Автор Тема: МОИ РАБОТЫ миникомодики пазловые шкатулки  (Прочитано 5552 раз)
Оффлайн никсер
  • Из: санкт-петербург-таллинн
  • никсер
Как-то неожиданно подсел на изготовление миникомодиков и пазловых шкатулок
http://forum.wo...a=album;in=1623
Мои работы. добро пожаловать на просмотр
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
Re: МОИ РАБОТЫ миникомодики пазловые шкатулки
« Ответ #1 : Декабря 23, 2014, 10:05:02 pm »
А почему только одна фотка? Выкладывайте все,что есть. :clapping: :good:
Оффлайн никсер
  • никсер
« Ответ #2 : Декабря 23, 2014, 10:22:16 pm »
у меня их больше 50
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2014, 10:25:48 pm от никсер »
Оффлайн никсер
  • никсер
« Ответ #3 : Декабря 24, 2014, 08:40:26 am »
Столешница "Текущая река"-изготовлена из 60мм доски-Платана,разрезанной пополам,чтобы кора имитировала "берега" нижнее стекло голубое, которое имитирует "глубину реки", верхнее стекло криволинейного реза вставлено в выбраный фрезером паз. Края закруглены фрезой.
Оффлайн x3m4321
« Ответ #4 : Декабря 24, 2014, 09:35:17 am »
где-то видел такой стол, с синим стеклом
http://gregklassen.com/
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2014, 10:29:22 am от x3m4321 »
ЭО
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
« Ответ #5 : Декабря 24, 2014, 09:36:32 am »
думаю многие присоединятся к моей просьбе показать детальные фото стола.
пожалуйста, Николай Сергеевич (надеюсь угадал), покажите стол подробнее. смотрится классно.
остальные фото, даже если их больше 50, с удовольствием посмотрел бы.
интересные изделия.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #6 : Декабря 24, 2014, 09:58:47 am »
у меня их больше 50
Работы интересные.Думаю,многие будут рады,если Вы украсите ими сей форум.
Фотки можно загрузить в свой фотоальбом: http://forum.wo...=media;area=mya
А в сообщения вставлять ссылки.
Оффлайн SVDVS
  • Из: Чебоксары
« Ответ #7 : Декабря 24, 2014, 10:01:29 am »
А откуда стекло такой формы? Заказ или сами резали?
Или вот это как раз про стекло:
Оффлайн dimm96
« Ответ #8 : Декабря 24, 2014, 10:12:52 am »
у меня их больше 50
Хороший стол!! я бы конечно ножки бы заменил на металлическую конструкцию типа "ферма" и само стекло  толще , может поликарбонат цельный толстый ...
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #9 : Декабря 24, 2014, 10:43:48 am »
При не очень интенсивном использовании быстро затрется,станет мутным.Здесь хорошо именно каленое стекло.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #10 : Декабря 24, 2014, 10:49:44 am »
Как  же его резать то тогда, такими извилинами? Тоже интересно, какое приминено стекло и как резали? Спасибо
Оффлайн никсер
  • никсер
« Ответ #11 : Декабря 24, 2014, 03:07:04 pm »
сначало на стекле 6мм примерно по извилинам "берега "вырезаем и шлифуем кромку стекла,затем накладываю стекло на две отделные доски "берегами внутрь" и уже по краю  стекла отмечаю тонкую линию и очень аккуратно фрезером выбираю паз под стекло затем при помощи других инструментов доводим до минимальных зазоров, стекло должно войти очень плотно (зазоров практически не должно быть) иначе весь мусор будет под стеклом. В последнюю очередь крепим столешницу к заготовленным ножкам.
затрется стекло или нет не знаю т.к . только недавно сделал. закалить стекло ведь нет проблем-можно и закалит только дороже вот и всё. А резать криволинейно это ведь не сложно если вы когда-то резали стекла.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2014, 03:14:05 pm от никсер »
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #12 : Декабря 24, 2014, 03:15:37 pm »
Согласен,ступил. Прошу прощения. Имел в виду обычное цветное стекло,которое в мебели используется.
Я такими вещами мало занимаюсь,но когда надо,заказываю резку на мебельном производстве.
Последний раз делал в "Гуров и К".
Оффлайн Vlad_Tula
  • Из: Тула
« Ответ #13 : Декабря 24, 2014, 03:17:25 pm »
Стекло по видимому простое. Калёное не режется "руками" тем более извилины.. оно сразу изготавливается заказанной формы и размеров. Либо  :pardon: есть какой то супер-станок у ТС.
Woodpecker from space.
Оффлайн alekseyshark
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #14 : Декабря 24, 2014, 03:24:25 pm »
Хороший столик. А есть наверно фрезы по стеклу,тогда можно сделать шаблон и по нему вырезать стекло и в доске выбрать ответную часть с максимальной точностью.
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #15 : Декабря 24, 2014, 03:35:35 pm »
Фрезы по стеклу? Вы что, серьезно полагаете, что со стекла можно что-то срезать?
Стекло можно только сошлифовывать. И то, для этого необходимы специальные условия.
Оффлайн никсер
  • никсер
« Ответ #16 : Декабря 24, 2014, 05:28:57 pm »
Ребята!! Сначала делается стекло- как материал достаточно сложный в обработке, вырезанное стекло вставляете в дерево -Проверено, Верхнее стекло берется прозрачным т.к. в голубом плохо  видны (затемнены) берега - в этом теряется смысл "Реки"- нижнее стекло должно быть голубым имитируя глубину "реки"  эксперементируйте. Что касается дерева,я много перебрал всякого горбыля- но остановился на Платане, хотя и дорого,зато смотриться хорошо
« Ответ #17 : Декабря 24, 2014, 08:30:11 pm »
При чем тут срезать или сошлифовать!? Я говорю про то что возможно специальными фрезами распилить стекло подобным образом,хотя проще в гидрорезке заказать и не парится.
Оффлайн никсер
  • никсер
« Ответ #18 : Декабря 24, 2014, 08:44:37 pm »
ребята!! все очень просто разницы при прямолинейной резке и криволинейной только в сноровке и смелости не вы должны боятся стекла а оно вас.
volodya, Sergosan, dimm96
Оффлайн ВВ62
« Ответ #19 : Декабря 25, 2014, 08:17:46 am »
А притом, что ФРЕЗА - СРЕЗАЕТ материал, а со стекла СРЕЗАТЬ  ничего нельзя, можно только СКОЛОТЬ. Поэтому и НЕТ "специальных фрез" для стекла.
