Автор Тема: Мои первые табуретки  (Прочитано 14013 раз)
Оффлайн ttt1951
« : Декабря 15, 2014, 10:57:14 am »
Все соединения шип-гнездо, каркас ель, сиденье фанера 22 мм, шпон красного дерева, покрытие яхтный лак.
Целями изготовления данных изделий являлись:
1. Освоение соединения шип-гнездо на шипорезке от Земляка
2. Косой рез на циркулярной пиле с помощью каретки
3. Фанерование шпоном
Все эти операции делались впервые.
Обклад сиденья бук, вклеен на шип-паз
Еще фото
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 11:43:33 am от ttt1951 »
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Re: Мои первые табуретки
« Ответ #1 : Декабря 15, 2014, 11:57:38 am »
Классические табуретки , просто аккуратно и красиво .
Классно  :good:
Оффлайн ttt1951
« Ответ #2 : Декабря 15, 2014, 12:03:27 pm »
Прототип.
Табурет солдатский, возраст около 70 лет.
Оффлайн povar3452
  • Из: Россия, Тюмень
« Ответ #3 : Декабря 15, 2014, 12:20:47 pm »
Аккуратно, лаконично, практично... :good:
Какие у вас впечатления от шипорезки Земляка ?
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
« Ответ #4 : Декабря 15, 2014, 12:35:38 pm »
Очень симпатичные! первый опыт-и сразу мелкая серия! Интересна Ваша циркулярка, можно краткое описание и фото?
Оффлайн ttt1951
« Ответ #5 : Декабря 15, 2014, 12:43:40 pm »
Шипорезка очень понравилась.
Цена очень демократичная, качество изготовления на высоте, все собралось без проблем.
Соединения получились точными, натяг регулируется.
Крепление заготовок надо колхозить самому, но это не проблема, кусок фанеры саморезами на опорную плиту, к ней бруски-упоры на саморезы, заготовку прижать струбцинами. Я использовал сначала классические Г-образные с винтом, потом приспособил свои самодельные с эксцентриком, вообще красота.
Рез шипа с установкой-снятием - примерно минута, может две.
Фреза лучше спиральная, резал поначалу обычной пазовой погружной, режет нормально, но спиральной лучше, не скалывает, режет чище.
Первый обгон по часовой стрелке 2-4 мм, потом по шаблону против часовой, получается идеально.
Нет патрубка для стружкоотсоса, стружки много, приходится выгребать руками периодически.
Вобщем вещь, спасибо разработчикам и изготовителям.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #6 : Декабря 15, 2014, 01:09:17 pm »
Отлично получилось!
И просто, а с другой стороны - красиво. Хорошая мысль использовать шпон на сидушки. Получается интересный дизайн при совсем небольших затратах.
Что в проекте спорно - так это использование ёлки. Материал слишком мягкий и непрактичный. Тут даже сосна зачастую тверже бывает.
К шипорезке тоже присматриваюсь. Сомнения есть в легкости использования и настроек.
Чем и как шпон клеите?
Оффлайн ttt1951
« Ответ #7 : Декабря 15, 2014, 01:19:28 pm »
Про циркулярку. Готовый распиловочный станок показалось дорого. Решил сделать самодельный типа "пила в стол"
Долго выбирал, купил недорогую в ОБИ Люкстулс синюю, 3500 примерно. Глубина реза 65 мм, подошва литая.
Там же в ОБИ купил полку ЛДСП 800х600 мм и кусок шлифованой фанеры 750х750 мм.
Наложил подошвой на ЛДСП, разметил, вырезал. Склеил ЛДСП и фанеру, вставил подошвой в углубление, закрепил 4-мя буковыми брусочками, включил, прорезал диском фанеру. Перевернул, разметил параллельный паз (параллельно диску) и поперечный паз на краю под параллельный упор.
Поначалу эту доску с пилой вставлял во временные козлы.
Потом сделал рабочий стол. На колесах, места в гараже мало, иногда сдвигаю в сторону. К столу сделал тиски из двух винтов.
Поначалу использовал рабочий стол без циркулярки (снимал и вешал всю эту доску с циркуляркой на стену), сейчас просто закрываю куском фанеры - получается рабочий стол, снимаю фанеру - пильный станок.
Сделал параллельный упор, пару кареток. Диск использую CMT 24 зуба, пилит твердую древесину 50 мм вдоль на ламели без проблем. Вылет диска регулируется штатным эксцентриковым зажимом. Закрепил на боковине выключатель на 10 А и пару розеток. Пуск-стоп выключателем, попилил выдернул вилку.
