Автор Тема: Круглая сегментная рамка  (Прочитано 2680 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« : Декабря 31, 2014, 10:36:25 pm »
Как бы учусь использовать торцовку.
При склейке из многих сегментов имеет смысл клеить за несколько раз: намазал несколько сегментов, дал пропитаться, сжал, через полчаса-час снова разжал, намазал следующие несколько сегментов... Таким образом вполне можно руками выравнивать склеиваемые сегменты..
Как мне кажется, желательно делать количество сегментов кратным 4, для симметрии на 4 стороны (первая рамка делится только на 2).
Потом использовал часть штатного параллельного упора для изготовления циркуля, т.к. регулировка желательна. Жаль, микрорегулировку не приспособил...
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2014, 10:55:07 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Дмитрий Рындин
Re: Круглая сегментная рамка
« Ответ #1 : Декабря 31, 2014, 11:51:33 pm »
прекрасный вариант !!! а что за фреза- соцельная в один проход или комплекс разных фрез за несколько проходов ?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #2 : Декабря 31, 2014, 11:55:58 pm »
Из вот этой темы: http://forum.wo...40768#msg640768
А первая рамка - там клеил сегменты из двух частей, фотки, к сожалению, нет. И профиль не очень удачный получился.
Если у кого-то есть еще интересные профили для таких рамок - прошу выкладывать!
« Последнее редактирование: Января 01, 2015, 04:38:31 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #3 : Января 01, 2015, 01:56:11 pm »
Все хорошо, но по мне рамочку надо бы сделать чуть пошире. Как то она теряется на таком зеркале. На первом варианте смотрится лучше, т.к. материал вынимался от края к центру. Во втором варианте наоборот от центра к краю и край получается тоньше. Потому и рама наверное смотрится поуже (чисто зрительно). Не претендую на истину, но по-моему поверхность зеркала должна быть как бы углублена внутри рамы.
Профилей много на яндексе, вот такой вариант тоже интересен. Кстати если рама смотрится слишком узкой, можно покрыть ее тонированным лаком или маслом, например под цвет вишни. В этом случае она будет выделятся на фоне зеркала и эффект узкой рамы как бы не доминирует.
« Последнее редактирование: Января 01, 2015, 09:06:23 pm от nv108 »
