Автор Тема: Деревянные рубанки Pinie с пастью вместо ротика  (Прочитано 5143 раз)
Оффлайн rawcoder
  • Из: Питер
Купил фуганок Pinie. Красавец. Буковый с подошвой из граба. Нож и стружколом тоже норм.
Но "ротик"! Этой пастью бы медку отведать, как говорил медведь про бегемота. :)
Посмотрел вчера другие рубанки помельче. У всех та же беда - огромная пасть.  Кто-то умный
придумал так фрезеровать с размаху...
Надо как-то лечить. Вставку какую сделать? Подскажите, плиз. Я слишком неопытный,
чтобы придумать заплату самостоятельно.
Оффлайн vainamоinen
Re: Деревянные рубанки Pinie с пастью вместо ротика
« Ответ #1 : Декабря 16, 2014, 12:09:45 pm »
Как вариант:
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #2 : Декабря 16, 2014, 12:15:28 pm »
Совсем недавно коллега давал ссылку на сайт мастера Мне очень понравилась задумка.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн rawcoder
  • Из: Питер
« Ответ #3 : Декабря 16, 2014, 03:44:33 pm »
Для Пинии можно сделать вставку с закругленными краями (сверху ее будет клинить)
и привинтить ближе к подошве к массиву. То есть, объединить эти решения.
Еще есть вариант - подложить пластину под железко.
Спасибо за наводки. Теперь не страшно самому что-то сделать. :)
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #4 : Декабря 16, 2014, 04:01:58 pm »
Да в общем, самый простой вариант - сайку врезать, вообще - работы на полчаса и всё в порядке. Но тот вариант, который показал я позволяет регулировать съём, по необходимости.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
  • Из: Краснодар
    • Создание сайтов и дизайн
Всё понятно. Я то, думаю, чего это на их сайте все фото рубанков только в анфас. Ни одного фото подошвы. Оказывается они ротики большими делают, знают об этом косяке, но, исправлять не торопятся. Обрадовался было, что нашел не дорогие качественные рубанки, но, не тут, то было. Не желаю платить деньги за инструмент, который потом нужно дорабатывать. Лучше уж на Петроград накоплю.
По делам их узнаете их...
Мой канал Ютуб: http://www.youtube.com/voronm
Оффлайн AnryV
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
Так же не гонюсь за малым ротиком как на этом видео выше, но все равно, роток на Pinie выглядит слегка избыточным. Надо им поработать сначала, а потом уже думать как его уменьшить. Может и не придется, поскольку для избежания задиров правильно настроенный стружколом необходим и достаточен. То есть, маленький ротик помогает не так хорошо, как стружколом. А если стружколом правильно стоит, то малый ротик уже ничего не улучшит. Единственное, слишком большой ротик делает непредсказуемым толщину съема, а стружколом выставляется в зависимости от толщины съема. У меня на металическом фуганке ротик открыт на 2-3 мм.
