Автор Тема: Приспособление для лобзика от увода пилки  (Прочитано 5212 раз)
Оффлайн Рубильщик
  • РУБИЛЬЩИК
  • Из: Ленинградская обл. г. Луга
    • Старый Мастер
Чтобы не уводило пилки при распиловке толстых досок, придумал вот такое приспособление. Теперь могу спокойно пилить даже 150 мм пилками !! Для твёрдых пород дерева тоже актуально. Эти распиловки касаются кромок досок, заготовок. Хотя если удлинить упор можно и дальше от края пилить !!
 Криволинейные фигуры предварительно грубо обтёсываю или опиливаю, чтобы свободно проходил упор. Например выпиливать круглые сидушки для барных стульев !
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2014, 11:50:31 pm от Рубильщик »
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
  • основной блог: http://tesanoff.dreamwidth.org
Re: Приспособление для лобзика от увода пилки
« Ответ #1 : Декабря 23, 2014, 11:52:13 pm »
Весьма интересно!
Однако, упор-то в одну сторону, а уводить-то может в обе. Не надо ли два ролика ставить с двух сторон?
Оффлайн Рубильщик
  • РУБИЛЬЩИК
    • Старый Мастер
« Ответ #2 : Декабря 23, 2014, 11:55:11 pm »
Весьма интересно!
Можно добавить ещё один подшипник с другой стороны упора, но и одного хватает, если определить в какую сторону ведёт !!
Оффлайн dimitrii37
  • Из: Иваново
    • заходи на мой канал
« Ответ #3 : Января 03, 2015, 09:46:29 pm »
Все хорошо,когда расстояние от края позволяет но ведь лобзик чаще используется там где пила не может справиться,зачем насиловать лобзик где должна работать циркулярная пила (настольная,ручная) не проще сделать напрвляющ.e.  для пилы например из ламината ,как то так
Когда не можешь кончить, не начинай.
заходи на канал  http://www.yout...stS3sFe6ZzHRcbg
Оффлайн Рубильщик
  • РУБИЛЬЩИК
    • Старый Мастер
« Ответ #4 : Января 04, 2015, 12:26:20 am »
По прямым резам - да, лучше паркетка. А по круглым и неровным ??? Только лобзик ...