Боковины закрыл ламинатом, стружка почти вся остается внутри стола.
Стружкоотсос пока не приспособил, с этим не просто. Пыли много, поэтому иногда выношу стол из гаража в огород и пилю там. Это все у меня на даче.
Вот фото. Других нет.
Про елку.
Основная задача была освоить шипорезку.
Я начинал это свое хобби как и все с хвои.
Последний год работаю с буком и ясенем. Работаю сильно сказано, отдыхаю душой и телом по выходным на даче в гараже-мастерской. От хвои как и все правильные столяры отказался. Ну не совсем.
Жалко ясень на учебную работу. На чердаке нашел пару досок 50 мм - обрезки при строительстве стропил, сухие.
Ну и пустил в шипорезку. Получилось сразу нормально. Решил делать сразу 4 табуретки, настроил на одну операцию, прогнал все заготовки.
Про шпон. На фото не видно, но со шпоном получилась засада.
Несколько кусков шпона мне отдал тесть. Этому шпону больше 30-лет. Покоробленный, в трещинах, чуть-ли не рассыпается в руках. Может такой и должен быть, я нормального шпона еще не видел, не знаю какой он должен быть.
Листы узкие, на всю сидушку по ширине не хватает, делал из двух частей.
Клеил на ПВА (тайдбойнт) и Столяр момент. Клея конкретно много надо, тайдбойнд пожалел.
Горячим способом с утюгом. Намазал ровно шпон и фанеру, просушил. Потом мучился с приклейкой.
Изготовление сидушек у меня заняло больше времени чем все остальное.
Приклеилось хорошо, на след день появились трещины. Шлифанул, покрыл лаком, шлифанул, еще покрыл.
Терпимо, но душу не греет. Вобщем фанеровать пока не умею.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 01:39:47 pm от ttt1951 »
Оффлайн Andrey_xxx
  • Я тут надолго
  • Из: Москвы, дача Бронницы
  • Столяр любитель
« Ответ #8 : Декабря 15, 2014, 02:20:26 pm »
Отличный табуретки!
Жду не дождусь весны, когда на даче начну осваивать подготовленный свеже - купленный инструмент ))
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #9 : Декабря 15, 2014, 02:44:37 pm »
У меня тоже есть шпон красного дерева еще советского периода. И все тоже как Вы говорите - очень хрупкий, поведен волнами и трескается в руках так, что даже трогать страшно)))) Думаю что пересушен.
На ПВА клеить рискованный способ. У кого выходит, а у кого и нет. С чем связано непонятно. Там очень много факторов сходится. Обратите внимание на контактники. Но они сейчас сильно подорожали и тоже там технически все неоднозначно.
Оффлайн justusername
  • Из: Белгород
« Ответ #10 : Декабря 15, 2014, 05:35:39 pm »
ttt1951
Простые табуретки, минималистичные я бы даже сказал. И сделано аккуратно, мне нравится в общем :)
У меня есть пара вопросов: 1-каким образом закреплена сидуха, 2-сколько в рублях обошлась шипорезка.
Оффлайн ttt1951
« Ответ #11 : Декабря 15, 2014, 06:34:47 pm »
Сиденья съемные. Закреплены на 4 шурупа к косынкам. Трудности со шпоном предполагались, поэтому сделал съемными на всякий случай.
Шипорезка стоит чуть меньше 8000 руб.
Вы напишите личное сообщение Земляку, он Вам все опишет. У него кроме шипорезки есть еще интересные вещи.
Насчет формы табурета.
Я просмотрел много вариантов табуреток. Но эта солдатская мне нравится больше других.
Она устойчива, приятна глазу, проекция сиденья не выходит за периметр основания ножек, поэтому не склонна к опрокидыванию когда на нее встаешь. Советские конструкторы понимали толк в табуретках. Можно только предположить сколько миллионов их было выпущено для Советской армии. Плохие табуретки не делали бы в таких количествах, времена суровые были.
Кстати в нескольких фильмах про те времена видел такие табуретки, даже снятых в наше время.
Постарался повторить. Но не все получилось. У оригинала ножка выпилена из бруска 55 мм, косой запил по всей длине ножки.
У меня бруски получились 45 мм из доски пятидесятки. Запил пришлось делать от пятки до проножки, то есть ножка имеет прямоугольный участок. Это хуже для восприятия. Особенно это заметно если поставить их рядом. Кажется что ножки в коленках расходятся наружу. Типа как у калеки.
Малозаметно, но кто понимает увидит.
