Автор Тема: Тумбочка прикроватная.  (Прочитано 17174 раз)
Оффлайн buth13
  • Из: североморск
« : Декабря 18, 2014, 11:16:12 pm »
Тумбочка из массива бука, петли деревянные, столешница в виде тряпочки из искусственного камня. Петли и филёнка сделаны на недавно освоенном станочке с ЧПУ (  очень полезный инструмент, здорово ускоряет работу).
Оффлайн Dach
  • D.
  • По запросу
  • Из: 36 rus
Re: Тумбочка прикроватная.
« Ответ #1 : Декабря 18, 2014, 11:19:40 pm »
петли :good:
Оффлайн buth13
  • Из: североморск
« Ответ #2 : Декабря 18, 2014, 11:28:52 pm »
Самого эти петли воодушевляют.
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
« Ответ #3 : Декабря 18, 2014, 11:35:34 pm »
Очень круто!  8)
Столешница поразила! В чем секрет? В двух словах можно?
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #4 : Декабря 18, 2014, 11:39:32 pm »
Симпатичная тумбочка! :good:
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн buth13
  • Из: североморск
« Ответ #5 : Декабря 18, 2014, 11:40:22 pm »
Не совсем понял вопрос.Столешница из искусственного камня ( остаётся от заказов- выпилы под мойку и т.п.) , а дальше небольшой отход от стандартной работы с ним.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #6 : Декабря 18, 2014, 11:58:09 pm »
Горизонт завален!
ой... боковые стенки кривые!
 :yu:  :sarcastic_hand:
Оффлайн Alex2303
« Ответ #7 : Декабря 19, 2014, 12:05:29 am »
Отличная тумбочка!!! Расскажите о этапах изготовления, очень интересно. Есть фотографии?
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
    • Столярная мастерская Лаппелово
« Ответ #8 : Декабря 19, 2014, 12:46:14 am »
Прикольно. Программу для чпу сами писали?
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #9 : Декабря 19, 2014, 01:02:46 am »
Классная тумбочка,вот если бы еще без чпу  :undecided1:,столешница вообще  :good:
Оффлайн zelgaruz
  • Из: Омск
« Ответ #10 : Декабря 19, 2014, 04:42:16 am »
что за станочек, модельку бы
Оффлайн Avalon
  • Из: Малоярославец-Котельники
« Ответ #11 : Декабря 19, 2014, 08:00:19 am »
Офигенно! Делитесь процессом и станочек прорекламируйте.
Оффлайн Андрей Минск
  • Из: Минск Беларусь
« Ответ #12 : Декабря 19, 2014, 08:16:49 am »
А можно в этом месте поподробней? Заранее спасибо.
Очень красивая работа :good:
Оффлайн Avalon
« Ответ #13 : Декабря 19, 2014, 08:19:47 am »
Я вообще сначала подумал, что это и есть тряпочка  :o
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
« Ответ #14 : Декабря 19, 2014, 11:56:19 am »
Вот как раз интересно, как делается из камня художественная скульптура? Ручками? Напильничками? ... :pardon:
Оффлайн buth13
  • Из: североморск
« Ответ #15 : Декабря 19, 2014, 08:41:50 pm »
По работе с камнем:  делается обычная столешница, в уголках приклеиваются кусочки и дальше обрабатывается под нужную форму. Я для примера повесил перед собой не очень тонкую тряпицу и скопировал. Обработать грубо можно бормашиной, затем шкурками. Теперь жалею, что весь процесс не сфотографировал. Кстати, я думаю, что фигурными рашпильками для грубой обработки тоже не плохо будет.На такую столешку уходит вместе со склейкой и перекурами примерно 2 дня, можно. конечно и быстрее, если учесть, что эта была первой,подобного рода.
Можно, конечно и без ЧПУ, но зачем. Большинству заказчиков это безразлично ( кому какое дело как пчёлы мёд делают). Ручками я тоже сделаю, но времени и сил уйдёт гораздо больше, да и здесь ручной работы не мало. Короче, этот станок такой же помощник , как и все остальные для ремесленика.
Если вы говорите о филёнке на дверце, то нет -нашёл в свободном доступе- это обложка диска неплохой очень группы MONASTREAM. Для остальных элементов я делал векторные рисунки в ArtCam и по ним УП Х управляющие программы), на самом деле это всё не так уж и сложно.
Модель станка Fillids 4060  покупал в Китае, сейчас подобного типа станок лучше бы купил в России, так как из Поднебесной никакой помощи не добился.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2014, 09:01:49 pm от buth13 »
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
« Ответ #16 : Декабря 19, 2014, 09:36:08 pm »
Во! Я понял, что она мне напоминает - как будто она ШОКОЛАДНАЯ с белой глазурью! Так и хочется ее скушать! Или дочери презентовать!
Очень приятное на вид изделие! (На зуб пробовать не будем ;D) Порадовали.  :i-m_so_happy:
...Или декорация к хорошей сказке!
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2014, 09:38:15 pm от БиБЛ »
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #17 : Декабря 19, 2014, 10:03:01 pm »
тумбочка зачетная     все глаза сломал разглядывая как сделано       а можно на словах как изготовлен корпус    или тоже чпу.
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн buth13
  • Из: североморск
« Ответ #18 : Декабря 19, 2014, 10:31:42 pm »
Всю разметку ( фреза 0.5мм) делал на Чпу, затем выпиливал ленточкой. Каждая ножка состоит из 2-х половин -внешняя (лицевая) и внутренняя с пазом под филёнки, паз делался на станке.  Крайние ламели филёнок тоже фрезеровались на станке, остальные на ленточке по шаблону. Соединение ножек с царгами на вкладном шипе, сделаны на долбёжнике ( опять не вручную). Да, половинки ножек с лица и нижние лицевые царги соединены в четверть: снаружи полукруг вдавлен в ножку, на внутреннем слое наоборот
Да тоже самое, что делать и обычную тумбу , на обычных станках. Просто надо сделать несколько лекал, по которым можно сделать одинаково несколько элеметов, ну и всякие держалочки-упорчики при работе на станках.
Петли, конечно, на станке делаются очень точно, но если задаться целью и набить руку, то можно и их неплохо делать в ручную.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2014, 08:01:47 pm от buth13 »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #19 : Декабря 20, 2014, 05:02:36 pm »
Впечатляющая тумбочка!
Столешница смотрится как настоящая скатерть!
Оффлайн buth13
  • Из: североморск
« Ответ #20 : Декабря 20, 2014, 08:02:19 pm »
 Идея со скатертью давно вынашивал, даже пробовал, но предидущая как-то не пошла. Где-то валяется, если завтра найду- выложу. Вот нашёл.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2014, 06:22:37 pm от buth13 »
« Ответ #21 : Декабря 20, 2014, 08:13:35 pm »
Скатерть конечно хит! И все таки можно поподробней , какой толщины камень? Какие такие уголки приклеивались ? Не ужели все без разогрева?
Оффлайн buth13
  • Из: североморск
« Ответ #22 : Декабря 20, 2014, 08:20:32 pm »
Камень обычный 12 мм. Сейчас немного некогда, но на след.неделе ( очень постараюсь) сделаю столешку и весь процесс сниму. Всё делается без разогрева. Уголки приклеивались к подклееному торцу.
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #23 : Декабря 20, 2014, 09:40:58 pm »
Это будет супер.Заранее спасибо.
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
« Ответ #24 : Декабря 21, 2014, 06:25:36 pm »
Класная тумбочка! Петли, тряпочка, стенки КЛАСС!
