Автор Тема: Освещение мастерской светодиодными прожекторами  (Прочитано 41300 раз)
Оффлайн ASDF
Я так понимаю, если источников много и они не точечные - это просто усложнит расчёты - интегралы появятся для учёта их неточечности плюс усреднение для разного расстояния? Что-то сомнительно, что сам характер зависимости поменяется.
Там эти интегралы получаются чисто из геометрии. Фотоны по дороге никуда не пропадают, просто чем дальше экспонометр от лампы - тем меньшую часть освещаемой плоскости он занимает. Соответсвенно, освещённость от линейного источника падает линейно, от плоскости - ваще не падает. Если у вас на потолке много точечных источников, а стены белые, то квадратичная зависимость может и останется, но ее коэффициент (на практически применимых расстояниях) будет не очень значим по сравнению с константой.
Оффлайн SVP
Я практически измерял люксометром.
Чем дальше к полу подносишь, тем меньше показатели. Сильно меньше.
Расстояние до источник КАТАСТРОФИЧЕСКИ ухудшает освещенность рабочей зоны.
Именно для этого нужен местный свет.
Невозможно, к примеру получить 1300лк на рабочей поверхности с общим освещением "с потолка"  - изжаришься.
А вот повесив в 80см от поверхности местное - легко.
Все тоже самое видно и в софте для моделирования освещенности, его "правдивость" показывают измерения готового проекта.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
SVP
Готовые светильники для ламп на 36 ватт с хорошими ЭПРА из коробки? Конечно нет. Сами ЭПРА купить можно, хотя офисных, конечно, в разы больше. Что за светильники по 10к не знаю, это что-то совсем могучее должно быть либо с "дизаеном".
Что до схемотехники и прочего - я с некоторых пор при возможности предпочитаю смотреть не на конструкцию, а на опыт эксплуатации - вроде всё вполне прилично. Ну и гарантия три года у лампочек таки есть, но пока не надо (впрочем, пока их мало). Ну а проработают пять лет вместо десяти - да и пёс бы с ним, зато в установке проще в разы и дешевле светильника с ЛЛ раза в полтора на ту же мощность (с учётом того, что ЭПРА придётся купить приличный, а старый выкинуть). Мигание видел только у прожекторов - уж 100 герц-то глазом ловится прекрасно.
ASDF
Это если у вас строго вниз всё светит. А так - чем выше, тем больше будет улетать в стороны и поглощаться стенами (которые, как раз, обычно отнюдь не белые и там и 50% отражения не будет).
Второй нюанс, особенно касающийся столярки - пыль в воздухе. Не обязательно, чтобы на ней топор висел, чтобы она довольно много поглощала на расстоянии в метр-другой. Понятно, что с ней бороться надо, но вот выходит когда как.
Ну и, опять же, проверяется всё это тривиально палкой с двумя лампочками - на разнице высот в 3 и 4 метра различие великолепно видимо.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Я так понимаю, если источников много и они не точечные - это просто усложнит расчёты - интегралы появятся для учёта их неточечности плюс усреднение для разного расстояния? Что-то сомнительно, что сам характер зависимости поменяется. В любом случае, идея в том, что лампы надо вешать так низко, как можете себе позволить, и уж что разница заметна даже на полуметре - проверено на практике.
Если светильников много и они распределены по плоскости, то если не учитывать потери на освещение стен и при высокой прозрачности воздуха, освещенность не будет совсем зависеть от расстояния. В реальности она будет изменяться из-за освещения стен, но совсем не обратно квадрату расстояния.
Оффлайн SVP
Кубический конь в вакууме :) ?
Еще раз повторюсь: я практически измерял прибором систему дающую хороший распределенный свет в мастерской.
Чем дальше от пола поднимаешь люксометр - тем больше он показывает. Существенно больше.
Что там происходит в теоретической жизни не знаю. Знаю только, что просчитанная светотехниками теоретическая ситуация
(светотехнический проект для мастерской был сделан специалистом) подтвердилась путем измерений смонтированного,
т.е. "правильный софт" считает правильно. Жизни соответствует.
И нигде никогда я не наблюдал, чтобы при отдалении от источника света освещенность оставалась одинаковой.
Не было такого в моей жизни.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Мда... вот одна из светодиодных лампочек стала моргать - нет, чтобы просто сгореть, так она моргает, причем только
после прогрева. Принесу я ее в магазин, скажу, что херовая, а они там включат - нормально светит, и не заменят.
Вот это, скажу я вам - проблема, а то, что с увеличением высоты освещенность падает - мелочи жизни.
Вон, Солнце к примеру - если померить люксометром освещенность, а потом отбежать в сторону, скажем, на 100 метров,
да даже на километр - освещенность та же самая. Отсюда вывод: ламопчку надо вешать как можно выше, чтобы
освещенность не зависела от высоты.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
Чтобы получить достаточную освещённость ламп в любом случае столько надо, что проблем с равномерностью не будет.
