Автор Тема: Токарный станок JWL-1443  (Прочитано 15108 раз)
Оффлайн страшила
  • Из: России, город Мытищи
« : Декабря 22, 2014, 12:19:09 pm »
Уважаемые форумчане, купил станок JWL-1443 - устраивает всем... вернее устраивал. Давеча попытался установить меж центров чурбак в диаметре 22 см. - не получилось, мешает кожух двигателя. Это только у меня так или  более крупные заготовки крепятся иначе, и вместо поводкового патрона ставится что-то другое (или поводковый патрон бывает удлиненный?). Ниже привожу аннотацию к станку:
Токарный станок JWL-1443 от компании JET, это надежный механизм, который обеспечивает точность выполнения операций. Работу станка обеспечивает однофазное сетевое напряжение, частотой 50 Гц, и 220В.
Массивная чугунная станина с четырьмя ножками, не только гарантирует устойчивость, но и обеспечивает гашение рабочих вибраций. Купить JWL-1443 JET рекомендуется для производственных цехов, где требуется качественная и точная обработка заготовок среднего диаметра и длиной до 1метра, для этого в комплектацию включена планшайба. Так же данный станок возможно доукомплектовать копировальным устройством JCA-1100, таким образом вы сможете запускать производство однотипных деталий в серийное производство.
Максимальный диаметр обрабатываемой детали 37см. Включение рабочего режима осуществляется кнопками, которые имеют конструкцию, защищающую от проникновения влаги и пыли. Они расположены на приводном модуле. Переключать скорости можно фиксирующей ручкой. Устройство JWL-1443 артикула 10000501M имеет расширенные возможности для обработки деталей, его приводной модель имеет возможность поворачиваться и обтачивать заготовку с боков станины. Обрабатываемая деталь крепится на планшайбе, регулировка подручника возможна по трем осям. Перемещение задней бабки можно контролировать по измерительной шкале, ее максимальный ход равен 105 мм. Предусмотрена возможность фиксации задней бабки, опоры резца при помощи поворота зажимной рукоятки.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Re: Токарный станок JWL-1443
« Ответ #1 : Декабря 22, 2014, 12:31:05 pm »
страшила !
А фото где?
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #2 : Декабря 22, 2014, 01:21:17 pm »
"Максимальный диаметр обрабатываемой детали 37 см" этот станок обеспечивает при использовании штатной планшайбы или токарного патрона. В этом случае кожух двигателя не будет мешать.
Оффлайн страшила
« Ответ #3 : Декабря 22, 2014, 01:40:59 pm »
Спасибо, у меня закралась такая мысль - но решил спросить. Тут вот какая загвоздка - с поводковым патроном удобно делать черновую обточку чурбаков. Попробую с планшайбой. Еще раз спасибо.
страшила !А фото где?
Фото сделать можно, а смысл?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2014, 04:40:30 pm от страшила »
Оффлайн Лейбарма
« Ответ #4 : Января 10, 2015, 05:08:40 pm »
А сколько от оси шпинделя до кожуха двигателя?
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #5 : Января 10, 2015, 05:38:38 pm »
можно, а смысл?
Так, чтобы воочию увидеть, что чему мешает! Я, например, взял старое сверло с хвостовиком М2, обрезал режущую часть и вварил трезубец. Получился длиннее магазинного, и, как следствие, ничего не мешает.
Оффлайн страшила
« Ответ #6 : Января 13, 2015, 02:46:12 pm »
Спасибо, хорошая мысль. Буду пробовать.
18 см.
Господа мастеровые, еще возник вопрос по токарному резцу - бедану, а именно - какой угол заточки у оного. В литературе от 30 градусов до 50-60 градусов.
Заранее благодарю за советы, т.к. писать могу только с работы, на домашнем я в "читателях".
И Всех от всей души поздравляю С Новым годом и желаю Всем крепкого здоровья.
« Последнее редактирование: Января 13, 2015, 02:52:15 pm от страшила »
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #7 : Января 13, 2015, 03:47:43 pm »
Чем острее угол заточки, тем агрессивней резанье :pardon: Попробуйте заточить вначале угол тупее, не понравится, переточите ;)
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #8 : Января 13, 2015, 05:24:36 pm »
18 см.
