Автор Тема: Укладка модульного паркета с художественными элементами  (Прочитано 4192 раз)
Оффлайн Михаил Степанов
  • Из: Паркетный метр
  • Все виды работ по паркету
    • Паркетный метр
Уважаемые, хочу вам показать результаты работы по укладке художественного паркета, которую наши мастера закончили совсем недавно.
Паркет собран из модулей с использованием ценных пород древесины. Окантован по периметру бордюром. А также у  порога присутствует художественная вставка.
Укладка усложнялась изменениями в требованиях заказчика в  связи с правками в  дизайне интерьера комнаты.
Несмотря на это результат оказался на  высоте.
Если тема заинтересует, то с  удовольствием распишу все этапы работы по  укладке более подробно.
« Последнее редактирование: Января 07, 2015, 05:20:40 pm от parket-metr »
Оффлайн snapan
  • Из: i live in Belarus
Продолжайте очень интересно  :D
    • Паркетный метр
Тогда  в  ближайшее время распишу, когда  обработаю все  фото с этого объекта.
« Последнее редактирование: Января 07, 2015, 05:42:49 pm от parket-metr »
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
Всё красиво. Но мне както похоже на рекл.......
Форум для мастеровых, которые показывает, как это делают.
    • Паркетный метр
Этапы работ  я распишу чуть  позже. Сначала  я хотел показать  результат.
Оффлайн snapan
Не совсем понятна эта фотография  :undecided1:  Толщина элементов не понятна .
    • Паркетный метр
Это паркет, который нам  предстоит  отремонтировать. На  данный  момент мы  произвели только демонтаж и устранили  причину утечки воды, в следствии которой и произошло вздутие ( на  сайте  есть статья на эту тему http://parket-m...t-posle-zaliva/), ждем когда просохнет стяжка. А  толщина такая, потому что до нас этот участок  уже  реставрировали, не  найдя  причину вздутия. В результате сошлифовали почти весь рабочий слой паркета.
« Последнее редактирование: Января 07, 2015, 06:00:28 pm от parket-metr »
Оффлайн snapan
Перестарались . Весь паркет менять будите ?
    • Паркетный метр
Комната большая,  весь паркет переделывать не  имеет смысла, будем реставрировать только поврежденный участок.
Оффлайн snapan
Если срезана почти вся рабочая толщина,  то верхняя часть шипа (мама ) будет лущиться  . :pardon: Было такое у меня .
    • Паркетный метр
Правильно, поэтому реставрировать паркет необходимо правильно, а не просто выравнивать вздутие циклевкой.
Укладка художественного паркета начинается с подготовки основания пола. Оно должно быть очень ровным,погрешность не более 2 мм на 2 метра стяжки.
Поверхность стяжки грунтуется перед нанесением клея.
На сухую стяжку приклеивается фанера, распиленная на квадраты. Это необходимо, чтобы улучшить склеивание фанеры. Фанера шлифуется и подготавливается  для укладки паркета.
Если не  все  углы  комнаты  прямые, или паркет  выкладывается согласно дизайн макету, то  сначала  модули выкладываются на полу, согласно рисунку.
После того, как основной рисунок собран и правильно уложен, приступают к приклеиванию паркета к подложке. Здесь важно не ошибиться, ведь поправить уже будет невозможно.
Самое  сложное - правильно  подогнать непрямые  углы, ведь рисунок  должен  быть безупречным.
Когда весь  паркет уложен, приступаем  к врезке  декоративного элемента, в  нашем  случае  он  один и  находится  у  входа  в комнату.
После  того, как укладка завершена, проводят циклевку, шлифовку и полировку всей поверхности паркета.
После  циклевки шпаклюем все щели, которые остались между элементами паркета.
Заключительный  этап - лакировка, межслойная шлифовка и финишное  покрытие лаком. С данном  случае  использовался  глянцевый полеуретановый лак.
Постараюсь добавлять описания  всех работ, которые будем  выполнять.
Оффлайн snapan
Я имел ввиду другое . После замены поврежденных элементов и в процессе дальнейшей шлифовки основного поля ,выясняется что до тебя уже все срезано . И в разных местах появляются новые аварийные участки .
Вот, постарался описать более подробно
Модули хорошие .Вашего производства ?
    • Паркетный метр
Я имел ввиду другое . После замены поврежденных элементов и в процессе дальнейшей шлифовки основного поля ,выясняется что до тебя уже все срезано . И в разных местах появляются новые аварийные участки.
Если до тебя все срезано, то тогда  уже без вариантов. Придется заменять участок. Заказчику нужен результат в виде красивого пола, без дефектов.
В данном случае модули изготавливались на станках ЧПУ под наш заказ.
Оффлайн lucas12
А как паркет дружит с тёплым полом? основа фанера? тёплый пол прогревает весь этот слой? ТОлщина вашего пирога  примерная от стяжки?
Просто любопытно. на даче отказался от паркетной доски по тёплому полу ибо побоялся межсезонья и болтания туда сюда ну и плюс побоялся что не прогреет доску , ибо между стяжкой и доской нужен зазор и надо раиаторы на шланги а они дорогие и специальные....(если по лагам). По фанере не хотел ибо лишняя толщина...
Просто любопытно...
Ну или скорее всего вы не паритесь по этому поводу ибо у вас заказали вы сделали.
тёплый пол проверяете на работоспособность до укладки?
    • Паркетный метр
Просто любопытно...
Теплый пол под паркет лучше не делать, вне зависимости от толщины подложки и всего пирога. Деревянные полы очень чувствительны к  перепадам влажности, и во вторых дерево обладает плохой теплопроводностью, и эффекта  от подогрева не будет никакого. Можно  порекомендовать только использовать радиаторы  совместно с  увлажнителями воздуха.
« Последнее редактирование: Января 08, 2015, 10:31:05 pm от SergZH »