Что до смертности... Не пойму - я  везучий такой, или что, но за 4 года из десятка светодиодных ламп в квартире ни одна не сгорела. В мастерской их мало и недолго (в основном трубки люминесцентные), так что статистики нет, но в целом - живут они достаточно долго. По маркам, полагаю, обсуждать бесполезно - российские и украинские не особо пересекаются. Но, полагаю, выбор вменяемых - вопрос чтения отзывов, как и всегда.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Я в детстве мечтал сделать освещение от одной лампочки, рассеивая её свет по всей комнате зеркалами и линзами. Не вышло. У Солнца есть секрет.  :D
Аналогично  :bye:
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Именно аналогичный опыт и подвиг меня на внедрение светодиодных ламп в мастерской - в жилых помещениях
они проработали несколько лет без нареканий. Но в жилых помещениях температура и влажность выдерживаются
в порядочных пределах, да и лампочки я выбирал подороже...
Для мастерской же потребовалось сразу много лампочек - потому что на потолке просто много небольших светильников,
это дешевый и простой способ обеспечить равномерность освещения. Ну и с апреля я с опаской покупал эти лампочки по
4 штуки за раз - приглядываясь к ним и ориентируясь на отзывы.
По опыту использования светодиодного прожектора (Navigator) я ожидал, что дохнуть будут светодиоды, а не электроника,
но с лампочками получилось не так. Правда, это всего одна лампочка. Посмотрим сегодня, как пройдет процедура возврата
лампочки, теперь уже, оказывается, не в магазин, а в сервисный центр. Неужели они будут колупаться с девайсом за 99 руб.?
Прожектор в первый раз накрылся в самый сильный мороз.
А вот лампочкам предстоит преодолеть надвигающееся тепло примерно 38 градусов, 40 у нас тут редко бывает.
Оффлайн ASDF
Никто ни с чем колупаться не будет, цель мероприятия - 1) доставить покупателю максимум неудобств, чтобы в следующий раз ему было лень. 2) переложить накладные расходы на покупателя. Зачем отдавать ему новую лампочку, если можно не отдавать?
Кстати, насколько я помню ЗоЗПП, покупатель имеет право возвращать товар продавцу, и куда ему обращаться, в СЦ или магазин, он решает сам. Текст закона о ЗПП можно потребовать в том же магазине, если будут упираться - он у них обязан быть. Там же накатать письменную претензию. 99% что сольются и вернут деньги.
Оффлайн Александр Романов
  • Из: Поволжье
    • www.romanovalexander.ru
Сделал свет в мастерской,  светодиодными лампами Союз.
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
Светильники с высоким коэффициентом пульсации создают опасный стробоскопический эффект – иллюзию неподвижности объекта, например, работающей циркулярной пилы или вала станка. К тому же мерцание, пусть и едва различимое человеческим глазом, снижает внимательность, повышает утомляемость и ухудшает самочувствие работников.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
симпатично, единственное не технологичный монтаж. хоть я не сторонник вагов в силовой сети, но на освещении данного типа где много источников света и крайне малые нагрузки в виду использования светодиодных ламп монтировать освещение надо именно на вагах. опрессовывать и термоусаживать бы не пришлось.
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
ваги-то чем не угодили?
у меня в мастерской два ряда сдвоенных светильников с ртутными лампами дневного света по 30вт каждая. В ряду по четыре светильника.
Все же накладно получается Поэтому поставил двухклавишный  выключатель на каждый  из двух рядов.
Но над верстаком и  монтажным столом  установил светодиодные прожектора по 30Вт каждый. Очень эффективное освещение
Дополнительно к этому стал устанавливать светодиодные лампы на магнитах с али на ленточке, фрезерном столе и торцовке.
В результате  почти отпала нужда включать потолочное освещение.
Помогать я стану маме, не обижу я сестру.
Потому что в Божьем Храме  причастился  поутру
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Я над рабочим столом пристроил обычный офисный светильник на струбцине (под лампу с цоколем Е27). Вкрутил туда светодиодную лампу "груша" на 8 Вт - и получаю на уровне рабочей поверхности порядка 1000 люкс. В отличие от прожектора, сам источник света (лампочка) в таком светильнике легко заменяется (хоть на лампу Ильича).
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
Для токарного станка купил светильник, крепящийся на плоскость стола четырьмя шурупами. Он так и называется: "станочный".
Правда, не учел высоту гибкой ноги. Низковато получилось. Буду либо простаку из бруса делать, либо крепить на стену.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
тема немного не об этом, но причин как обычно в сложном деле комплекс, а не одна. от цены одного соединения с помощью действительно оригинальной клеммы до не возможности оценить качество соединения при использовании аналога или подделки в связи  тем что качество зависит от используемых при производстве материалов, а не того как профессионально произведены работы.
ниже картинка из приличных казалось бы интернет магазинов которые крупные и работают на всю россии и все они называют то что на картинке ваго. мерлен так вообще пишет сделано в россии а на фотографии упаковка где написано сделано в германии :) я не могу быть, к сожалению, уверенным что ваго даже внимательно мной осмотренный является тем же самым ваго который можно купить в германии. пойти и в рознице просто купить хорошего качества ваго у дома не получится, везде продают что подешевле, надо ехать в специализированные магазины а это время и деньги. как механизм ваго является для меня черным ящиком с непредсказуемым результатом. большинство ваго присутствующих на рынке являются того же уровня что и ТУшные кабеля. и поэтому я могу рекомендовать обычном обывателю использовать их лишь на светодиодном (слабом с точки зрения потребления тока) освещении и прочих сетях с малыми нагрузками. на розетках тем более для станков которые могут долговременно быть включенными с конкретным ваго гарантии быть не может.
но когда надо делать несколько десятков соединений на освещении для себя бы, я делаю пайкой потому что 30 проводов я спаяю быстрее чем заработаю 1000р. да еще и в свободное от работы время.
лучше на стену. зачем вам вибрации на светильники. в зависимости от уровня вибрация плохо сказывается и на зрении и на электронных компонентах в лампах. удобства от размещении светильника именно на станке, а не на стене возле станка нет ни каких, такое лишь заводам удобно когда десятки станков стоят посреди большого помещения и светильник просто некуда размещать кроме станины.
  • Из: МО
Секрет этот давно раскрыт. И называется  линзой Френнеля. На ее принципе работают потолочные солнечные световоды.  К сожалению из-за их безумной стоимости ( совершенно необоснованной ИМХО) они не получили у нас распространения. Я хотел себе поставить их в  мастерскую на крышу. Но мне насчитали что-то около 3000 долларов с монтажом за четыре плафона
ниже картинка из приличных казалось бы интернет магазинов которые крупные и работают на всю россии и все они называют то что на картинке ваго. мерлен так вообще пишет сделано в россии а на фотографии упаковка где написано сделано в германии  я не могу быть
ИМХО Вы  излишне  драматизируете. Во первых пора привыкнуть к тому что вообще все делается в Китае.  Качественные фирменные изделия в том числе.
Во вторых эта картинка  с разъемными клеммами для светильников с гибкими проводами. Эти клеммы стоят дороже обычных одноразовых Ваго. (Надеюсь, что проводка не гибким проводом делается? ) :mda:
В третьих не такие в обсуждаемых схемах освещения токи, чтобы  заморачиваться  по поводу  характеристик клемм.
Можно ведь и на винтовых клеммах соединения сделать. И все будет ОК. :ok:
И в пятых  надо по возможности покупать у  серьезных продавцов.
Это касается  не только клемм естественно.
В Леруа электроустановочную продукцию покупать не стоит.
На качественные изделия там цены едва ли не выше, чем в прочих магазинах. (Например, на выключатели и розетки Легран).  :mda:
А если что-то дешевле чем везде- значит это низкосортные большие партии, изготовленные "эксклюзивно " для Леруа.  :sarcastic_hand:
Даже  электроинструмент! :ja_protiv:
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
и я разместил светильник на стене, на универсальной планке, позволяющей передвигать или закреплять светильник везде, где есть такая планка.
  • Из: Иваново
    • ВК
Хорошая идея! Надо попробовать.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
согласен, но в этом и самая большая загвоздка, работ может быть на несколько часов, а ездить комплектоваться пол дня, особенно если в пригороде живешь. проще скрутить, спаять и получить тот же результат быстрее.
Оффлайн rels
54Вт 12В диодная линейка = 4,5 А и пусковой ток при включении блока питания ~40А
54Вт 220В люминисцентная = 0,25А
Линза Френеля по принципу работы никак не отличается от обычной линзы. Вся ее идея это уменьшить толщину, выкинув толщины кратные лямбда/2 с соответствующим результатом. Ничего отличного от цельной линзы она не может.
Производители тоже так думают. Поэтому в купленой мной вилке для лампы оказались винтовые зажимы, и теперь нужно либо ее выкинуть либо тащится за НШВИ. Видимо предполагается что гибкая проводка делается моножилой.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
судя по указанной модели ламп из видео которое я комментировал питание там от 220 переменного тока. сейчас обычно светодиодные приборы освещения потребляют все же ток при 220 вольтах имея встроенный преобразователь напряжения.
но так то вы правы конечно.
  • Из: МО
Не торопитесь это делать.  Посмотрите на другие станки Джет . В  частности на моем Джете  1220 штатный светильник укреплен на передней бабке. И его рабочее положение- почти что горизонтальное. Он как бы заглядывает в  полость вытачиваемого полого сосуда. Именно для  этого и нужен дополнительный свет.
Вы можете  закрепить свой светильник таким же образом.  Или купите на Али светодиодный светильник на сильном магните.  Не придется ничего сверлить
Однако, световоды используют именно линзы Френнеля, а не просто линзы. Причем стенки световодов  имеют волнистую структуру, позволяющую концентрировать световой  поток независимо от положения солнца  в течение дня.
К сожалению это все, что мне известно по этой теме.
Конечно если клемм Ваго поблизости нет- то и обсуждать нечего. Речь шла  только  о выборе метода соединения  проводов при наличии альтернативы.
Помимо хорошего контакта необходимо обеспечить изоляцию мест соединения. И здесь уже клеммы Ваго несравнимо надежнее любых обмоток  изолентой
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Может так? :)))
Может так? :)))