Странно. При таком расстоянии чурбак в 36 см в диаметре должен помещаться. А у вас 22 задевает. Покажите, всё-таки, фото.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #9 : Января 13, 2015, 06:11:07 pm »
Именно это расстояние 18х2=36см и есть максимальный диаметр точения.  Если точнее померить скорее будет паспортные 37 см .
А как Вы крепили заготовку?
Посмотрел видео по этому станку - http://www.yout...=bk5O_AreGRk#ws
Ведущий в конце видео показывает удлиненную план-шайбу, оговаривая тот момент, что обычные будут коротки из-за выдающегося двигателя. И показывает крепление больших заготовок за ободок переходника в токарный патрон.
Оно так и есть, использую примерно 45-50 градусов. А вообще не нужно цифрами сильно заморачиваться, это ориентировочно. Сделайте, поработаете, переточить не сложно. С Наступающим Всех!
« Последнее редактирование: Января 13, 2015, 06:18:28 pm от Bosss »
Оффлайн страшила
« Ответ #10 : Января 14, 2015, 12:54:26 pm »
Посмотрел видео по этому станку - http://www.yout...=bk5O_AreGRk#ws Ведущий в конце видео показывает удлиненную план-шайбу, оговаривая тот момент, что обычные будут коротки из-за выдающегося двигателя. И показывает крепление больших заготовок за ободок переходника в токарный патрон.
Огромное Всем спасибо за советы и ответы. По бедану:
1) Если с углами становится понятно (сделал два бедана - один около 30 гр., другой около 50 гр.) они у меня под разные задачи. У меня возник другой вопрос - на иностранных видео данный резец используют по разному, а именно в центрах - длинной стороной вниз, а при точении на план-шайбе с торца - длинной стороной вверх. Я в растерянности - как правильно. Попробывал и так и так длинной стороной вниз- получается именно рез, а длинной стороной вверх - у меня стружка как из под фрезера.
Оффлайн Bosss
« Ответ #11 : Января 14, 2015, 10:18:15 pm »
По бедану:
Фото бы Вашей работы, чтобы понять поточнее.
Себе тоже сделал пару беданов из быстореза. С углом заточки примерно 45-50 градусов. Один из квадрата 12х12, другой 8х8 для аккуратной работы или в тонких местах. Использую как правило при работе в осях - заготовку торцевать им неплохо, или как отрезной пользую, какие-то выборки удобно делать. Боковые грани как скребки работают. Этакий универсальный резец, да формой он по сути приближен к узкому косяку, может и резать, и как скребок работать. Главное - можно использовать разные приемы, но безопасность на первом месте.
Оффлайн страшила
« Ответ #12 : Января 15, 2015, 08:57:20 am »
На выходных попробую сделать фотографии.
Оффлайн rqasd
  • Из: сибирь
« Ответ #13 : Марта 14, 2015, 08:17:23 am »
Подскажите, удлинитель используете? Я взял 1220+удлинитель, формально на проверку как бы работает, но пользовался только без него. Крепление удлинителя это смех просто, да и постояв просто оно не хило перекашивается. Для точной постоянной обработке явно не вариант, а под шлифовку сойдёт. По фото выглядит что у 1443 такиеже крепления удлинителя то есть 2 болта АБЫкновеннных
Оффлайн страшила
« Ответ #14 : Марта 16, 2015, 12:09:48 pm »
Нет, не использую. Купил токарный патрон и к нему 4 комплекта губок, ну и приспособился использовать план-шайбу.
Оффлайн Александр Брюкнер
« Ответ #15 : Апреля 20, 2015, 11:37:13 am »
 rqasd
  Вы путаете "теплое с мягким".Во первых станок JWL-1443 полноразмерный и удлинителя не нужно по определению.
 Во вторых про удлинитель на станке JWL-1220-  у меня в личной мастерской работает JWL-1220 c удлинителем .Станок и удлинитель закреплены на крышке верстака. В течении трех лет работаю в том числе и на длинномерах (трость,балясина и еще всякая всячина) поведение стабильное. При достойном использовании все гуд. У Вас ,наверное, просто отсутствует опыт общения с токарными по дереву-это ,поверьте,дело наживное, просто не нужно быть столь категоричным в своих заявлениях....
