Автор Тема: Фасад для кухни  (Прочитано 8093 раз)
Оффлайн Varilla
    • Мастерская В!
Фасад для кухни
« : Января 03, 2015, 10:01:12 am »
 Начал неспешно собирать кухонный гарнитур. Себе) Сначала несколько модулей, потом, когда переедем в кухню побольше - доделаю остальные модули, и соберу все в один гарнитур. Но не в этом, собственно, дело. Фасады получились интересными. Экспериментировал с морилками, лаками и старением. И вот, собственно, результат. Фасады нарезаны из клеенного щита сосны.
Не ищите советов в книгах о жизни, написанных другими. Живите свою.
Оффлайн Dok
  • Из: Кемерово
Re: Фасад для кухни
« Ответ #1 : Января 03, 2015, 02:24:05 pm »
А поподробнее можно?
Оффлайн SVDVS
  • Из: Чебоксары
Re: Фасад для кухни
« Ответ #2 : Января 03, 2015, 02:50:29 pm »
Сейчас вам куча народу напишет, что их согнет/выпучит/разорвет и т.д.
А так красиво. Щиты покупные или сами клеили?
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Re: Фасад для кухни
« Ответ #3 : Января 03, 2015, 04:17:58 pm »
Не понятно, то ли распускали покупной щит на ламели подбирая по текстуре, то ли вырезали из покупного щита больших размеров. Если последнее, то точно поведет, хотя и не всё, снова распустите на ламели и переклеите заново. Щиты продающиеся в магазинах часто склеены не правильно. И еще не знаю как в действительности (возможно некорректная цветопередача на фото), но на кухне лучше смотрятся фасады светлых тонов.
« Последнее редактирование: Января 03, 2015, 04:24:50 pm от nv108 »
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: Фасад для кухни
« Ответ #4 : Января 03, 2015, 05:06:42 pm »
и не жалко времени на сосну и эксперименты?
не проще взять коротышей дуба до 80см.склеить  и просто крыть паркетным водным лаком.
не так дорого и результат предсказуем.
Оффлайн Den76
  • Из: Казань
Re: Фасад для кухни
« Ответ #5 : Января 03, 2015, 05:23:38 pm »
Мне кажется человек хотел показать что из сосны можно получить красивые не "сосновые" фасады, что у него и получилось. Фасады интересные. Сначала подумал дуб.
Оффлайн Varilla
    • Мастерская В!
Re: Фасад для кухни
« Ответ #6 : Января 03, 2015, 06:07:19 pm »
Щит покупной. Чье производство - не знаю. Действительно, хотел сделать что-то интересное с фасадом, но издеваться над дубом задавила жаба. По поводу того, что ведет щит - тут вот какое дело: несколько лет делаю из покупного щита и корпуса для кухонь (на конформаты), и не дорогие фасады.  Те из фасадов которые скреплял шипом на ласточкин хвост - выгибает летом (видимо влаги из воздуха набирает много, все-таки СПб). А те, что просто нарезаны - в ширь раздаются на пару миллиметров летом и все. А зимой обратно. А технологию эту освоил и на дубе попробую в ближайшее время. О результатах напишу.
Оффлайн Совесть
  • Рожденный в СССР
  • Из: Ставрополь
Re: Фасад для кухни
« Ответ #7 : Января 03, 2015, 06:41:41 pm »
Подскажите какую марилку использовали?
Оффлайн Varilla
    • Мастерская В!
Re: Фасад для кухни
« Ответ #8 : Января 03, 2015, 08:27:07 pm »
Чтобы сделать сосну розовой - неводную "красное дерево". Нанести тампоном, потом смыть растворитем Р4. Черноту делал спиртовой "эбеновое дерево". Производителей обеих не помню.
Нет, не проще. Задачи сделать "под дуб" не было. Хотелось сделать что-то интересное.
« Последнее редактирование: Января 03, 2015, 08:30:57 pm от Varilla »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Фасад для кухни
« Ответ #9 : Января 05, 2015, 05:49:49 am »
Не могли бы чуть поподробнее про процесс? Браширование?, какое финишное покрытие? между морилками лак был?
По честному, не скажу, что в восторге от такой кухни. Но сама идея ничего, только применять отделки сложные лучше к месту. По мне, не для кухонь такая отделка - кухня, небось, небольшая, а тут ещё и темный цвет давить будет.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Фасад для кухни
« Ответ #10 : Января 05, 2015, 09:14:15 am »
Да, честно говоря впервые вижу, чтобы простая сосна стала так интересно выглядеть. Мне кажется стало похоже или на акацию или на карагач.
А по склейке Вам все правильно говорят - простой щит из магазина 100% коробится. Если клеить самому, то результат получше, но риск все же есть.
Оффлайн Varilla
    • Мастерская В!
Re: Фасад для кухни
« Ответ #11 : Января 05, 2015, 02:55:43 pm »
Если сделать самому - результат всегда лучше)
После нарезки фасада в размер - проходим торцы калевочной фрезой. Затем шлифовка до 240 (тут больше и не надо). Далее неводная морилка "красное дерево". Втираем тряпочкой или тампоном и смываем р4 растворителем. После просушки (пару-тройку часов при температуре ~ 20 градусов по Цельсию будет достаточно) закрываем на один слой лаком (в моем случае это НЦ Alcea полуглянцевый, но можно и другим, главное потом его же и на финиш использовать). После просушки слоя лака беру корщетку ручную металлическую с коротким ворсом и прохожу по вдоль волокон. Можно еще поколотить ей по поверхности). В получившиеся царапины втираю водную или спиртовую морилку "эбеновое дерево". Затем сушу, прохожу слегка абразивной губкой на 180 и можно финишный слой наносить лака. Или 2 слоя.
А это, уважаемый, вкусовщина)
« Последнее редактирование: Января 05, 2015, 03:18:25 pm от Varilla »
Оффлайн INNocence
Re: Фасад для кухни
« Ответ #12 : Января 06, 2015, 05:15:07 am »
Больше фото, больше света
Оффлайн Lecs
Re: Фасад для кухни
« Ответ #13 : Января 13, 2015, 05:48:46 pm »
Тоже использую готовые щиты из 10 после просушки уходит в брак 2-3 шт, но это брак условный на фасад не пойдут, но в других целях использую.
Все щиты креплю на конформаты.
У меня на даче 3год стоит кухня сделанная примерно так, дача зимой не отапливается всё нормально! автору респект!
« Последнее редактирование: Января 13, 2015, 05:56:40 pm от Lecs »
