Автор Тема: миникомодики. Моя последняя работа. "Три Друга"  (Прочитано 4813 раз)
Оффлайн никсер
  • Из: санкт-петербург-таллинн
  • никсер
миникомодики для бижутерии Три Друга".  могут быть по отдельности и вместе ,все  ящички выдвигаются и покрыты бархатом
http://forum.wo...a=album;in=1623
Мои работы. добро пожаловать на просмотр
Оффлайн сан сан
  • Из: курган
Re: миникомодики. Моя последняя работа. "Три Друга"
« Ответ #1 : Декабря 28, 2014, 07:36:56 pm »
покрыты бархатом
Как   покрывали   бархатом  внутри  можно поподробней
С уважением ко всем  Александр
мои  работы
http://forum.wo...a=album;in=3600
Оффлайн никсер
  • никсер
« Ответ #2 : Декабря 28, 2014, 08:11:09 pm »
бархат (флок) в порошке определенного размера, для этих работ желательно велюровый в данном случае итальянский -0,6-0,8мм. наносим специальный клей и при помощи "флокатора" (специальный прибор создающий эл.статический разряд) чтобы флок стоял ТОРЧМЯ наносите,лишнее убираете,  сушите и готово.  И радуетесь красоте. Все делать нужно предельно аккуратно и выверенно малейшее неправильное движение и изделие испорчено. для надежности Флокатор я заряжаю в течении 12часов.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #3 : Декабря 28, 2014, 09:02:51 pm »
Можно Ваш флокатор посмотреть?
Оффлайн никсер
  • никсер
« Ответ #4 : Декабря 28, 2014, 09:06:51 pm »
это я должен фотографировать он у меня в мастерской
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Красиво,необычно :good:
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Красиво,спасибо,можно немного по процессу изготовления немного информации? Выпиливается ленточной пилой?
Оффлайн никсер
  • никсер
этот процесс изготовления не быстрый. сами ящички выпиливаю ленточкой 3х.мм пилкой, заготовки делаю по разному, в основном вручную, затем нудная подгонка, шлифовка. В своих креативных "шуточных" работах не преследую соблюдение каких либо геометрических форм. В последнее время почти не использую лак, красители. и работы стараюсь делать из цельного куска(людям так больше нравится). Сушу, затем вырезаю большие детали и досушиваю,т.к если оставить тонкие стенки сильно "ведет"коробит с малейшим изменением влажности, потом не исправить, почти готовую работу -на выброс. все мои изделия в единственном экземпляре, заготовки на станках я не делаю. те которые легли в душу делаю из ценных пород.
Оффлайн каа
  • Из: новосибирск
  • Нет предела совершенству
    • Столярные работы
« Ответ #8 : Февраля 12, 2015, 07:36:31 pm »
Классные комодики! :good:
Не важно откуда растут руки,если они золотые
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #9 : Февраля 12, 2015, 09:30:22 pm »
Прикольно ! и довольно таки сложно .  :good:
