Автор Тема: Этажерка в индонезийском стиле из черенков лопат ( продолжение)  (Прочитано 2042 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Полки сделаны из 4мм  фанеры с наклеенной на нее бамбуковой плетеной рогожкой
Заготовки полок делал с  припуском  около 3см на сторону.
При сухой сборке все детали и линии вхождения царг в гнезда желательно  пометить.
Также при сухой сборке определяется размер полки ( внутренний контур треугольника плюс глубина паза в царгах минус 1-2мм). Я делал паз в царгах шириной 6мм и глубиной  около 8мм.
 Из оргалита изготавливается шаблон, вставляется в конструкцию,и  при необходимости корректируется размер полки.
После чего по шаблону полки вырезаются  из заготовок.
Сборка на клей начинается  с широкой стенки ( основания треугольника). При склейке необходимо контролировать перпендикулярность угольниками и параллельность стоек. Благодаря коническим шипам царг это можно  в малых пределах делать, регулируя усилие сжатия струбцин.
После  того, как клей наберет прочность, можно приступать к окончательному этапу сборки.
 В пазы устанавливаются полки, конические шипы царг смазываются клеем и вся конструкция стягивается ленточными струбцинами.  Мне пришлось использовать толстые  веревки. поскольку у меня только одна ленточная струбцина. Надо отметить, что  при использовании веревок усилие сжатия больше, но затягивать менее удобно, и есть опасность перекоса.
Также необходимо обеспечить перпендикулярность полок стойкам с помощью угольников.
Готовую этажерку можно покрыть тонированным лаком.  Морилки и пропитки могут не лечь на бамбуковые полки, которые уже, похоже, чем-то пропитаны.
Вся этажерка получилась довольно бюджетной. Черенки- в сумме менее 600 руб, лист бамбукового полотна- 340 руб, лист фанеры 300руб  ( но бамбуковое полотно и  фанера израсходованы были на  25 %). Так что себестоимость материалов- менее 800 руб.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2014, 08:14:19 pm от старый мастер »
