике не нашел никаких обозначений.
И еще вопрос что произойдет с повышение напряжения? наверно скорость возрастет.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #32 : Июля 07, 2018, 05:36:49 pm »
Скорее всего не сгорит.
да, возрастёт.
