Автор Тема: Изготовил столик.  (Прочитано 10436 раз)
Оффлайн Mont Fort
Изготовил столик.
« : Декабря 11, 2014, 11:54:56 am »
Смастерил столик.
Фанеровал шпоном.
Покрыл ПУ лаком.
Поставил на кухню.
Сфотографировать хорошо не получилось, батарейки кончались ;D!
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Изготовил столик.
« Ответ #1 : Декабря 11, 2014, 03:22:35 pm »
Столик - хорош!
Мне нравится то, что у него современная лаконичная форма и при этом классические материалы, такие как корень с его выразительной текстурой.
Корень тополя я вроде узнал. А вот вторая порода дерева - орех?
Ну, и если в плане легкой критики - я бы сделал вставку корня тополя чуть побольше. Но - это исключительно мое видение.
Оффлайн uchenik 365
  • Из: Днепропетровская обл
  • век живи век учись ,и т. д.
« Ответ #2 : Декабря 11, 2014, 05:11:04 pm »
Проясните пож. со шпоном -какие породы ? Очень красиво.
Учусь в основном на своих ошибках.
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
« Ответ #3 : Декабря 11, 2014, 07:21:47 pm »
Очень понравилось! Молодцом!
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #4 : Декабря 11, 2014, 07:49:22 pm »
Спасибо за ваши отзывы!
Умеете поднять настроение человеку! :i-m_so_happy:
Действительно использовал корень тополя (не очень дорогой и эффектный материал)
и шпон бубинго.
Критику и обсуждения очень приветствую,
но в данном случае пропорции мне нравятся. Особенно это видно при "живом" рассмотрении.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #5 : Декабря 11, 2014, 07:57:50 pm »
Замечательная вещь!
Можно чуточку подробнее, что под шпоном, толщина шпона, тип клея, способ прессования? Очень интересно.
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #6 : Декабря 11, 2014, 08:28:53 pm »
Стол сделан из фанеры.
Ножки сделаны из клеёного бруса лиственницы.
Собрано всё исключительно на клей и наверняка не по канонам. (с канонами я не знаком)
Но конструкция получилась весьма надёжная.
Бубинго на столешнице я притирал вручную на костно-мездровый клей.
Кромку клеил на пва с утюгом.
Ножки обклеивал на пва при помощи струбцин.
Лак ПУ около 9 слоёв.
Лак "сел", весной буду крыть ещё, до победного!
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #7 : Декабря 11, 2014, 08:34:05 pm »
Вы уж пожалуйста батарейки-то найдите. :) Хотелось бы в других ракурсах столик полицезреть
Оффлайн perezz
  • Из: Черноголовка
« Ответ #8 : Декабря 11, 2014, 10:46:41 pm »
Вопрос: как Вы работаете с бубингой? Помеле жутко волнистая, ровно приклеить без отмачивания не получается, а после отмачивания шпон трескается практически сразу в процессе сушки.
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #9 : Декабря 11, 2014, 11:45:42 pm »
Хороший столик,хорошие пропорции.Но кант нужен.
Спасибо!
Я не вполне понимаю, о каком канте идёт речь, не столяр я.
Если о разделительном орнаменте между корнем и бубинго, то и да и нет.
Да, потому, что так красивее.
Нет, потому, что с этими изысками перестала бы сочетаться упрощённая форма самого стола.
А для изготовления различных сложностей у меня нет оборудования. Имею только пилу и молоток! :)
Именно так как Вы и описываете, всё скручивается и трескается!
Поэтому беру брусок, варю костно-мездровый клей, ещё беру побольше физической силы и терпения и бруском ПРИТИРАЮ по часу каждую сторону.
Очень трудоёмко, но без горячего пресса я другого способа не знаю!
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2014, 11:51:44 pm от Mont Fort »
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #10 : Декабря 12, 2014, 01:42:24 pm »
.Но кант нужен.
К примеру такой переход
volodya
Оффлайн Den76
  • Из: Казань
« Ответ #11 : Декабря 12, 2014, 06:50:13 pm »
Здравствуйте. Расскажите подробнее про технологию. Склеивается за счет нагрева от трения? :'( и клей полностью высыхает? Не трескается ли шпон через день - два?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2014, 06:55:34 pm от Den76 »
Оффлайн kovalev
  • Из: Екатеринбург
  • Ковалев Дмитрий
« Ответ #12 : Декабря 12, 2014, 07:55:58 pm »
Все хорошо, переживать не чем! Ну хорошо,хорошо!!!
