Автор Тема: Видеоканал JETtools Россия  (Прочитано 80717 раз)
Оффлайн Александр Брюкнер
Re: Видеоканал JETtools Россия
« Ответ #125 : Декабря 22, 2015, 09:12:51 am »
Рейсмусовый станок JWP-16 OS HH занял достойное место на строительстве" Полтавы".
Консультант по деревообработке ООО"ИТА-СПб"
Представительство JPW Tools AG
(JET, Powermatic, Wilton)
www.jettools.ru
www.vk.com/jet_tools_ru
www.instagram.com/jet_tools_ru
www.linkedin.com/company/jet-tools-russia
www.youtube.com/user/JETtoolsRUS
« Ответ #126 : Декабря 24, 2015, 08:45:36 am »
 Ролик о шлифовальном станке JET 10-20 Plus.
О том как наши специалисты "научили" этот станок брашированию.
www.jettools.ru
« Ответ #127 : Марта 01, 2016, 11:03:14 am »
Небольшая работа мастер-класс по изготовлению круглого зеркала.
www.jettools.ru
« Ответ #128 : Марта 01, 2016, 12:03:09 pm »
Дерево торцом не клеится.
Что Вы вложили в эту фразу-торцом это как и откуда. При изготовлении рамки применялись технологии с успехом применявшиеся нашими дедами и прадедами.
 И не слишком ли Вы скороспелы и "суровы" с выводами и ярлыками.
 Вообщем Алексей обоснуй...
www.jettools.ru
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #129 : Марта 01, 2016, 05:54:09 pm »
Нужно усиливать или микро, или вставным шипом
Может я не прав, но чтобы я не делал, из дерева или металла, а прежде всего задаюсь вопросом: какая прочность мне нужна? Исходя из этого, выбираю материал, его характеристики и способы крепления. Зачем для маленькой рамки УСИЛИВАТЬ шипом? Мне же на ней не висеть...
Оффлайн Алексей.
« Ответ #130 : Марта 01, 2016, 05:55:57 pm »
А еще правильней берете и снимаете видеоролик с ПРАВИЛЬНЫМИ технологиями и выкладываете его в СВОЕЙ ветке-вот это будет ответ, а?
Ни какой злости нет и быть не может.
По сути, вот посмотрит новичок и будет делать также, затем изделие развалится и может он "попасть" слегка.
Написали бы для видео  мол "склеил из того, что было, а показываю конкретно токарку" кривотолков бы не возникло
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #131 : Марта 01, 2016, 08:17:29 pm »
Александр, спасибо! Как Вы центрировали рамку после переворота? В ролике этот момент пропустили :ne_shali:
Оффлайн мастер Шмульке
« Ответ #132 : Марта 01, 2016, 08:32:35 pm »
Дерево торцом не клеится. Не стоит на специализированном форуме пропагандировать халтуру под названием "мастер-класс"
Вы наверно не в курсе , для того , что бы снять видео - ролик , устанавливается жёсткий формат съёмки (имеется ввиду не самопальный ролик ,снятый на мобилу и выложенный в сеть , а профессиональный , для т/к "Бобёр" ; "Фазенда" и т.д.). Конечно можно было "рассусолить" с врезными шпонками - бабочками ; шипами и т.д. , но формат съёмки этого не позволяет !.Приходится снимать так , как это было снято в данном ролике.
С какой радости эта рамка развалится ?.Будет висеть на стенке до тех пор , пока дюбель из стены не вывалится !,да и если развалится лет так через тцать - на да и БОГ с ней , другую сделают !
Оффлайн Алексей.
« Ответ #133 : Марта 01, 2016, 11:15:28 pm »
Две самые холтурные программы. Без слёз на их "работы" не взглянешь.
« Ответ #134 : Марта 02, 2016, 10:15:34 am »
Вот цитата не моя, но ход мысли абсолютно совпадает.И исходил я из тех же соображений.
www.jettools.ru
« Ответ #135 : Марта 02, 2016, 10:24:30 am »
 Для lamer.
Да, этот момент выпал при монтаже.
Вообще после съемок остается 4-5 изделий разной степени готовности, ну чтобы не ждать высыхания клея лака, клея и т.д. Ну вообщем как в том фильме"чик чик монтаж и бэби готов".
Фанерный круг на планшайбе протачивается, чтобы рама четвертушкой, что под стекло с небольшим натягом вставала на эту проточку и креплю клеющим пистолетом по периметру в 5-6 точках.
 Далее придаю необходимую форму лицевой стороне рамы. Далее срезаю с планшайбы.Где-то так...
www.jettools.ru
Оффлайн alex25589
  • Из: Ростова-на-Дону
« Ответ #136 : Марта 02, 2016, 10:37:44 am »
А в чем проблема? С точки зрения сегментного точения все правильно! Возьмите любую книгу по токарке и посмотрите - ламели клеются торцами и за счет этого точение идет по волокнам, а иначе торцы будут наружу и их будет рвать. А современный клей позволяет делать надежное соединение.
