Автор Тема: Верстак по Полу Селлерсу  (Прочитано 12506 раз)
Оффлайн wolflarsen
« : Декабря 19, 2014, 09:11:03 am »
Первый в жизни верстак и второй (после табуретки) опыт строения из дерева. Построен летом-осенью по мотивам мастеркласса от Пола Селлерса (Paul Sellers). Размеры примерно 1400х600х900. Всё из обычных досок из магазинов пиломатериалов, щечки основных тисков буковые. Соединения на клею и шурупах. Ноги покрыты морилкой, верх и бока - тиковым маслом (только снаружи).
Стоит на даче в неотапливаемом помещении (подмосковье), в связи с этим вопрос - каких неприятностей стоит ждать от древесины после зимовки?
P.S.: как начинающего приобщаться к делам древесным данная конструкция подкупила относительной простотой изготовления.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2014, 01:49:54 pm от wolflarsen »
Оффлайн Grigor
  • Из: г. Железнодорожный МО
Re: Верстак по Полу Селлерсу
« Ответ #1 : Декабря 19, 2014, 10:56:07 am »
Я не очень больший специалист, но мне кажется, что доски надо было распилить вдоль на две-три делянки и клеить щит как многократно рекомендовано. Щиты как у Вас, с большой вероятностью изогнутся пропеллером. Чтобы не было расшатывания, я бы поставил еще продольные царги (или проножки?) или хотя бы одну.
Оффлайн Alex03
« Ответ #2 : Декабря 19, 2014, 11:11:28 am »
Не плохой верстачок, может только немного коротковат? А вот тиссы классные, расскажите
КАК и ИЗ ЧЕГО?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2014, 11:16:12 am от Alex03 »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #3 : Декабря 19, 2014, 12:01:57 pm »
Добротная лошадка. :) После зимы может повести слегка, но вообще верстачная доска внушительно выглядит, т.ч. не должно быть больших деформаций. Прострогаете фуганком и все дела. Обычная процедура.
А вот тиссы классные, расскажитеКАК и ИЗ ЧЕГО?
Уверен, что из магазина, за деньги. ::)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
« Ответ #4 : Декабря 19, 2014, 12:03:52 pm »
Вот я тоже губку тисов наложил сверху кромки столешницы, а теперь буду переделывать что-бы тисы прижимали детали прямо к верстачной доске (столешнице), т.е. губку или утопить "врезать", или убрать. Она у меня из дуба - выдержит.
Потому, что много раз было неудобно работать с длинными деталями. В одной точке тисами прихватываешь, а в другой можно струбцинкой, а плоскости разные...
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2014, 12:17:11 pm от БиБЛ »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #5 : Декабря 19, 2014, 12:12:28 pm »
Да, по тискам согласен - неудобно с выступающей губой.
Кстати, у верстака нет столешницы, только верстачная доска. ;)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Евгений Лукин
« Ответ #6 : Декабря 19, 2014, 12:21:27 pm »
А для чего  вторая  деревянная губка сделана ? Каков выход упора в тисках?
 А отверстия  под колки  все таки  надо было сделать по центру, так зажать валетом можно в обе стороны
Оффлайн povar3452
  • Из: Россия, Тюмень
« Ответ #7 : Декабря 19, 2014, 12:46:01 pm »
По мне проножка, так и просится...
Оффлайн wolflarsen
« Ответ #8 : Декабря 19, 2014, 01:15:55 pm »
Согласен, что прижимать к краю боковины удобнее,
Вторая сделана для того, чтобы не запороть в процессе работы край (к которому без "щечки" прижимались бы обрабатываемые элементы), т.к. древесина мягкая.
Поясните пожалуйста насчет колков, не совсем понял. Упор на тисках выходит выше поверхности верстака, на сколько не мерял, на глазок  сантиметра 3.
1400 мм - да, коротковат, но месту расположения и задачам (на уровне скамеек-табуретов) должен удовлетворять.
На аналогичном полноразмерном верстаке он (Paul Sellers) делает изнутри систему как бы самопадающих клиньев. Которые при расшатывании подклинивают постоянно ноги об боковины. Для маленького не ожидаю таких нагрузок, чтоб его расшатало. А расшатает будем думать :).
Будущим летом скорее всего что то между ноже устрою, как минимум полку.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2014, 01:29:01 pm от wolflarsen »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #9 : Декабря 19, 2014, 01:29:25 pm »
Расшатает, можете не сомневаться. Вот если бы ножки сделать с наклоном, градусов в 15-20, то можно было бы и без проножек обойтись.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Vlad_Tula
  • Из: Тула
« Ответ #10 : Декабря 22, 2014, 08:47:34 am »
Берёте фрезер и стамеску в руки и врезаете/вклеиваете верстачную  губку в массив ... можно  что бы выступала на 0.5-0.2 мм
Woodpecker from space.
Оффлайн wolflarsen
« Ответ #11 : Сентября 17, 2015, 08:49:58 am »
Итак, прошел год. Все ровно, всё работает, перекосов нет, нигде ничего не качается. Конструкцией весьма доволен :)
Оффлайн wolflarsen
« Ответ #12 : Мая 02, 2017, 04:24:46 pm »
Прошлым летом активно использовался. На сегодня - "полет нормальный"!
Только ноги пришлось прикрутить к полу, а то елозит, легкий :).
Оффлайн Igor_E
« Ответ #13 : Декабря 02, 2017, 08:49:05 pm »
Я себе аналогичный сделал. Все прочно, проножки не нужны если не делать полку, там в фартуках пазы в которые вкладываются рамы из ножек с проножками (или как там они называются). ) А выступающие тиски от фартука очень удобны, потому как любую заготовку вкладывая или вынимая из них удобно брать, если бы внешняя губка прижимала к фартуку было бы неудобно обхватить с двух сторон. С длинными деталями работать не приходилось еще, но я бы дальний ее конец просто зажал струбциной и второй струбциной к верстаку фиксировал бы уже саму струбцину. Верстачная доска у меня вообще из двух обрезков бруса 100 на 150, за год еще ничего не повело, но если что подстрогаю или другую доску смастерю )