Ну это тоже опыт, начинаешь кое-что понимать в простых на первый взгляд вещах.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 07:04:10 pm от ttt1951 »
Оффлайн ttt1951
« Ответ #12 : Января 11, 2015, 08:17:22 pm »
Пуфик.
мольберт
« Последнее редактирование: Января 11, 2015, 08:33:10 pm от ttt1951 »
Оффлайн Евгешка
« Ответ #13 : Января 11, 2015, 09:15:57 pm »
Очень даже ничего! :sarcastic_hand:
Оффлайн Den76
  • Из: Казань
« Ответ #14 : Января 11, 2015, 09:28:45 pm »
Здравствуйте!
Как делали ножки для пуфика, на ленточке?
Оффлайн ttt1951
« Ответ #15 : Января 12, 2015, 06:57:26 am »
Ленточной пилы у меня нет. Ножки кабриоль делал ручным фрезером с копировальным кольцом.
Заготовку крепил в цулаге. Крышки цулаги - (верхняя и нижняя) два зеркальных шаблона.
Копировальное кольцо 19 мм, фреза спиральная 8 мм (и кольцо и фреза от Земляка за очень демократичные деньги).
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #16 : Января 12, 2015, 08:27:15 am »
Пуфик на кабриолях смотрится очень здорово.
Оффлайн povar3452
« Ответ #17 : Января 12, 2015, 10:59:21 am »
Не поделитесь ли проектом или более детальными видами мольберта ?
Оффлайн Asko
  • Из: Белгорода
« Ответ #18 : Января 12, 2015, 01:09:22 pm »
А можно фото процесса изготовления кабриоли фрезером очень интересно...
Оффлайн ttt1951
« Ответ #19 : Января 12, 2015, 02:05:42 pm »
Чертежей мольберта нет. Эскиз черновой был.
Мольберт складной. Шина съемная. По шине двигаются верхний и нижний упоры планшета(или подрамника).
Еще один упор планируется для аксессуаров (полка для красок, карандашей и т.д.). Аксессуаров пока нет. Полка будет снизу планшета. Упор для нее пока просто вставлен в шину сверху.
Барашковые гайки самодельные. Саморезов и шурупов нет. Клей и в отвественных местах шканты на клею.
По кабриолям.
Идея взята отсюда. Спасибо Дмитрию.
Но я изменил. У меня фрезер с копировальной втулкой. В отличии от варианта Дмитрия у меня нет опасности заехать фрезой в заготовку.
Как делал.
1. Нарисовал на тетрадном листе в клетку шаблон. Лекалом не пользовался, кривые провел от руки на глаз. Не спеша с резинкой.
2. Перенес на фанеру, вырезал лобзиком, обработал напильником и наждачкой.
3. Взял 2 куска фанеры, сложил вместе, скрепил шурупами, обрезал края под 90 град. Нарисовал ось.
4. Закрепил шаблон на фанере со сдвигом осей с учетом размеров фрезы и копировальной втулки.
5. Отфрезеровал прорезь в фанере по шаблону.
6. Повторил п.4.5. сдвинув шаблон в другую сторону от оси.
7. Из фанерок сделал цулагу. Заготовку закрепил в цулаге.
8. Фрезернул заготовку с одной стороны цулаги, перевернул цулагу, дофрезеровал.
9. Снял крышку цулаги, повернул заготовку на 90 град, закрепил, повторил п.8.
Далее как все - вручную.
« Последнее редактирование: Января 12, 2015, 02:33:01 pm от ttt1951 »
Оффлайн vlopatin
« Ответ #20 : Января 12, 2015, 02:37:07 pm »
Просто, функционально и со вкусом) Следующую партию  -  из дуба или клёна!)
Оффлайн povar3452
« Ответ #21 : Января 12, 2015, 03:43:04 pm »
Спасибо большое, за мольберт, фото более чем достаточно. Жена рисует, хочу сделать подарок.
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #22 : Января 13, 2015, 02:32:54 am »
Что у Вас за фуганок стоит?
Оффлайн ttt1951
« Ответ #23 : Января 13, 2015, 06:30:49 am »
Фуганок такой
http://www.meta...1832416f.0.html
Оффлайн каа
  • Из: новосибирск
  • Нет предела совершенству
    • Столярные работы
« Ответ #24 : Февраля 12, 2015, 04:21:55 pm »
Спасибо за тему,учусь помаленьку(или вспоминаю,когда-то с Дедом работал,учеником,23 года назад).Сейчас ставлю магазинные двери :dash2:,летом балконы,лоджии-рейкой обшиваю,а охота чего нибудь изготовить.Своя столярка-МЕЧТА !
Не важно откуда растут руки,если они золотые