« Ответ #137 : Марта 02, 2016, 11:20:57 am »
alex25589 Ход мысли туда, но не совсем. Вы забываете, что при сегментарке мы еще переклеиваем ряды между собой с перехлестом...
 Здесь с Алексей.вопрос в "кашерности" способа т. е. следуя той логике при склее "секторарной" рамки диаметром 20мм, он так же будет использовать шкант или шпонку только размер ее уже будет с модной приставкой"нано".
 Т. е. до какой степени тупо следовать феншую и надо ли при этом сообразоваться с предназначением изделия, его размером, авторской задумкой-ведь никто не спросил о способе крепления самой стекляшки, а она закреплена на силикон.
www.jettools.ru
Оффлайн Кульматицкий Владимир
« Ответ #138 : Марта 08, 2016, 05:54:50 pm »
Друзья !Добрый день!! Сегодня праздничный для всех - 8 марта !!  Наконец подключился  и есть возможность принять участие в разговоре!
Самое главное - просто обязан и просто очень хочу - сказать огромное спасибо Александру Брюкнеру !!
С осени и до конца зимы , по нескольку раз в месяц бывал у Александра на  Мастер-классах в Мастерской JET.
Тот простой, человеческий прием , который мне  оказан Александром в Мастерской JET  дорогого стоит. Туда часто приходят люди(типа меня) далеко не профессионалы и Благодаря таким энтузиастам как Александр и Мастерской JET получают там массу полезных навыков (реально полезных) и главное ЖИВОЙ интерес к столярному творчеству и вчера еще ничего неумеющие ребята и девчата сегодня уже готовы сами и вместе с близкими делать что-то своими руками и главное создавать интерес среди близких людей к этой профессии!! СПАСИБО ! Сам я не часто(очень не часто) засиживаюсь на  форумах , потому как лучше постою у верстака и сделаю что-нить новенькое для своего младшего сына или для  группы в детском саду! Благодаря Мастер-классам в Мастерской JET я становлюсь звеном этой общей нашей цепи людей , все еще делающих что-то собственными руками , коммерции ради или просто для семьи и себя это уже не важно!
СПАСИБО Александр , спасибо Мастерской JET.
Прошу прощения если получилось высокопарно !!
Удачи всем Друзья! Девчат все с праздником Весны!!
« Ответ #139 : Мая 23, 2016, 10:00:04 am »
 Кто был на Фестивале- обратил, наверно, внимание на работающего в уголке за токарным станком пожилого человека.
У него уникальная техника резания, в работе применяет исключительно рейер и мейсель, шлиф. материалы при такой технике просто не нужны.
Вообщем знакомьтесь Николай Иванович Дриг:
www.jettools.ru
« Ответ #140 : Июля 14, 2016, 08:33:58 am »
А здесь Н.И. Дриг в гостях у Мастерской JET.
Показывает приемы работ-хотелось показать его технику резания...
www.jettools.ru
« Ответ #141 : Июля 14, 2016, 08:38:33 am »
 И еще ролик об инструменте и приемах работы.Н. И.Дриг "зажигает". 20 мая ему исполнилось 84 года,а фору даст многим молодым...
www.jettools.ru
« Ответ #142 : Июля 14, 2016, 08:41:39 am »
 Очередной мастер-класс.
В дереве можно реализовать множество фантазий...
www.jettools.ru
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #143 : Июля 19, 2016, 02:09:46 pm »
Спасибо, замечательные видео :good:
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #144 : Июля 21, 2016, 11:27:11 pm »
Александр , видел ваш обзор токарных патронов JET (VseInstrumentiRu) всё четко ,понятно и качество видео хорошее !
Оффлайн Дмитри Николаевич
« Ответ #145 : Ноября 30, 2016, 09:35:28 pm »
Александр добрый день!Вы не планируйте снять видео обзор  токарного станка джет 1015?Сколько я искал в сети видео про данный станок но у вы информацией нет не какой.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #146 : Ноября 30, 2016, 09:53:42 pm »
Так на сайте JET можно скачать инструкцию в формате .pdf,  там все подробно..... от А до Я.
http://www.jett...M_JWL-1015.html
« Ответ #147 : Ноября 30, 2016, 10:50:18 pm »
Речь не идёт вообще про инструкцию она есть на любом сайте.просто хотел увидеть данный станок в работе вот и все.
« Ответ #148 : Декабря 01, 2016, 10:11:32 am »
Дмитри Николаевич Станков, как Вы написали 1015 у нас есть две модели JWL-1015 и JWL-1015 VS- о какой модели идет речь?
Обзор  по какому станку Вы хотели бы увидеть?...
www.jettools.ru
« Ответ #149 : Декабря 01, 2016, 05:30:31 pm »
Александр да я знаю что JWL 1015 есть две модели одна модель идет с коллекторным двигателям   а вторая с асинхронным двигателям .меня интересует модель с асинхронным двигателям а это значить модель JWL 1015.