Консультант по деревообработке ООО"ИТА-СПб"
Представительство JPW Tools AG
(JET, Powermatic, Wilton)
www.jettools.ru
www.vk.com/jet_tools_ru
www.instagram.com/jet_tools_ru
www.linkedin.com/company/jet-tools-russia
www.youtube.com/user/JETtoolsRUS
Оффлайн rqasd
  • Из: сибирь
« Ответ #16 : Апреля 27, 2015, 09:48:33 am »
rqasd
 :) попробуйте объяснить как вы поставили 2 станины кода на одной 4 точки крепления а на второй 2 и их сумарно 6 и они мягко говоря не очень от в 1 плоскости как и поверхность на которой они стоят, я стянул на болта, криво, подложил досочки сжал их чтобы вмяло неровности тепрь держит но станина на станину то крепится без регулировок, те 4 точки которые подвинчиваются  как бэ регулируя торца станин относительно друг друга они работаю только в теории, для начала нужно удалить краску в местах упирания, потом угадать стягивая одновременно эти 4 и 2 больших болта которые собственно сжимают станины. Чёт не очень получается. после же действа всё трясёт отчаянно. Остаётся только заметить что если поставить ровно то бабка между станинами не пролазит потому-что криво и по высоте и по ширине и намного а нюанс в том что точки регулировки тут в середине станка а ответная бабка в полуметре вдали и попробуй угадай! Единственное это зажать между бабками линейку гидроуровень и выставить вот так. Ну не реально это свести внешние края когда точка сведения на внутренних а детальки по 40 кг и за полметра длинной.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2015, 09:55:14 am от rqasd »
« Ответ #17 : Апреля 27, 2015, 11:24:52 am »
  Попробую не объяснить, но показать -все работает очень успешно.Задняя бабка двигается без проблем по всей длине.
Из Вашего письма сложно вычленить полезную информацию. Такое ощущение, что его пару раз пропустили через кривой Яндексовый переводчик. :-\
www.jettools.ru
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #18 : Июля 29, 2016, 10:03:52 am »
Вставлю немного фото станка. Приобрел его недавно. Станок шел запечатанный в коробке из фанеры. Очень переживал, что мог не доехать целым. Переживания оказались напрасными. Станок был прикручен к коробке болтами и был надежно там закреплен. Станок был практически собран. Дабы одному его собрать пришлось сначала снять переднюю и заднюю бабку, а потом их установить заново. Иначе одному его было не поднять. В комплекте оказалось два выбивных штока. Также присутствовал весь комплект инструмента, необходимый для сборки. На ручке переключения вариатора, отсутствует какая-либо маркировка  об оборотах. Поскольку это первый станок, и последний раз точил в школе, это вначале меня смутило. Но после включения станка с заготовкой, понял что это и не требуется. Станок очень добротный и качественный.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #19 : Июля 29, 2016, 09:47:49 pm »
Они не только выбивные, но еще и зажимные (используются при закручивании, например планшайбы) потому и два.
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #20 : Августа 01, 2016, 08:54:06 am »
В субботу еле еле открутил планшайбу после точения. Интересно, можно ли что-то сделать, чтобы она откручивалась легче
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #21 : Августа 01, 2016, 09:21:15 pm »
Картонная прокладка между валом и планшайбой.
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #22 : Августа 23, 2016, 01:57:12 pm »
Огромное спасибо за подсказку. Пользуюсь этим приемом и все легко откручивается. Сам бы не догадался. Уже потом увидел в видео, что буржуи иногда подкладывают прокладку. Но никогда на это внимания не обращал
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #23 : Августа 23, 2016, 06:47:43 pm »
Я из тонкого паранита прокладочку вырезал насколько мона было поточней, а потом на планшайбу клея столяра капнул пару раз, ну, чтоб прокладку приклеить, и зажал. Теперь прокладка приклеенная, не падает и помогает легко откручивать планшайбу....ИМХО
Оффлайн NEMEC.331
  • Из: Крым,Симферополь.
« Ответ #24 : Сентября 07, 2016, 12:51:32 am »
Здравствуйте форумчане! Думаю купить JWL1443, поискал отзывы о нем и в общем ничего не нашел.Очень хочется знать  о нем, какие у него плюсы минусы. Как он в сравнении с корветом 76?Кто имеет опыт работы на нем отзовитесь пожалуйста,буду признателен.
