Автор Тема: Несерьезный компьютерный стол из дуба.  (Прочитано 4458 раз)
Оффлайн Andrei Perm
На Д.Р. подарили серьезный ноутбук. Решил сделать для него рабочий столик и попутно:
1.Освоить купленную ленточку DW.
2. Попробовать работать с дубом.
3. Сделать мебель которую не стыдно поставить в квартире. (Опыт до этого: дачная столярка, шкатулки)
          Поиск в инете дал такой образец:
Результат:
 Закупил дубовых досок Прострогал, прогнал на рейсмусе и тут первая засада дуб пестрый, доска от доски отличается сильно. В полутемном складе выбрать по фактуре нереально, доски грязные. Совет брать из одного штабеля годен, если покупаешь у производителя, на Пермском складе все похоже перетасовано. Может покупать с запасом % 30?
   Для обеспечения  кривизны ножек пришлось клеить что то вроде щита.
Ленточка  http://forum.wo...p?topic=59490.0 с дубом 45 мм справилась легко, штатной лентой. из обрезков сделал шлифовальные колодки и прокладки для зажима.
Попробовал стусло http://rubankov...slo_712461.html
 Очень рад что успел купить до повышения (по сегодняшней цене покупать бы не стал) , для балкона очень удобный вариант.
 В конструкции есть деталь с большим изгибом. Ее склеил из нескольких секторов с перекрытием. Надеюсь из картинки понятно.
 Далее на ленточку.
 Больше года без дела лежали вставки для разметки отверстий под шканты. Оказалось вполне рабочая штука особенно в сложных сочленениях.
 После предварительной сборки захотелось уменьшить ширину дуги. просто обкатал ее по внешнему контуру с упором  в упор станка.
На сегодня все.
Сделал несколько декоративных элементов :
Вставки немного маскируют стыки между секторами-
Добавил вставки в пересечение ножек -
Заготовки  делал на фрезерном столе, сначала поперечное занижение, потом продольное
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2014, 08:49:58 pm от Andrei Perm »
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Несерьезный компьютерный стол из дуба.
« Ответ #1 : Декабря 28, 2014, 06:22:41 pm »
Здорово! Ждем продолжения...
Онлайн воронин сергей
  • Из: Урал
« Ответ #2 : Декабря 28, 2014, 07:31:02 pm »
Я и не знал про такие стусла.
Если можно: сколько нибудь комментариев ощущений с работой этим интригующим девайсом. насколько жестко держит полотно?  ведь сами полотна,как представляется - не жесткие...
Буду благодарен хоть сколько нибудь инфы из практики.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2014, 07:36:40 pm от воронин сергей »
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #3 : Декабря 28, 2014, 07:36:01 pm »
Закончил столешницу. Щит дуб 20мм. окантовка - марконе. Соединение шип -паз. Шип на плите делал на циркулярке. Подумал, что на фрезере могут быть вырывы.
Паз делал на фрезерном столе крег на балконе:
Сборка:
Окончательный вид завтра.
Буду благодарен хоть сколько нибудь инфы.
Полотно широкое 65 мм, стусло держит полотно хорошо, когда получил, делал несколько пробных резов, каждый сверял на калибровочном угольнике. Повторяемость хорошая. Главное расслабить руку и не пытатся управлять резом. Т.к. выставка углов по рискам, каждый раз проверяю угольником. В комплекте есть транспортир для промежуточных углов. После запиливания мм на 5 опускаю фиксирующие диски до касания с заготовкой, что увеличивает контакт пилы с суслом. В целом доволен, для "балкона " вариант неплохой. Правда я магнитные стусла не пробовал.
Уточнение: стусло использую для заготовок шириной 30- 80мм. Как оно поведет себя на 150 это вопрос.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2014, 08:56:58 pm от Andrei Perm »
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
« Ответ #4 : Декабря 28, 2014, 08:13:47 pm »
Стол шикарный! Андрей, почему выбрал дуб?
Из вариантов: можно было покрыть шпоном. Может тогда не возникло проблем с разным цветом дуба.  Чем думаешь покрывать?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2014, 08:26:37 pm от paporl »
Хорошо сидим
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #5 : Декабря 28, 2014, 10:14:49 pm »
Вроде под.собрал.
Оффлайн Avalon
  • Из: Малоярославец-Котельники
« Ответ #6 : Декабря 28, 2014, 10:15:20 pm »
Лёгких путей не ищем!  ;D Клёво, мне понравилось! :good:
Оффлайн Alexandr
  • Из: U-U
« Ответ #7 : Декабря 29, 2014, 03:03:37 am »
поделитесь пожалуйста впечатлениями от эксплуатации. на вид так кажется что ногами под столом не "поболтаешь".
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #8 : Декабря 29, 2014, 09:44:49 am »
С дугой долго мучался как раз из этих соображений, места для ног хватает.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2014, 09:51:00 am от Andrei Perm »
Оффлайн NIK1955
« Ответ #9 : Декабря 29, 2014, 12:11:35 pm »
У Вас все станки находятся на балконе? Каковы же размеры самого балкона?
С уважением, Николай
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #10 : Декабря 29, 2014, 12:21:20 pm »
 ;D Да нет, балкон самый обыкновенный, точнее утепленная лоджия. http://forum.wo...p?topic=4426.50  пост 62. дома только фрезерный стол.
 Остальное в гараже, там бываю и топлю по выходным. Все заготовки в гараже, но склейка и покрытие  там зимой невозможна - минусовая температура, а постоянно топить накладно.
Спасибо всем за комменты. :pivo:
Еще два фото:
Крепление столешницы к основанию выполнил на болты и футорки ввернутые в дубовый щит.
Компьютер устроился на своем месте, похоже придется к столу еще подходящий стул делать. :scratch_one-s_head: Может кто скинет ссылочку на подходящую картинку?
Пока какая то заумь видится:
 И еще, из любопытства пытался отнести данную поделку к какому то мебельному стилю. Наблудился, начитался, запутался. Если подскажете скажу спасибо.
Со шпоном все же проще плоские вещи делать, да и шпон для меня следующий этап. Покрыл "датским маслом". На сегодня для меня это самая простая система отделки. Пока (именно пока) она меня устраивает.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2014, 07:53:05 pm от Andrei Perm »