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #13 : Декабря 13, 2014, 12:56:22 pm »
.Но кант нужен.
Очень мне нравятся различные бордюры, рамки и узоры.
Но вот именно в моём случае считаю его не уместным.
[/quote]
Подробно рассказать вряд ли возможно. Животный клей при всех недостатках хорош тем, что при его использовании имеется наименьший риск разрыва шпона. Ещё он хорош тем, что при отслаивании его можно вновь притереть бруском хоть через год. Смысл в том, что при трении он разогревается и становиться пластичным.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2014, 01:03:14 pm от Mont Fort »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #14 : Декабря 13, 2014, 01:11:03 pm »
Но это же так трудоемко и непроизводительно!
А если как вариант перед притиркой попробовать прогреть феном? А вот по прогретому уже бруском или притирочным молотком
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #15 : Декабря 13, 2014, 01:19:25 pm »
Не лучший вариант. Греют очень аккуратно до температуры не более градусов 70 градусов. Давно пользовался таким способом, очень трудоемко. Грел теплым утюгом, на ощупь горячий, но без ожога, желательно старинным чугунным тяжелым, или стальной плитой передвигая её по поверхности и притирая прогретое место.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #16 : Декабря 13, 2014, 01:33:36 pm »
Да уж - вариант крайне трудоемкий.
Получается только вот это преимущество у традиционного способа и есть -
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
« Ответ #17 : Декабря 13, 2014, 03:06:58 pm »
https://ru.wiki...E9_%EA%EB%E5%E9  Всё о клее
Сколько переклеил шпона в прессах но разрыва шпона не встречал
А работая утюжком то он скорее всего и рвёт.
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #18 : Декабря 13, 2014, 04:45:44 pm »
Чебоксары - город прессов! :)
А мне в Мск нужно потратить весь день на поездку к этому прессу. Сломать голову о переговоры с мастерами. Потратить 500 р на бензин по грёбанным пробкам.
Заплатить за пресс...
А можно замутить "колдовской" процесс с банькой для костного клея, устроить вонь на всю квартиру, попотеть притирая...КРАСОТА! И всё бесплатно :)!
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
« Ответ #19 : Декабря 13, 2014, 05:58:10 pm »
Отличный стол получился!!! И где Вы такой красивый шпон берёте?:-)
Да, ....пила и молоток..... и такое ЧУДО!!!!
Удачи Вам!
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #20 : Декабря 13, 2014, 06:19:22 pm »
В Москве есть вонь, пробки и сумасшествие.
Но имеются и плюсы...
Фирмы Буманс и Вудсток.
Там ещё и не такая красота продаётся, только деньги плати :)
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
« Ответ #21 : Декабря 13, 2014, 06:35:15 pm »
Вот и не угадали по большей части это было в Московском регионе.
По большому счёту костный клей в данном случае работает как слабый контактный клей.
Набухший от влаги и разогретый на* водяной бане* после нанесения клея начинает остывать(густеет).
И  в этот момент уложенная рубашка притирается специальным утюжком(не зл. утюгом).Как то так поступали наши предки в прошедшие века. А вы греете утюгом?
   По поводу Буманса  (Вудсток) есть во всех крупных городах Казань Ульяновск, Н- Новгород и т .д
Оффлайн Mont Fort
« Ответ #22 : Декабря 13, 2014, 07:04:40 pm »
Я работаю "как предки" варю до определённой кондиции, причем смешиваю в равных пропорциях костный клей и мездровый, наношу горячим на поверхность, в момент загустевания начинаю притирать бруском. (притирочный молоток пока не купил) Если где то есть проблемы с отслаиванием, просто разогреваю клей трением бруска и затем с усилием но уже не интенсивно и не грея притираю проблемное место.
Буманс наверное есть во многих городах, но вот такой ли там богатый выбор как в Мск я не знаю.
Да, и я не рубашку клею а отдельные элементы. Получается, вроде как интарсия.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2014, 07:07:46 pm от Mont Fort »
Оффлайн Лазар
« Ответ #23 : Декабря 13, 2014, 07:13:00 pm »
Притирочный молоток тоже греть можно.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
« Ответ #24 : Декабря 13, 2014, 09:53:32 pm »
Если это столешница и на неё поставить горячую посуду?
Рядом обязательно должен лежать прит. молоток  :dash2:
В инете есть пройс листы на каждый город.
Интарсия зто когда делают вставки из дерева по дереву ,не ваш метод.
